Страница 10 от 22 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 316
Like Tree10Одобрявам
Помощ при избор на LCD монитор
    Jun 2002
    #136
    Отговор: Помощ при избор на LCD монитор
    Аз преди 2г. взех и за в къщи и за работа Benq GW2760S 27" VA LED PWM free (flicker-free backlight подсветка без трептене), FHD. Цената за 27 инча бе чудесна. В момента вече го няма, но има подобни от марката на отлична цена - примерно
    BenQ GC2870H, 28" Wide VA LED, 5ms GTG, 3000:1, 20M:1 DCR, 300 cd/m2, 1920x1080 FullHD, VGA, HDMI, Glossy Black, flicker-free
    Iiyama ProLite XB2783HSU-3 има отлични отзиви за него
    Diagonal: 27"; 68.6cm
    Aspect ratio: 16 : 9
    Panel: AMVA+ LED, matte finish
    Native resolution: Full HD 1080p, 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort) (2.1 megapixel)
    Brightness: 300 cd/m2 typical
    Contrast: 3 000 : 1 typical
    Contrast: 80 000 000 : 1 ACR
    Response time: 4ms
    Viewing zone: horizontal/vertical: 178/ 178; right/left: 89/ 89; up/down: 89/ 89
    Display colour: 16.7 million
    Blue light reducer: yes
    Flicker Free LED: yes.
    Сега има доста модерни и големи монитори с по-голяма разделителна способност от 1080р - 1440р, 4К, с екстри като freesynk и g-synk, 144Hz опресняване и т.н.
    LG
    34UC79G Gaming Curved LED IPS 34", UltraWide, UWHD 2K, HDMI, DisplayPort, 144Hz, 5ms, 4xUSB, FreeSync
    • Размер на екрана, инча: 34" (86.36 см)
    • Широкоекранен: 21:9
    • Технология: LCD
    • Тип на матрицата: IPS
    • Тип на дисплея: Anti-Glare
    • Резолюция: 2560x1080
    • Разстояние м/у точките: 0.312 x 0.312 мм
    • Време за реакция: 5ms
    • Яркост, cd/m2: 250cd/m2
    • Статичен контраст: 1 000:1
    • Динамичен контраст: 5 000 000:1
    • Ъгъл на видимост H/ V: 178 / 178
    • Честота H/ V: 30 ~ 163KHz / 60~144Hz
    • HDMI: 2 HDMI
    • Display port: Display port
    • USB: 1 USB3.0 Up-stream, 2 USB3.0 USB Down-stream
    AOC Q3279VWF, 31.5" Wide MVA LED WQHD (2560x1440), 5 ms
    Отлична цена
    • Размер на екрана, инча: 31.5" (80.01 см)
    • Вид на екрана: Flat
    • Широкоекранен: 16: 9
    • Технология: LED
    • Тип на матрицата: MVA
    • Резолюция: 2560x1440
    • Време за реакция, ms: 5ms
    • Честота на опресняване, Hz: 75Hz
    • Статичен контраст: 3 000: 1
    • Динамичен контраст: 20 000 000: 1
    • Ъгъл на видимост H/ V: 170° / 160°
    • Честота H/ V: 30 -114kHz / 48 -76 Hz
    • HDMI: HDMI
    • DVI: DVI
    • Display port: Display Port
    • VGA: D-Sub
    Единствено не е 144Hz.
    Този пост е редактиран от VanDan; 07-03-18 в 09:58.
    ivailo.yordanov одобрява това.
  3. Junior Member
    Sep 2015
    #137
    Благодаря за информацията!
    Изпратено от моят VKY-L09 с помощта на Tapatalk
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #138
    На първо четене харесах Dell 22 Monitor: S2218H . В Dell's List of Supplier нищо не пише за монитори, но предполагам, че тези които произвеждат настолни PC-та произвеждат и монитори. А това са Compal, Foxconn, Inventec,MSI, Pegatron, Wistron или самия Dell. Това са долу-горе приемливи производители.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #139
    На второ четене ми хареса 227E6LDSD/00 .Оказа се ,че в съвременните модели много малко са със спикери.Има и трите порта. Много ниска консумация. Обичам черната техника на пипане да е студена при работа. TPV е най-големия производител на монитори. Освен Philips произвежда и AOC. Има и собствено производство на LCD дисплеи .ODM е и произвежда за други марки. TPV е от Хонг Конг ,но може да се равнява с голямата шесторка от Тайван. Голямата петорка от Шенчен е много назад от TPV.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #140
    Може ли някакво мнение за това: https://www.gearbest.com/desktop-com...ml?wid=1433363
    ...и още един въпрос - как е по добре да свържа монитора с компа - чрез DVI или HDMI?
  7. Junior Member
    Oct 2016
    #141
    чрез DVI
    Jan 2001
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от FRTCM Виж публикацията
    чрез DVI
    защото?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #143
    Нещо за монитора да кажете?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #144
    Ако бях на твое място бих прескочил този монитор. TCL не произвежда и продава монитори. Кой знае кой китаец си платил за името TCL. Няма описани каквито и да е спецификации.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #145
    Аз затова и питам. Благодаря!
  13. Junior Member
    Oct 2016
    #146
    защото?
    Ако изключим факта , че базово са почти еднакви, DVI дуал линка е по добър. Ако не се навлиза в толкова детайли , може и hdmi.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #147
    по-добър е само ако искаш 144 херца
    ако ти трябва обаче аудио, става само през преходник и в този момент вече задрахме в подробностите
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #148
    На мен аудио не ми трябва, не и от монитора. Значи DVI.
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #149
    С 1920х1080 при 31.5" ще имаш "прекрасната" възможност ясно да виждаш пикселите, а ако не го дръпнеш поне на метър от себе си, ще заприличаш на куче играчка, като ония, които слагахме в колите едно време....дето непрекъснато си клати главата от друсането...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #150
    VESA(Video Electronics Standards Association) измисли ново ниво на стандарта за монитори DisplayHDR, който да обхване OLED дисплеите и го нарече DisplayHDR True Black. Ето и обобщението на спецификациите на двата стандарта.
  1. Помощ за избор на монитор
    От Conqueror във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-12, 00:57
  2. Помощ при избор на TFT монитор.
    От vacata88 във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-03-10, 05:00
  3. Помощ за избор на 22 инчов монитор
    От cKo7 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 11-09-08, 10:59
  4. Помощ при избор на LCD монитор
    От SPaun във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-09-07, 10:19
  5. Помощ при избор но TFT монитор!!!
    От bukke във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-07-06, 23:51
