интересува ме при заглаждане(полиране)на радиатор
няма ли да се окисли повърхноста която е имала някакво покритие и в следствие
да се влоши топлоотдаването
  не няма такова нещо, иначе полирането може да свали градус или два, при условие, че е перфектно.
Всичко зависи също, от каква база започваш, ако става въпрос, за някаква много груба повърхност, при идеално полиране, може да се спечелят няколко градуса.
Ако повърхността е доста гладка и без никакви черти, тогава просто няма почити никакъв смисъл.
  Ако повърхността не е права, колкото и да я полираш, ефекта ще е нулев. Има разлика между полирана и права повърхност!
Според това
http://www.xbitlabs.com/articles/coo...-cm-spire.html
разглеждане и съпоставяне на няколко високоефективни охладителя, един от важните конструктивни критерии по които се сравняват е именно дали основата е полирана или не. Дали ще се окисли или не зависи от вида паста с която ще го намажеш - по-скъпите и качествените съдържат в себе си деоксидиращи съставки, които пречат на процеса и го забавят, но не го елиминират - което ще рече че преполиране и чистене през 6 месеца е задължително.
  Обикновено частта която е в контакт със силиконовата паста и през нея с кристала на процесора почти не се окислява тъй като няма пряк достъп с кислорода от въздуха, така че не виждам какво ви смущава.
