Здравейте имам един проблем, с който се боря от 1 месец. Имам 2 компютъра вкъщи, на тях са инсталирани почти еднакви неща (еднакви антивирусни). Ползвам нета на БТК с техния безжичен модем, и двата компа ползват интернет през безжични карти. На единия от тях няма никакъв проблем, но другия от един месец ми дава международна скорост 3 Мbit ( по договор е 10), докато другия си я докарва точно 10, тоест проблема не е в БТК, сменях картите между двата компа, изключвах единия , оставях да работи само другия , но проблема при въпросния първи компютър остава. Накой има ли идеи какво не е наред?
