Резултати от 1 до 15 от общо 19
HDD проблем
    Feb 2002
    HDD проблем
    Има ли някаква орограма с която да се затриват тия гадове бед секторите, защото имам 4КБ от тях на харда си който е махтор40ГБ 5400оборота точния модел не го помня сега.Работи си нормално но ме притесняват да не почнат да се размножават.Пуснах powermax и ми пише че харда ми е ОК дори и на фулл теста и така ако някои знае нещо по вапроса еда пише.
    ПС не сам играл ръгби и други такива с харда ми
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    HDD проблем
    пробваи с LOW level format но не е гаранция, по дорбе не го пипаи
    а най-добре пробвай с нещо да му затриеш сички партитиони или тези с бад секторите, после му направи нови да видиш дали пак ще са така
  4. wfw
    wfw е офлайн
    Aug 2003
    HDD проблем
    ako pochnat da se razmnojawat daj low level format malko trudno sa namira software-a ama e kym 200K nqkakyw .com file. ako ne namerish za maxtor, probwaj s toq za quantum, ako ne stane sa obadi sha namerim neshto
    Apr 2003
    HDD проблем
    най добре ако харда е гаранционен го вращай не 4е ще му нправят нещо по-разли4но от това все пак си броил маса пари за него !
    Aug 2003
    HDD проблем
    za low level format .... ima si go w powermax, no mxkolev e prav ako mojesh wrashtai go
    Aug 2002
    HDD проблем
    Аз имам - свирни ми на ICQ-то да се разберем - няма проблеми , относно лошите сектори - оправят се момнеталнооооо
    Feb 2002
    HDD проблем
    Mr.TECHNO какво имаш и как смяташ че ще се затрият.
    Aug 2002
    HDD проблем
    Cyrix - програмка за ремапинг- заменя бад сектора с резервни - за повече инфо ICQ
    Feb 2002
    HDD проблем
    Ще те намеря в ICQ но след един два дена като се прибера в Шумен
    Jul 2003
    HDD проблем
    Ей Cyrix точната програма която ти трябва е HDDreg която прави най-добрия нисък формат и
    не остава и следа от лошите гадини.Освен това пренарежда перфектно пистите.Аз и вярвам
    щото е руска ,а братушките до са не са ме лъгали.Казвам ти го от опит щотоLOW level format
    е много по-зле действително от колкото разправят.В твоя случай когато всяка програма
    показва различно е възможно да се е прецакала електрониката щото на мен ми се случи на
    нова година пък и с моя късмет на мен ми е писано всяка нова година да съм без компютър.
    Aug 2002
    HDD проблем
    OGIDOGI в предни теми се разискваше въпроса за "Low level format" - прочети ги и тогава говори -
    Low level formata - е нещо много как да ти кажа - нереално и натруфено ( има си точно наименование )
    относно твоята програма - дано да е добра ( макара и да не съм я чувал ) , но в никакъв случай не е единствената нали ?
    Jul 2003
    HDD проблем
    Не е единствената но е най-добрата и тва не го казвам само аз ,а ниския формат не е натруфен,а в много случай е крайно необходим за да не си хвърлиш харда.На мен тая
    програма ми помогна да не изхвърля един Quantum Fireball с адски много гадове,а като му
    пренареди пътеките си беше като нов.На мен ми го подариха като свършил ,а аз го продадох
    като запазен.
  16. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    HDD проблем
    Искренно се съмнявам, че след като фирменото ютилити - powermax твърди, че диска ти е наред на физическо ниво някой ще ти го смени.
    Все пак има и софтуерни и хардуерни лоши сектори - помоему, щом powermax твърди, че диска ти е наред - значи наистина е така.
    Feb 2002
    HDD проблем
    Благодаря на всички за мненията ще си помисля коя програма да използвам
    BIG tx
    Aug 2003
    HDD проблем
    До всички:
    HDDReg е програма, доказала себе си при много изпитания (възстановяване на дискове, отделени за бокулука). Не я подценявайте, особено ако не сте я пробвали. Аз мога със сигурност да твърдя тук, че ГОЛЯМА част от българските фирми, предлагащи възстановяване на развалени дискове я използват! [] На мене ми е възстановила един Quantum 2GB и един Maxtor 20GB - и двата бъкани от bad сектори, като на първият от тях не съм успял и един 100 кб файл да копирам в състоянието, в което ми го подариха. В момента и двата работят ПЕРФЕКТНО и от възстановяването не съм имал нито един лош сектор или какъвто и да е проблем.
