Резултати от 1 до 4 от общо 4
Не ми гасне компютера
    Feb 2008
    Имам проблем с лаптопа.Когато му дам шътдаун,лаптопа гасне ушким,но винтелаторите си работят.Лаптопа си продължава да шуми.Какъв може да е проблема
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re:Не ми гасне компютера
    Може да е проблем, а може и да е нормално. Дай инфо за лаптопа. Вече някои модели ги правят така, че вентилатора продължава работа след шътдаун 5-6 секунди за да изкара остатъка от топлия въздух вътре. Другата възмжност е ако си с Виста, там вместо шътдаун нормално се установява по подразбиране soft-power-off да не отива в shutdown а в standby. Подобно се получава и при хибернация. Дефакто нито стендбай нито хибернация са пълно изключване на лаптопа и вентилатора си работи.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    tommorow, или имаш нещо друго предвид, но не си го формулирал ясно, или си в грешка относно хибернацията
    хибернацията записва текущото състояние на рам-а във файл и гаси абсолютно напълно изцяло компа
    при стартиране този файл се прочита, възстановява се в рам-а и работата продължава
    между тези две състояния компютърът е толкова изгасен, колкото би бил ако го разглобиш на отделни компоненти
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Уф...ами така е знаех си аз че не трябва да поствам докато мятам паржоли на терасата на барбекюто а пък....мислите ми заети с джакпота довечера Имах предвид стендбай, слиип там и другите подобни. Хибернацията е както си я описал. Баси дяволската работа 6,696,000. При голям дявол ще отиде.
  1. Компютъра ми гасне
    От irrenna във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 11-06-11, 18:37
  2. Газова фурна Indesit гасне
    От Pesho13 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-04-11, 11:14
  3. GSM-ма гасне при набиране ?!?
    От rpl във форум Смартфони, телефони
    Последно: 15-06-07, 08:45
  4. PCто ми гасне
    От SET_time във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-06-04, 16:32
  5. как да си оправя компютера да пуска филми
    От Xenter във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 23
    Последно: 25-11-03, 23:56
