Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
помогнете в избора на ups
    Aug 2002
    #16
    Re:помогнете в избора на ups
    UPS от типа "double conversion" -виждал съм - естествено, но не съм ползвал заради цената !!!
  3. Junior Member
    Jul 2009
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Добре е да се знае, че проблемите с тока не са еднотипни - и съответно има "по-прости" UPS-и за "по-прости" проблеми и съответно "по-сложни" ...
    Ето една извадка от класификацията на Powerware (и те са собственост на MGE от известно време)
    1. Прекъсване на електрическото захранване (power failure)
    2. Краткотраен пад на напрежението (power sag)
    3. Краткотраен пик на напрежението (power surge)
    4. Напрежение по-ниско от номиналното (undervoltage)
    5. Напрежение по-високо от номиналното (overvoltage)
    6. Радиочестотни и електромагнитни смущения - шум (line noise)
    7. Честотни колебания (frequency variation)
    8. Преходни процеси (switching transient)
    9. Хармоници (harmonic distortion)
    И съответно UPS-ите които те произвеждат са в различни серии според предназначението си с какви проблеми с тока трябва да се справят.
    ... Съществуват три типа технологии, на които се базират различните UPS - Off-line, Line-interactive и On-Line (Double Conversion)...
    http://www.newsystem.bg/l_bg/?s=7
    Малка корекция в интерес на истината.
    Не Powervare са собственост на MGE, а Schnider electric се раздели с част от MGE продаде я на Powerware,
    те от своя страна създадоха новата компания EATON, а другата част на MGE се вля в APC.
    Технологиите са 2- Off-line и On-line, като Line-interactive са Off-line ups-и като основната разликата е, че входа минава през инвертора и така времето за превкл. е по-малко.
    Иначе Powerware са страхотни ups-и и като казвам страхотни имам предвид, че инж. топология е на принципно друго ниво от френските точилки APC и MGE.
    Ако търсите потребителски марков ups (<1-2 kVA), моята препоръка е apc, ако търсите нещо в средния клас-там силните са mge (2-5 kVA) макар, че вече има по-добри алтернативи, за големи машини-там разсъжденията не са в една плоскост.
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Без да претендирам за абсолютна точност кой точно кой е, ще добавя, че през последните 6-8 месеца имаше още някакви покупки и сливания, такива че в момента собственика и на MGE и на APC и на Powerware е един и същ и те вече не са конкуретни марки в истинския смисъл на конкурентност.
    А пък EATON е име на поне няколко години, така че най-вероятно EATON беше купен от MGE през тези 6-8 месеца.
    ПП. На сайта на EATON пише, че са от 1911 г
    http://www.eaton.com/EatonCom/OurCom...tory/index.htm
    ...2008 – Eaton Completes Purchase Of The Moeller Group...
  5. Junior Member
    Jul 2009
    #19
    Да, прав си!
    И аз имам неточност-Eaton придобиха MGE, а Powerware изчезна като търговска марка и се замени от EATON за големите машини, като запазиха познатото MGE за по-малките.
    ....виждам, че и за малките MGE не е актуално а са минали на EATON.
    ...MGE остават като бранд през Schnider Electric за машини >10kVA.
    Jul 2009
    #20
    Разгледай като вариант http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVj...A2MzAxMTkzOTAx
    или http://stemo.bg/jsp/bg.do?a=cHJvZHVj...YzMDA5NjQ3NTc=
    Влиза ти в бюджета, маркова (истинска) техника.
    Line-interactive и on-line ups надскачат парите които си готов да отделиш а и все пак нямаш критични приложения които текат на PC-ти,
    с 2 думи един филтър + батерия=off-line ups ти върши работа.
    Aug 2008
    #21
    днес се обадих в вносителите този REPOTEK http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=34118 струва 104лв
    попитах ги имат ли нещо по-добро те ми препоръчаха този INFOSEC http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=39225 той струва 116лв тази марка и този ups добри ли са ?
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #22
    http://www.repotec.com/default.asp?p...03AU_803AU.htm
    Егати сапунерката
    Ако видите това което видях при последната си среща с РЕПОТЕК няма да помислите и за такъв УПС. При спиране на така освен че вдига страшна дандания, ами и направо образа на монитора се изкривява(появяват се черти), след което за има няма 2-3 минути се изключва(пада батерията) (сменяна е тази година). Е тва ако е УПС здраве му кажи...
    На моя УПС при спиране на тока му се чува само бипкането на авариината аларма...
    Хубаво да е да вземеш нещо евтино, но на каква цена...?!
    Aug 2002
    #23
    Ето това е ценовата листа на Вюпойнт. Цените са приемливи.
    UPS 600VA/AVR
    62.00 USD
    UPS 1500VA, AVR
    132.00 USD
    Repotec - UPS 800VA
    83.00 USD
    APC LE600I - Стабилизатор на напрежение Line-R 600VA
    98.00 BGL
    APC BK350EI - Back UPS CS 350VA, USB or serial connectivity (230V)
    166.00 BGL
    APC BK500ЕI - Back UPS CS 500VA, USB or serial connectivity
    197.00 BGL
    APC BK650EI - Back UPS CS 650VA, USB or serial connectivity
    234.00 BGL
    APC BR500I - Back UPS RS 500VA, USB
    248.00 BGL
    APC BR800I - Back UPS RS 800VA, USB
    368.00 BGL
    APC BR1500I - Back UPS RS 865 Watts / 1500 VA, USB
    596.00 BGL
    APC SC 420I - Smart-UPS SC 420VA 230V
    260.00 BGL
    APC SC 620I - Smart-UPS SC 620VA 230V
    394.00 BGL
    APC SC1000I - Smart-UPS 1000VA 230V - 2U Rackmount/Tower
    640.00 BGL лизинг
    APC SUA 750I - Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V
    504.00 BGL
    APC SUA1000I - Smart UPS 1000VA, w/PowerChute Plus (230V)
    744.00 BGL лизинг
    APC SUA1500I - Smart UPS 1500VA, 980W, USB & Serial, 230V, w/PowerChute Plus
    1043.00 BGL лизинг
    APC SUA2200I - Smart UPS 2200VA, 1980W USB & Serial, 230V, w/PowerChute Plus
    1531.00 BGL лизинг
    APC SUA3000I - Smart UPS 3000VA (230V) w/Pchute
    2302.00 BGL лизинг
    Battery 12V, 12Ah
    78.00 BGL
    Battery 12V, 7A
    52.00 BGL
    MGE NOVA AVR 625VA/USB, Monitoring and shutdown software
    144.00 BGL
    MGE NOVA AVR 1250VA/660W, USB, Monitoring and shutdown software
    258.00 BGL
    MGE Pulsar Ellipse ASR 600VA USB - RJ11, RJ45 protection, AVR, shutdown software
    188.00 BGL
    MGE Pulsar Ellipse ASR 1000 USBS, Monitoring and shutdown software
    385.00 BGL
    MGE NOVA - има малко кофти софтуер, но като за вкъщи става. По добре прежали повече пари, просто UPS-а е нещото което ще ти остане най-дълго от цялото ПС.
  11. Junior Member
    Jul 2009
    #24
    Infosec са хубави машини, френски, имам само позитивни впечатления!
    http://mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=39228 за съвсем прилични пари, даже Line-interactive !
    Успех в избора, колега!!!
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #25
    Колеги, давайте, вадете ценивите листи
  1. Помогнете в избора К2У
    От charliii във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 29-12-13, 10:20
  2. Помогнете в избора на HDD 1ТВ.
    От Jackas във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-12-10, 11:13
  3. Помогнете в избора на GSM
    От naskonr във форум Смартфони, телефони
    Последно: 15-10-10, 21:33
  4. Помогнете ми в избора на 5.1...
    От petrovG във форум Аудиотехника
    Отговори: 12
    Последно: 06-09-09, 16:39
  5. Помогнете в избора на pc
    От get във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 26-01-05, 15:39
