Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
  1. Moderator
    Mar 2005
    #16
    Re:Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
    Ей така както е конфигурацията на картинката - без да променяш нищо друго, само да откачиш SATA-кабела (при изгасен компютър) - да кажеш дали пак "замръзва" ?
    ... И ако не замръзва, то позволява ли ти да натиснеш CTRL+S or F4 ?
  3. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    #17
    При откачен САТА диск и позволен РАИД/САТА:
    1. Не замръзва. Появява се само за миг /без реда с диска естествено/ и започва да зарежда ОС;
    2. Дава ми да натисна CTRL+S or F4, но излиза следното:
    No device detected, Utility disabled! Press any key to continue...
    ..и следва зареждане на ОС.
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    В документацията пише, че джъмпера който е точно между батерията и чипа (Sil..) разрешава/забранява SATA-устройства. С три игли е и две възможни положения.
    Що не го превключиш (за проба) ?
  5. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    #19
    Е да де, точно от там го забранявам/разрешавам.
    Като го забраня, въобще не виждам горната картинка.
    Дали пък да не ъпдейтна САТА биоса?
    http://www.ben.pope.name/a7n8x_faq.html#BIOS_Flash
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    Ми то друго не остава ... освен да опиташ с два серийни диска едновременно ... ако имаш под ръка още дискове.
    Хипотезата е, че контролера като види първия диск, непременно очаква че ще има още един за да направи някакъв масив. И заради някакъв софтуерен бъг се мъчи да го търси до безкрай втория диск и съответно замръзва. Ако това е вярно, то флаш на конролера може и да помогне.
    Аз все пак бих опитал с два диска преди да пристъпя към флашкане
    Pat,
    къде го видя това ?
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    К'ви дискети, к'ви пет лева.....
    докато не го види в BIOS няма как да го подкара - трябва настройка : Разрешаваш SATA контролера, може само единия канал (разгледах ръководството на дъното). Ако пуснеш и двата ТРЯБВА да са с РАЗЛИЧНИ адреси!
    Да не си объркал серийните RS-232 портове със "серийните ATA портове" ?
    Aug 2002
    #21
    а в биоса показа ли от къде да бутне , или по-точно от кой хард да бутне системата
    имах подобен случай - гадината виждаше харда в биоса и не искаше да зацепи мамка и .
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Pat,
    къде го видя това ?
    Въй,въй,въй..... прав си, грешката е моя.
  10. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    #23
    Почетох доста, има много такива случаи за това дъно из нета и като че ли ъпдейт на биоса на САТА/РАИД го оправя.
    Утре ще се мъча с командата cbrom и ще докладвам, дано да стане
    Благодаря на всички, които се отзоваха!
    Aug 2002
    #24
    Не си убивай дъното с тази стара програма !!!
    това е досовска програма за модифициране на биоси , но не си утрепвай дъното с нея
    Отдавна няма сми от нея.
    утре ще ти пиша - има едно подобно дънче за тест
    btw от кой град си ?
  12. Moderator
    Mar 2005
    #25
    Аз междувременно се сетих, че съм виждал точно същия проблем, с точно същия модел дънна платка (същото замръзване на същото място).
    Но не съм се опитвал да го решавам - в смисъл, видях че със SATA-диск не става и му закачих един нов PATA.
    Сега ме е яд, че тогава не се сетих да пробвам с два SATA-диска дали ще се излъже да продължи.
  13. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    #26
    Всичките случаи за ъпдейт на САТА/РАИД фърмуера бяха със cbrom и останах с впечатление, че така се прави.
    В София се подвизавам но съм от Варна, ама няма скоро да си идвам
    Вече направих 2 неуспешни опита ама не ми се разправя за това. Знам вече как става, утрото е по-мъдро от вечерта.
    При повече от две бири не бъркам в компютъра, че ще съжалявам.
    MitkoS
    Друг САТА нямам, за момента не мога да взема от никой. И ако намеря отнякъде и тръгне с двата не ми върши работа.
    Изключено да си купя, защото и без това си взех прекалено голям за сегашните ми нужди и възможности.
  15. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    #27
    Оправих проблема.
    Производителят нямало да изкарва нови версии на биоса на това дъно A7N8X Deluxe, като последната 1008 /моята/ включва проблематичния SATA/RAID биос 4.2.47.
    Качих моднат биос 1008-ца с версия на горния 4.2.50 от тук http://go.pcper.com/?id=267X417&url=...N8D1009mod.zip
    Благодарности!
  1. Отговори: 20
    Последно: 10-08-12, 16:14
  2. Отговори: 0
    Последно: 15-05-12, 18:33
  3. Продавам SSD за лаптоп- SATA II/30gb добавен 2,5"-320гб SATA II
    От ivan74 във форум Приключили продажби
    Последно: 09-04-12, 22:30
  4. Отговори: 7
    Последно: 10-07-10, 10:15
  5. Имидж на SATA хард диск
    От DGG във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-06-05, 23:38
