Избор на радиатор
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Избор на радиатор
    Имам нужда от нов радиатор за парно. Вероятно ще е алуминиев.
    - Какви характеристики да гледам, за да го избера?
    Чух, че някои модели са много шумни и се чува как свисти водата из тях.
    - Как да изчисля броя ребра и енергийната мощност?
    Стаята е тухлена, междинен етаж, с две външни стени (изток и север), с външна изолация, но с обикновена дограма.
    - Препоръчайте ми магазин в София?
    Виждам, че има лети радиатори и такива, които се продават на глидери. За тях е важно дали в магазина ще ги сглобят добре...
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Re:Избор на радиатор
    По-добре да го смята този, който ще го слага, но все пак:
    - зависи каква височина ти трябва - най-често се ползват Н500 и Н600
    - производителят дава мощност на глидер в табличен вид - някъде около 160 и 190Вт/ребро за тези височини
    - шум може да има, ако не са добре обезвъздушени
    - всички се леет на глидери и после се сглобяват, в магазина ще ти ги сглобят без проблеми
    - панелните са двойни по-евтини и са с 10г. гаранция
  4. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Този, който ще го слага, ми е възложил да го избера и да го купя, не съм го занимавала да смята, затова питам тук, да преценя колко глидера ми трябват.
    Н500 ще бъдат. Размерите на стаята са 3/3.5/2.5 м.
    Из нета намирам калкулатори и формули, но получавам най-разнообрани резултати. След като "дисквалифицирах" най-крайните, оставам в границите 9-12 глидера.
    За цената на панелните знам, но не ми е ясно дали топлят достатъчно и имат ли различни дължини. Просто за тях не съм ровила.
    За алуминиевите още не съм наясно какви магазини има и кои марки са за предпочитане. Гледам, че най-вече се продават италиански марки.
    Всъщност всякакви мнения ще са ми от полза.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Правилно, 10 ребра са напълно достатъчни, но зависи каква е температурата на водата (вероятно централно парно?), така че ако искаш да се застраховаш може да сложиш и 12. Ако са панелни - Н500х800 или Н500х1000. Габаритите и мощностите и на двата типа са еднакви, което значи, че топлят еднакво. За справка - чугуненият радиатор трябва да е поне 2 пъти по-голям за да има същата мощност . Да, основно италиански се харчат, аз работя основно с Хелиос, също Декорал, Фероли. Има 80мм дълбоки. но не топлят, гледай да са поне 90 или 95мм. Не мога да съм ти полезен с магазини, и то в София. Складове - Рувекс, Интерметал, БГтерм, но работят с фирми, за това казах, че е по-добре да го купи този, който ще го монтира, защото би трябвало да има отношение с някой от тях. По-добре от някоя монтажна фирма - ще ти обърнат повече внимание, а цените не би трябвало да са много различни.
    Oct 2007
    Не искам да отварям нова тема, затова ще ползвам тази За отопление ползвам конвекторен радиатор Airelec с терморегулатор и електронен термостат. За другата стая искам да си купя пак такъв, но по-ниския клас, поради липса на място. По-ниският клас има само терморегулатор, но не и термостат. Въпросъ ми към по-грамотните технически пишещи е, каква е разликата между терморегулатора и електорнния термостат и дали липсата на термостат ще е фатална?
    Благодаря предварително!
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    И на мене ще ми е интересно да науча разликата между термостат и терморегулатор.
    Oct 2007
    Да, ще съм много благодарен, ако някой технически по-грамотен помогне.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Да черпя едно кафенце докато чакаме заедно?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Няма такава. Синоними са.
    Oct 2007
    Значи ги пишат и двете като чисто търговски трик? Или все пак има някаква разлика
  13. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    Здравейте!
    Понеже видях темата и реших тук да си задам въпроса. Имам апартамент строен с тухли " Ютонг " дограмата е дървена със стъклопакет. В мамента жилищната сграда където се намира жилището има изградено локално парно на пририден газ и от котелното се захранват всеки апартамент самостоятелно. Интерисува ме какви панелни радиятори да сложа в стая с размери 5*6*2,6 м.. В стаята има пуснати два самостоятелни кръга до под двата прозореца . Височината на единият радиятор неможе да бъде по висока от 0,5 м. .
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Два броя по Н500х1000 или Н500х1200мм
  1. Руски радиатор
    От VID във форум Отопление
    Последно: 06-12-11, 00:28
  2. Конвектор или радиатор?
    От getzov във форум Електрическо отопление
    Последно: 19-10-09, 13:32
  3. Топлопроводимостта на радиатор
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-07-09, 17:34
  4. Радиатор за 7800гт...
    От Popkaro във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 31-07-06, 17:57
  5. Конвектор или радиатор?
    От petcu5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 02-11-05, 01:41
