Проблем с USB на дъно MATSONIC
    Dec 2004
    Дъното е s.370 Celeron 1200,има USB ,но като включа флашка не я разпознава на нито едно.Ако се включи принтер или скенер ,които са със собствено захранване -те работят!
    преинсталирах WIN XP Pro на друг диск,но нещата не се оправиха.
    Ако някой има идея....
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Проблем с USB на дъно MATSONIC
    а сигурен ли си, че флашката ти не е сдала багажа?
    Опитай я на друг компютър.
    Dec 2004
    Kaквато и флашка да включа не работи,разбира се моята работи на всеки друг компютър!
    Aug 2002
    влзез в биос - "legasy ubs = enable" , и така ще подава захранване и на usb 2.0 флашки. Сигурен съм че така ако сложиш стара флашка ще я познае.
    Dec 2004
    Дъното е доста старо и в биоса му няма изобщо такава опция за USB.На разширителните USB -та които са на предния панел на кутията ,пуснах +5V защото по принцип не се подават.Тогава при пъхане на флашка изкарва надпис че устройството не е разпознато.Пробвах и със стара флашка-фекта е същия.Сложих и платка USB na PCI,компютъра забива като започне да зарежда вин.
    Feb 2003
    Вземи мултицет и провери първо дали на двете крайни крачета имаш захранване и точно колко е. Това че си включвал на предния панел USB не е меродавно, защото вероятността да са объркани вътре в кутията нещата е голяма.
    Най-добре изключи изобщо предните USB-ta, премери както ти казах захранването на задните и пак пиши.
    Dec 2004
    Премерих напрежението с цифров мулитицет + 5,24V e !Мисля ,че е съвсем нормално!
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    чудно, защо не ти захранва флашката?!
    А чуваш ли звукът за неуспешно включен компонент?
    Dec 2004
    не нищо не се чува!
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Я да използвам и аз да питам, за да не пускам нова тема:
    Може ли софтуерно да се включва и изключва захранването на USB конекторите?
  13. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @Lupus
    не съм чувал, за такова нещо, по принцип тия неща стават от биоса.
    добавено
    Има функция при XP/Виста, която да изключи даден периферик, за икономия на енергия,но няма нищо общо, с това, за което питаш
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от fXOrange
    @Lupus
    добавено
    Това означава, че на физическо ниво има управляемост, логично е да може да става и чрез операционната система.
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от slave
    Точно днес ми попадна компютър с подобни проблеми.
    Като цъкнах на Device Manager-a се окуми една жълта питанка баш на USB контролера.
    Изтрих го, дадох ъпдейт на драйверите и се оправи работата.
    Dec 2004
    при мен всичко е наред с USB -ta на device manager! взеха си го компютъра и проблема остана нерешен.
  1. Проблем с дъно?
    От alphabeta във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 31-08-18, 23:42
  2. Проблем с дъно
    От taralion във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-11-07, 10:25
  3. Проблем с дъно
    От daniela във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 15-02-06, 09:52
  4. Проблем с РАМ или дъно
    От Malkia във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-12-04, 01:10
  5. Проблем - дъно или CD-RW?
    От pland във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-04, 17:38
