Проблем с монитор LG w2241s
    Имам монитора от вече три години,и до ден днешен не бе проявявал проблеми. Но уви от седмица насам при продължително ползване през монитора започват да минават вертикални разноцветни прави линии ( по цялата хоризонтала, черти по вертикалата не излизат). Този проблем в началото го правеше само на по-ниски резолюции и не се проявяваше на най- високата. За жалост днес започна да се проявява и на нея. Сигурен съм, че проблема не е от видеокартата тъй като направих съответните тестове ( запис директно от това което се вижда и на него аномалията я нямаше, докато реално по време на записа се проявяваше!), също така не е и от връзката, тъй като смених кабела. Също така престоя ден в сервиз и от там ми го върнаха с обяснението, че никакъв проблем не правил. Моля някои ако има идея да сподели!
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Проблем с монитор LG w2241s
    аз бих казал все пак, че идва от видеокартата, ( на туй нящо му викаме артефакти ).
    Няма ли някакъв начин да го тестваш на друг компютър?
    Именно теста на друг компютър, ме навежда на мисълта, че не е от видеокартата
    Никой ли няма идея (((
    Apr 2003
    Идеи много, една е спомената по-горе. Може да са смущения например по линия на захранването, но може да е и дефект във видео картата. Да не би видео картата ти да прегрява нещо? Вентилаторът и нормално ли се върти?
    Ако видеото 100% е наред и сигналният кабел също, то тогава проблемът може да бъде в матрицата на монитора. Ако проблемът е в матрицата, по-добре си купи нов монитор.
    Ясно почвам да се подготвям финансово значи :X Дано поне издържи още седмица преди да сдаде дух
    Ето и линк с видео на проблема:
    https://www.youtube.com/watch?v=fPBPStuqC9s#
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    От това което виждам в клипа и аз се замислям , за видео карта.
    Jun 2011
    Не е видеокартата,и аз имам същият проблем със същия модел монитор.Предполагам, че е нещо с охлаждането,защото го правеше миналото лято за известно време.А през останалата част от годината нямах проблем.
    И аз почнах да си мисля, че може да е от прегряване , тъй като проблема не започва веднага с пускането а след 20-30 минутки.
    Dec 2003
    Незнам в кой сервиз си ходил ма мен ме нашепва надути кондензатори в монитора.
    Аз сън със самсунг 22" вече 4г. и мен ме уплашиха но накрая с 20лв. се разминах и малко познати в сервиза
    Jun 2011
    Имам същия монитор и същия проблем.Моя е на 2г. и половина и точно сега,като му изтече гаранцията се появи този проблем Носих го на сервиз и ми казаха,че проблема бил тръгнал в матрицата на монитора и бил необратим. Смяната струвала колкото нов, затова само ми пробиха едни дупки,за да охлажда по-добре и ми го върнаха.Но проблема си остана. Освен това ми казаха и че LG не била добра марка за монитори и съм се прецакала.
    Днес се върнах от поредния сервиз! Вече знам какъв е проблема! Проблема е 200 лева и се казва панел. Поне така каза човека от сервиза, и съответно не го е сменил, тъй като монитора е 300 лева... Звъннах в LG и познайте какво, цитирам - " Ами съжаляваме, че колегите не са го оправили докато е бил в гаранция, но сега нищо не може да се направи, чао..."
    Извод:
    Не си купувайте каквото и да е LG поради:
    1. Няма желание за решаване на проблем
    2. Липса на съдействие
    3. Некачествени продукти
    Сигурно има и още причини, но тези са основни. И още веднъж благодаря на всички които се отзоваха на моя пост и се опитаха да помогнат!
  17. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Вие открихте топлата вода
    Чакам реакции и за Самсунг
    П.С. Сложи му някакъв вентилатор да духа отзад докато си купиш нов..
    Между другото, ако задния панел на монитора ви е изложен на пряка слънчева светлина, това много скъсява живота му.
    Аз съм с доста качествен монитор, но понеже ми е на 20 см от прозореца (а някои хора забравят да пуснат щората
    Миналото лято на няколко пъти прегря (от топлината която монитора отделя + пряката слънчева светлина директно в задния черен панел) и сега забелязвам леки дефекти. Не е като да не работи но все пак.... Пазете си мониторите от слънцето!!!
    Sep 2008
    needder, ако искаш мога да ти дам мобилния на един от може би най-добрите специалисти по мониторите.Човека го търсят от всички сервизи за компове.Аз имах проблем с моя монитор, който е от същата марка и исках да го карам в сервиза на един приятел, но той ми препоръча този човек и ми даде телефона лично да си говоря с него.
    Та ако искаш мога да ти го дам да се разберете...ако той не може да ти го оправи, значи нищо не може да ти помогне.Съчувствам ти и единствено само с това мога да ти помогна.
  1. Проблем с монитор ?
    От ipnaid във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-07, 22:13
  2. Проблем с монитор
    От Allisa във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-06, 20:38
  3. Проблем с CRT монитор CTX
    От Anton във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-04-05, 22:57
  4. Проблем с ТХО на монитор IBM
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 17-08-04, 23:25
  5. Проблем с монитор.....
    От The_saint във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-04-04, 10:18
