Резултати от 16 до 30 от общо 33
POMOSHT Noviq mi monitor!
  1. Moderator
    Nov 2001
    #16
    Тоз проблем със разбазиканите цветове ги има един колега на монитора си вкъщи. Монитора е CTX. Проблема го оправил като всеки ден го изключва от контакта след работа. Преди го е държал денонощно вклучен и на стедбай.
    Sep 2002
    #17
    A ima li nqkakvo zna4enie na za jivota na monitora :
    1)Colour temperature?
    2)Na kolko Hz-a e?
    3)NA kakva rezoliuciq e?
    4)Dali sedi na Stand by,sus screensaver ili izkliu4en ot kop4eto ?
    A puk v4era prez noshtta kogato nqma ABSOLIUTNO nikakvi shumove dori i kakto e na 100Hza dolavqh edno mnogo tiho jujene koeto posmurtno ne moje da se 4ue prez denq poneje ima strani4ki shumove...
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #18
    crusader, не се вживявай толкова, няма да ползваш този монитор 10 години - повярвай ми.
    1) не
    2) практически не
    3) практически не
    4) ако работи постоянно - стои под напрежение (къде по-малко,къде повече) - кофти; ако го включваш/изключваш - получава се "удар" - пак кофти
    а лекичкото жужене може да се дължи на милион причини - все пак е ел.уред
    Sep 2002
    #19
    Ebasi i v kraina smetka kakvo da pravq?
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #20
    Мамка му, пусни тоя монитор на 100Hz и ако пак бучи отивай да го връщаш, кво повече искаш да чуеш не мога да разбера???
    Sep 2002
    #21
    Ami ne bu4i ,tva e .Kvo da prava?
    Dec 2001
    #22
    Tva da sveti monitora v lilavi tzvetowe e 4esto sreshtano qwlenie...
    ...kakto i da sweti v zeleni tonowe, syshto e 4esto sreshtano qwlenie...
    Abe wyobshte finno neshto e monitora, ako ne se grijish za nego, za mnogo kratko wreme moje da se skape. Smenih ve4e 4 monitora i si izpatih s predishnite 3 za nesywestnata upotreba. Sega6niq dori go izkliu4wam ot zahranwaneto.
    "Вервайте ми!" (Moни)
    Dec 2001
    #23
    Crusader, vervaj mi, vyv Stealtech nqma da se trognat osobeno, 4e monitora pishti leko na 85Hz. Ili 6te te potupat po gyrba i 6te ti kajat da go polzwa6 na 100hz, ili 6te prestoi 1 sedmica w serviza (dokato ustanowqt powredata [:D]), sled towa 6te ti go vyrnat, tupajki te po gyrba, dokato te uwerqwat, 4e problem nqma... i sled towa pak 6te ti pi6ti vkyshti.
    Abe ob6to vzeto 6te te tupat po gyrba predimno...
    taka 4e stuwa li si bieneto na pyt???
    Sep 2002
    #24
    Ami i az tova pitam...struva li si?
    Aug 2002
    #25
    dobre de, ami nqmash li nqkakwi garanciiki i dokumenti ot LG za zamqna na mqsto? Az imam syshtiq monitor, samo deto sym w Germaniq i e kupuwan minalata sedmica tuka, i si imam garanciq 48 meseca ot LG, ako mu stane neshto idwat i mi ostawqt edin now. Twa e. Bi trqbwalo i ti da imash neshto podobno, ama to e BG de.
  13. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #26
    Хехехехе, това е България бе човека, какви нови монитори каква гаранция, при условие, че е купен без ДДС монитора, не може и с пръст да ги пипнеш тея. Ама така е като се мъчим да минем тънко.
    Аз съм с два монитора, единия съм си го купил нов, другия е втора ръка. Но нямам никакви проблеми и с двата, а вярвайте ми, преживели са екстремни ситуации . Та идеята ми бе, по-добре дай повече пари, ама да знаеш че най-малко година няма да имаш проблеми !!! Все пак 40$ ДДС за една година са по 5.50 лева на месец !!!
    Dec 2000
    #27
    E da de ama ako ne plashtash na razstrocheno... i povcheto hora pri vuzmojnost biha si gi spestili...
    Sep 2002
    #28
    Abe az imam izkarana garancionna karta za 30 meseca.Platil sum 12% DDS ili nqkude tam ,taka 4e .To pa sega dneska polovin den mi raboti na 85Hz bez problemi...idi go razberi.Da ne bi da ne e bil sraboten purviq den ?
    Dec 2000
    #29
    Ami ako si go vnesal ot studeno na toplo i si go vklichil vednaga, nishto chudno... az sum vijdal kak pred ochite mi edin samsung izduhna zaradi tova No predplogamam che ne bilo ot tova, pri polojenie ,che bi riabvalo da e bil v kashon
    Oct 2002
    #30
    az imam 775 , i toj izdava nisuk zvyk , pri preminavane v razli4ni regimi , spored 4ovek kojto razbira ot tova e gadno THO ili ima skapan kondenzator nqkude , no ako postoqnno izdava zvyk vry6taj go i mnogo im vikaj , vikaneto pomaga
  1. Pomosht Bluetooth
    От Lubaka във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-08-05, 00:24
  2. pomosht
    От Yokosan във форум Смартфони, телефони
    Последно: 01-11-03, 04:07
  3. Pomosht za web stranica
    От Fifilotka във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-10-03, 16:09
  4. pomosht otnosno hdd
    От cKj във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 05-07-03, 09:54
  5. noviq AMD Athlon XP Thoroughbred
    От dilura във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 63
    Последно: 24-12-02, 04:57
