Проблем с компа
    Jan 2009
    Проблем с компа
    Здравеите,имам следния проблем при изгасване на компа в режим стенд бай-след това не ще да ми тръгне отново само се бръмчи но не изкарва нищо на екрана.И така докато не го изключа от контакта и включа отново.Преинсталирах си уиндоуса но не се оправи.Някои може ли да помогне?
  3. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Re: Проблем с компа
    За какъв компютър става въпрос - настолен, преносим? Някакъв модел или компоненти - дъно, видео карта, памет? Каква е операционната система?
    Jan 2009
    Re: Проблем с компа
    Става въпрос за настолен компютър ACPI Uniprocessor PC Тип централен процесор AMD Sempron, 1600 MHz (8 x 200) 2600+ Дънна платка Foxconn 755A01/K8S755A Series (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394) Чипсет на дънната платка SiS 760, AMD Hammer Операционна система Microsoft Windows XP Professional .Рам 1 гб. Хард диск 80 гб.
    Aug 2002
    Re: Проблем с компа
    влез в биос и спри stand by от него
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re: Проблем с компа
    в биоса има една опция,дали при станд бай трябва да изгаси видеото, или не, махни я и опитай пак.
    Явно видеото не ти тръгва.
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: Проблем с компа
    Да не пускам нова тема, защото имах подобен проблем. На приятел компютъра се самовключва при отпадене и след това при възстановяване на захранването. Обаче само ако е включен мрежовият кабел(за интернет) в компютъра. Ако пък е изключен мрежовият кабел и токът дойде, той не се самовключва. Ако се включи мрежовият кабел след идването на тока, то той се включва. Рових из биоса, но не октрих такава отметка. Друг път не съм срещал подобен проблем. Как може да се отстрани, макар че не е нещо фатално?
    Aug 2002
    Re: Проблем с компа
    Wake up on LAN = disable
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: Проблем с компа
    Във всеки ли биос на дъното има тази настройка? Доколкото го прерових биоса на моя компютър ("BIOSTAR M7NCD Ultra) "такова животно нема".
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re: Проблем с компа
    не, при award ,често я няма тази опция. Но, погледни все пак ,още един път в power menagement setup
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: Проблем с компа
    На въпросния компютър с този ефект на самовключване явно я има, но на моя направих отново проверка и няма такова опция и съответно такъв проблем.
  13. Junior Member
    Jan 2009
    Re:Проблем с компа
    Значи и при мен няма такава опция в компа така чепроблема ми си остана неразрешен
  15. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Re:Проблем с компа
    Ако биоса ти е award, отиваш в Power Menagement.
    Там търсиш дали има опция S3(STR).
    Ако има, направи я на S1(POS)
    Не забравяй да сейвнеш ностройките с F10
  16. Junior Member
    Jan 2009
    Re:Проблем с компа
    Направих го така както ми препоръчахте-и о чудо стана но има един проблем не се спира компа, продължава да работи- гасне само екрана,а диода пауар на компа мига постояннол
  17. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Re:Проблем с компа
    Да, спира монитора и харда.
    Вентилаторите продължават да си работят.
    Можеш да го "събудиш" и само ако мръднеш мишката.
    Все пак въпроса ти не е за хибернация
  18. Junior Member
    Jan 2009
    Re:Проблем с компа
    Как допреди 2-3 месеца всичко спираше и деиствително се пускаше само с мръдване на мишката,а сега не става?
  1. Проблем с прегряването на компа.
    От Angel Svalqcha във форум Общ - хардуер
    Отговори: 28
    Последно: 23-01-13, 19:13
  2. Проблем с Компа
    От eror във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-10-09, 22:19
  3. Проблем с компа
    От sssaaa във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 06-10-08, 23:15
  4. Проблем с рестартиране на компа
    От D3BEP във форум Windows
    Последно: 24-01-04, 03:41
  5. Проблем с компа
    От nniki във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-01-04, 23:58
