Как се настройва мрежата на Геовижън....
    Nov 2006
    Здравейте всички, имам платка Геовижън GV800 и е монтирана на система за видеонаблюдение ....всичко работи нормално, но системата има опция да гледам онлайн през интернет, но не знам как да настроя самата система....компа е свързан към рутер с кабел, който от своя страна е свързан към интернета......Не ми става ясно по кое ІР да търся и как да настроя уеб сървъра...Моля ако някой знае как за помощ.....
  3. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Re:Как се настройва мрежата на Геовижън....
    На рутера трябва да редиректнеш определени портове към компютъра. Кои - не знам точно, прочети си в упътването на софтуера...
    Nov 2006
    Благодаря за бързия отговор, това съм го направил ,но не ми става ясно какво да напиша в браузера на друго РС (какъв адрес) за да мога да се вържа към системата ми ...има и опция за наблюдение и през телефон ,имам уин телефон и там не мога да разбера как да намеря самата система .....
  5. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Имаш ли реален IP адрес на рутера? Напиши него. /Самият компютър предполагам е с друго IP от вътрешна мрежа, дадено му от рутера, но с редиректването на портовете взимаш външното IP на рутера./ Ако нямаш... как да стане.
    Nov 2006
    Как да разбера дали имам реално ІР на рутера .....
    Feb 2006
    http://www.whatismyip.com/, тук и после го пишеш да видиш дали ще стигнеш до рутера или нещо друго...
    едит: този сайт показва какъв е адреса ти от гледна точка на света може да е нещо тотално различно от твоя страна
    Oct 2004
    От РС зад рутера пише в браузър showmyip.com или whatismyip.com.
    След това с tracert /traceroute под Linux/ виждаш на кое място е този адрес - ако е на първо - рутерът ти е с публичен адрес. Ако е по-надолу - рутерът ти е с частен адрес.
    P.S. Не мога да се сдържа и ще отбележа, че в България обикновено под "реален" се разбира "публичен" или "глобален".
    Но няма нереален адрес. Всеки адрес, бил той частен или публичен, назначен на даден интерфейс, РЕАЛНО работи и РЕАЛНО отговаря на ping и др. под.
    Nov 2006
    Благодаря на всички отзовали се , ще пробвам всичко и пак ще питам ....дано се получи нещо...
    Nov 2006
    Е не стана ....ползвах съвета на smurfa и се появи един адрес, когато го набрах попаднах на страница на mikrotik routeros 4.9 configuration page...но това не е моя рутер ....
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    За адресите попитай доставчика си. След това ще настроим рутера.
  1. проблем с мрежата или ?
    От eror във форум Windows
    Последно: 13-09-08, 08:43
  2. проблем с NOKIA 6230i (WEB) не се настройва
    От hecoat във форум Смартфони, телефони
    Последно: 16-02-06, 20:07
  3. Проблем с XP и мрежата
    От get във форум Windows
    Последно: 30-11-04, 19:59
  4. Мониторинг на мрежата.
    От OvErRiD3 във форум Linux
    Последно: 30-08-04, 15:23
  5. Help губи ми се мрежата?
    От AVATARAT във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 21-05-04, 02:23
