Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с HDD SAMSUNG
    Aug 2007
    Модела на този НДД е SP2514N .Харда в един момент просто спря.При опит да го пусна захранването се изключва. Пробвах и на друго РС и отново захранването се изключва.
    Въпроса ми е дали ако сменя платката на харда ще си спася информацията.
    Или ако някой има други идеи ще се радвам да ги сподели.
    Благодаря предварително.
    Apr 2002
    Re: Проблем с HDD SAMSUNG
    Трябва да намериш платка точно от същият модел диск на Самсунг ... без гаранция че ще ти реши проблема разбира се
    Aug 2002
    Нарочно изчаках някой да пише за да кажа и аз
    100 % ти е изгоряла електрониката, но не е зле да се замери и комутатора , за да не се наложи да търсиш две електроники
    Този симптом е типичен за яко трясване на захранване или пускане на диска в движение.
    Свали електрониката- пусни и захранване и ако пак изгсне захранването - 90% е опукал комутатора и със сигурност харда ти ще изгори и другата електтроника.
    @Samo от този форум има техника да изкара инфо от харда ,но не евтино. Операцията е сложна , бавна и скъпа.
    Аз също мога да извадя инфо , но не като Самуил!
    Aug 2007
    Занесах ХДД-то в сервиза с условието ако не могат да го оправят да ми го върнат.
    Ще изчакам да видя какво ще стане в сервиза и след това ще продължавам борбата.
    Ако не го оправят ще тарся такав хард дори и ако трябва да купя нов.
  1. Проблем със SAMSUNG LCD
    От nafplio във форум Samsung телевизори
    Последно: 10-12-13, 16:10
  2. Проблем със TV samsung
    От bobitto във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-08-11, 17:25
  3. LCD Samsung проблем
    От avoid във форум Samsung телевизори
    Последно: 05-05-11, 17:52
  4. Отговори: 11
    Последно: 05-02-11, 22:57
  5. Проблем със samsung U 600
    От helios1 във форум Смартфони, телефони
    Последно: 12-02-09, 20:14
