lan карта - проблем
    Oct 2005
    lan карта - проблем
    имам проблем от известно време , показва ми , че кабела за лан-а е издърпан , а въпреки това имам нет , когато рестартирам понякога биоса ми дава съобщение : lan cable is not ready ! press f1 to continue or enter setup , когато избера ф1 си влиза във виндоус обаче мрежата неще да тръгне , при логване ми дава грешка , че модема има хардуерен проблем , а като влезна в device manager никаде нямам жълта удивителна ...когато ми прави проблема , пробвам и размвствам леко лан кабела както е вкаран и мн често започва да мига лампичката и става , .... като влезнах в биоса , дъното ми има функция да проверява състоянието на лан кабела до 50 м , и мн странно , че стойностите за дължината на кабела постоянно се менят , ... ще направя скрийншот , иначе лан картата е вградена , дъното е асус п5лд2 делукс
    May 2002
    Re: lan карта - проблем
    Сложи една на PCI за 8 лв. и си свиркай. По безопасно е и откъм евентуални удари в мрежата. Много често вградените карти давали някакви "утечки" (така ми обясниха от доставчика).
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    по темата - не ми се е случвало досега да имам задраскана икона на connection и в същото време да има нет. макар че инициализацията на мрежата е относително бавен процес и няма как да "има-няма" в рамките на секунда, бих предположил лош контакт на кабела в буксата.
    извън темата - izwerga, попитай доставчика си какво разбира под "утечка" на интернет, че ми стана много любопитно . капе отстрани ли, засмуква въздух ли
    Oct 2005
    така и предполагам също , защото не се чува характрното прищтракване като вкарвам кабела , да видим само дали ще се навият доставчиците да дойдат , че нямам клещи
  6. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Редовно се случва и често се оправя само с рестарт. Може и с F5 в "Network connections", но не винаги.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    след като има нет за какво е нужно "оправяне"?
    Feb 2003
    Ако се ползва PPPOE може да се изключи TCP/IP и пак ще има интернет (виждал съм някой доставчици умишлено да го махат), макар че като се махне отметката пред TCP/IP-протокола, Windows-a показва картата като да не е вързана.(задраскани компютърчета)
    Та от тук ми идва на ум, че при кофти линия, картата може да се опитва да се върже на 10МБ и нет пак ще си има.
    Та виж дали не е от това липсана на свързаната иконка, а ако си е кабела - мрънкай на доставчика или на най-близкия комшия с клещи
  10. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Защото хората звънят на пожар на доставчика: тука ми излиза едно червено кръстче, какво да правя?
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Не, няма такова нещо. Задрасканите компютърчета не зависят от липсата на TCP/IP.
    @connect: Щом проблемът се оправя с наместване явно някъде се губи контакт. Погледни да не е изкривено някое от крачетата в куплунга на картата, ако са нормални се обади на доставчика си да дойде да ти смени накрайника.
    Oct 2005
    подменихме накрайника на лан кабела но пак си прави номера ... мн интересно ,че като цъкна два пъти на компютърчетата долу после дам property после отида на networking и имам чекчета само пред интернет протокол tcp/ip , QOS , а рррое няма изобщо , а като отида в контрол панел - network connections и цъкна два пъти върху local area network , срещу която ми пише ,че кабела е издърпан , ми дава че има pppoe но пред тцп-то няма чекче. Досега не съм обръщал внимание и нзн дали това е нормално , ще пробвам да преисталирам pppoe -то . в момента постоянно се свързва и развързва , прави ми впечатление , че когато пише , че кабела е издърпан , лампичката за лана не премигва , чудя се дали не е възможно проблема да е някъде по кабела ... когато няма нет и неще да тръгне ми дава тази грешка , а понякога просто трябва да се логна за да си тръгне само
    eror : 692 there was a hardware failure in the modem , or other connecting device.
    May 2002
    Ми просто в момента в който съседа си включи компа и суича на стълба забива.
    Добавено: ще пробваш ли с една на ПиСиАй слот или ще се мъчиш още незнайно колко , чудейки се дали е хардуер или софтуер.
    Oct 2005
    ами купих си пси лан карта , ама пак същите номера върви си върви и по някое време пак дава , че няма вкаран лан кабел и като го преместя на старата карта пък показва , че има , ама като ми е сменен мак адреса , няма как да си пусна нет-а , преинсталирах и виндоус ама не и не ... някои няма ли идея от какво може да става така ? явно не е от картата ...
    Nov 2002
    Обади се на доставчика ти, да дойдат и да си кримпнат кабела като хората.
    May 2005
    Да не би да ти е дълго трасето на lan кабела? Друг вариант е дефект на същия - установява се с уред за измерване на utp.
    Nov 2006
    ... и при мене се случи нещо подобно идват фключват кабела на лаптопа за малко , и то точно тогава има нет и си тръгват и то после спира , ама при мене се оказа проблем в маршрутизатора им не при мене
  1. Проблем при инсталиране на Лан карта
    От Sasho80 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 21
    Последно: 13-05-09, 23:44
  2. Проблем със SIM карта
    От profyt във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-07-07, 08:23
  3. Проблем с видео карта
    От veni във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-06-07, 00:24
  4. проблем с видео карта???
    От cerber във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-01-05, 09:22
  5. Проблем със звуковата карта.
    От vlado_g във форум Музика, филми и театър
    Последно: 11-03-04, 21:23
