Резултати от 1 до 7 от общо 7
Помощ относно принтер
    Mar 2011
    Здравейте,имам принтер BRODHER DCP-135C от две години,досега работеше добре ,но изведнъж спря да работи и на екранчето му светна една червена удивителна и пише: "Невъзможно почистване-46. Проверете в инструкции и подръжка." Проверихме в инструкциите ,но там никъде не се уточнява какво означава това невъзможно почистване -46.И дали може да се направи в домашни условия.
    Моля ако някой знае за какво става въпрос да ми пише. Да знам дали да търся сервизи за ремонт или да го хвърлям и да си купувам нов.
    Apr 2002
    Re:Помощ относно принтер
    All you need to do is to reset the purge counter. These steps worked in MFC620CN/420CN/410CN/210C/240C and FAX2440C model.
    To reset purge counter
    1) Enter machine maintenance mode (on MFC240C all four photo/copy/fax/scan lights flash in maintenance mode). Care is needed in maintenance mode, otherwise critical settings may be inadvertently corrupted.
    FAX models with numerical keypads: Press the Menu/Set, *, 2, 8, 6 and 4 keys within two seconds. (if you fail to complete the correct key sequence within two seconds, press the Stop key to try again).
    Other (non-FAX) models: Press the Menu/Set and Black Start keys. Next press the “up arrow” key four times to enter the maintenance mode).
    2) Press the 8 then 0 keys in the initial stage of the maintenance mode to call up the machine’s log information list (function code 80).
    3) Press the Black Start key several times to scroll through the log information list to reach the purge counter. The purge counter is the 25th item in the list.
    4) Press the 2, 7, 8, and 3 keys in this order to reset the purge count to zero.
    5) Press the Stop/Exit key to return to the initial stage of the maintenance mode.
    6) Press the 9 key twice to return to the standby state.
    Apr 2003
    Dash, това пробвал ли си го с този модел Brother?
    Руските спецове казват следното за Brother DCP-135C:
    Перед сбросом надо уточнить, что ошибка связана именно с памперсом; для считывания ошибки нужно сделать следующее:
    # Отключить от сети (выключив кабель питания из розетки).
    # Удерживая кнопку «MENU», включить кабель питания в розетку и дождаться, когда на дисплее появится «Maintenance», - эта надпись появляется всего на пару секунд, и в это время надо отпустить кнопку «MENU»; если проморгали - начинаем сначала, с отключения от сети.
    # Нажимаем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 8 на дисплее, затем нажимаем кнопку «ОK».
    # Вновь жмем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 2 на дисплее, затем «ОK». После этого на дисплее должна появиться «MACHINE ERROR» или «MACHINE ERROR 00»; если что-то иное - памперс сбрасывать бесполезно.
    Переходим к собственно сбросу памперса (точнее - его счетчика).
    # Удерживая кнопку «MENU», включить кабель питания в розетку и дождаться, когда на дисплее появится «Maintenance», - эта надпись появляется всего на пару секунд, и в это время надо отпустить кнопку «MENU».
    # Вновь жмем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 0, затем «ОK»; на дисплее должно появиться «00:00 XX:XX» (время).
    # Затем нажимаем кнопку «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» (рядом с кнопкой «START» есть две кнопки выбора печати - «ЦВЕТНОЕ» или «ЧЕРНО-БЕЛОЕ»), пока не появится надпись «PURGE: xxxxx» (xxxxx - цифры).
    # Вновь жмем кнопку «+» несколько раз, пока не высветится цифра 2 на дисплее, затем нажимаем «ОK».
    # Нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 7, затем «ОK».
    # Нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 8, затем «ОK».
    # Нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 3, затем «ОK»; появится надпись «PURGE:00000».
    # Далее нажимаем несколько раз кнопку «ЧЕРНО-БЕЛОЕ», пока не появится надпись «FLUSH: xxxxx» (xxxxx - цифры).
    Повторяем то же, что делали для надписи «PURGE» :
    # нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 2 на дисплее , затем нажимаем кнопку «ОK»;
    # нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 7, затем «ОK»;
    # нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 8, затем «ОK»;
    # нажимаем кнопку «+», пока не высветится цифра 3, затем «ОK»; появится надпись «FLUSH:00000».
    Отключаем от сети, вытаскивая кабель питания из розетки, вновь включаем; всё должно заработать.
    Mar 2011
    dash,DoRa, благодаря ви за инфото, ще ми трябва време да си го преведа от Английски и Руски,но ще опитам .
    ,DoRa а какво ще рече този памперс на руски накаква подложка или платка ли е това?
    Може би трябваше да уточня ,че съм само потребител на тази техника и нищо не разбирам от устройство или ремонти.
    Apr 2002
    Процедурата е за 130C - за 135C трябва да е същата
    English:
    - pull out the AC plug
    - put back the AC plug while holding down the “menu” button and keep holding it (15 sec)
    - now you are entering the MAINTENANCE mode and “error 46” pops up in the display
    - select 8 by using the arrow buttons ,push OK and select 0 and push OK
    - 00:00 00:01 OK (the display is showing this message)
    - now push the MONO button 25 times until you see PURGE: xxxxx
    - Select 2, push ok, select 7,push ok,select 8,push ok, select 3,push ok
    - the purge counter indicates now: purge: 00000
    - switch off the printer ,switch it on
    - ready to print
    - CHEERS!
    BG:
    - изключете захранването от контакта
    - вкл. обратно докато задържате бутона "меню" го държте (15 сек)
    - Сега сте въвели режим на поддръжка и "грешка 46" се появява на дисплея
    - изберете 8, като използвате бутоните със стрелки, натиснете ОК и изберете 0 и натиснете OK
    - 00:00 00:01 OK (на дисплея се показва това съобщение)
    - Сега натиснете бутона MONO 25 пъти, докато не видите PURGE: ххххх
    - Изберете 2, натиснете ОК, изберете 7, натиснете ОК, изберете 8, натиснете ОК, изберете 3, натиснете ОК
    - purge брояча трябва да показва в момента: purge: 00000
    - изключване на принтера, включете го
    - готов за печат
    - Наздраве!
    Mar 2011
    Леле страхотни сте! Оправихме принтера!
    dash,DoRa хиляди благодарности за помоща!
    Разбира се има и , , , за майсторите!
    Nov 2002
    Само за протокола - тоя "памперс" е подложката върху която се чистят печатащите глави - след определен брой копия машината "иска" да се подмени и ресетне!
  1. Помощ за избор на принтер 3 в 1
    От dddinev във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-04-13, 16:49
  2. Помощ за цветен принтер за брошури
    От Kill-op във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 09-12-11, 19:33
  3. ПОМОЩ ЗА ПРИНТЕР
    От DSR1972 във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-02-10, 21:22
  4. Помощ за принтер!!!
    От dany_girl във форум Общ - хардуер
    Отговори: 24
    Последно: 10-01-10, 15:45
  5. Малко помощ за матричен принтер
    От pland във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 09-02-04, 20:47
