Ето какво ми се случи...и не знам как да процедирам.
Записах да двд подложка няколко папки и след това го пуснах на домашен двд плеар.Всичко си е точно ,но на един филм съм забравил суб. да са с еднакво име с филма.Няма суб.ОК.Реших да върна филма на компа да оправя каквото трябва,но...
не ми показва какви файлове има записани на двд-то.Пробвах да гледам друго двд...няма проблем,но тези не ми ги отваря с нищо...то няма и как деПри мен ли е проблема или?Как да прехвърля обратно някой файл след като не го виждам?М/у другото при протичане на записа ми отчита коя папка записва.
10 xx предварително
реших да го копнаи пестна,но ми показвава това:windows cannot read this disk.The disk might be corrupted,or it could using a format that is not compatible with windows....диска не е развален...какъв друг формат ще е![]()
