Резултати от 1 до 15 от общо 21
Проблем с HDD apollo
    Nov 2010
    Здравейте!Имам външен диск apollo 250gb на Imation и след като го преформатирах от FAT32 на NTFS започнаха проблемите.Наруши се комуникацията с компа.Трансфера от него,към него и в самия него(copy/paste) стана 20 пъти по-бавен.Един файл от 700мб. се прехвърля за 22 мин.Нещата се оправят едва след като приложа няколко трика:деинсталирам го като дивайс,пусна му чек или просто физически го извадя от усб-то.Но задължително трябва рестартирам компа и то поне 4-5 пъти(след всяка интервенция) за да се оправи.Работя си нормално докато не изкл.компа и после на другият ден проблемите продължават.Адски изнервяща ситуация,още повече ,че всеки път се оправя от различни неща....никаква логика няма.Просто нещо се случва с комуникацията през USB.Диска е пробван и друг комп-държи се по същият начин!Преформатирвал съм го след това поне 5 пъти-без резултат.Ако някой е имал подобни проблеми с външни дискове ,моля да помага.Отворен съм за всякакви идеи....моите вече се изчерпаха.
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:Проблем с HDD apollo
    Сигурен ли си, че диска не е изпускан? Ствува ми се че проблема е с самия диск а не с файловата му система. Ако е в файловата му система, върни го на FAT32 и си свиркай...
    Не съм чувал за такъв диск - 250gb на Imation, какъв е реално твърдият диск вътре знаеш ли? Да не е Excelstor-4e нещо
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Не съм го изпускал и не знам какво има вътре.А и не става да го върна на FAT32 защото свалям .mkv.Диска е на около 2г. и е купуван от Метро.Наистина се държи като повреден,но пък като тръгне да си работи -няма проблем.....до следващият рестарт.
    Jan 2001
    след като е на ~2 години значи надали има остатъчна гаранция, така че го отвори и го закачи директно в компа. виж дали ще работи нормално и му пусни малко тестове...
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    предполагам проблем с електрониката на харда, а може и да е електрониката на кутията, най лесния тест е начина на FearMe, сваляш, слагаш на компа и пробваш, така ще знаеш от де иде точно.
  7. Junior Member
    Nov 2010
    Разглобих го,но не виждам как мога да го сложа директно в компа.Конекторите са различни-на кабела от компа(към харда) и на самия диск.Направих снимки ,но не знам как да ги кача тук.
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    от тук
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Още ли се мъчиш с този диск? Вземи го форматирай на FAT32, продай го и си вземи нов. Така или иначе с тези 250GB не виждам какви MKV-та ще сваляш и записваш.
    Можеш да си вземеш 500GB WD My Book Essential за 130 лв, или 1TB SEAGATE Desktop Ext Drive 7200.1 за 150 лв
    И друг път не гледай да минеш евтино с разни кучи марки, защото виждаш какво се получава....
  11. Junior Member
    Nov 2010
    Още ли се мъчиш с този диск... Вземо го форматираи на FAT32, продаи го и си вземи нов. Така или иначе с тези 250GB не виждам какви MKV та ще сваляш и записваш.
    Ами той дори и не ще да се форматира на FAT32.Kaто му дам format ,в полето file sistem има само NTFS.Нормално ли е това?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296999420[/time]_________________________________________________
    Ето и снимки
    Дайте идея как да го закача директно в компа-за да елеминирам малката платка(USB-адаптера)
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    е туй до колкото виждам си е обикновена SATA.
  13. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Закачаш я както се закача всеки един SATA диск.
  15. Junior Member
    Nov 2010
    Ами явно моя комп е доста стар,защото няма вътре подобен интерфейс.Диска ми се свързва с дъното посредством широк лентов кабел с голям конектор.Не съм много запознат ,но май е АТА стандарт.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    да, широкият кабел е АТА
    лоша работа... освен да отидеш при някой с по-нов комп.
  17. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    отиваш в първият срещнат магазин и искаш адаптер IDE/SATA, който ще ти струва горе долу 10лв ( предполагам ), плюс кабел за захранването molex sata, ( в случай, че не ти дават такъв, в комплекта ).
    Едната страна отива на второто IDE на дъното, на другата качваш кабелът SATA, дето ти дават с него към диска, другията, дето е floppy=> molex захранва адаптера, захранваш диска от кабела molex sata и си готов.
    Това е начинът, с които можеш да качнеш диск SATA на компютър, който няма портове SATA.
    Другият начин е този на FearMe, да отидеш при приятел с по ново дъно ( почвам да се повтарям с тоя FearMe, да спре да пише постове преди мен, че ше му шчупа главата някой ден )
  18. Junior Member
    Nov 2010
    FearMe и fXOrange Благодаря ви за съветите момчета.Първо ще го пробвам при приятел и ако проблема е в малката платка (което ще е идеалният вариант) ще си взема кабела от снимката.
    Само още нещо да пипитам....не виждам джъмпери за инициализация (master/slave) по това apollo(toshiba-както се разбра),та нещо в биос-а трябва ли да се променя ,като се върже като втори диск на дъното?Или автоматично ще си го разпознае?
  1. Проблем с рутер!
    От kras_123 във форум Технологии
    Последно: 18-06-12, 10:15
  2. Проблем - По-високи температури след полиl
    От axander във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 17
    Последно: 11-04-12, 02:05
  3. Проблем с EVN
    От opit във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-11-10, 08:30
  4. Проблем с дисплея на LCD TV Philips
    От coojoe_213 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 18-10-10, 18:37
  5. Пералня VIKING 616 - проблем с програматора
    От stefan_gb във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 07-03-09, 20:17
