Резултати от 1 до 9 от общо 9
забиване на компютъра при използване на DVD-Rom
    Nov 2009
    Имам следния проблем - понякога (не всеки път),когато сложа диск в DVD-Rom-a , независимо празен ли е диска или има запис, компютърът ми забива.Мислех,че проблемът е в записвачката и се опитах да обновя драйверите й,но проблемът не се реши.Сложих нова записвачка, но и с нея се получава същото.Не мога да хвана някаква зависимост,просто веднъж тръгва,друг път-не.Прави го и на двете записвачки и когато забие ком-а,единственото спасение е рестартиране,защото task-manager-ът не е активен.Разчитам,че някой се сблъсквал с подобен проблем и ще откликне.Предварително благодаря!
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:забиване на компютъра при използване на DVD-Rom
    Записвачката АТА ли е?
    Nov 2009
    Мисля, че и двете записвачки са SATA.Ето едната - ASUS DRW-24B3ST.
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от oggieasp
    За уточнение: другата с какъв кабел е свързана към дъното - като ASUS DRW-24B3ST (SATA) или с далеч по-широк (ATA, PATA)? Примерът е с HDD, но би трябвало да си представиш DVD-та:
    Apr 2009
    Виж си захранването и паметта.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Огледай също за надути кондензатори по дъното.
    Nov 2009
    И двете записвачки са свързани със SATA кабел.
    Aug 2002
    някой ми затри в бързината поста , но съм срещал подобен проблем с XP при бъгав Windows
    Лошото е че и при WIN7 се опитва подобно да направи.
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Такъв проблем, съм виждал при скапано устройство (или скапан диск). Устройството се мъчи да прочете диска, но понеже не може, компютъра е здраво "freeze". Какво става когато при забил компютър извадиш диска?! Би трябвало до минута нещата да се нормализират...
    1. Пробвай твоята записвачка на друг компютър с ХУБАВ ДИСК
    2. Пробвай с друг кабел (или хубаво го намести да прави хубав контакт)
    3. Огледай дъното за подути кондензатори
    4. След първите 2 точки, ако твоята работи на другия компютър остават кондензатори или Уиндоус, ако не явно записвачката е заминала...
  1. Използване екстрите на климатиците
    От taralion във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-10-07, 21:07
  2. Използване на GSM като дистанционно?
    От heat_ във форум Смартфони, телефони
    Последно: 07-07-06, 14:26
  3. Отговори: 7
    Последно: 08-01-04, 18:33
  4. Степени на забиване на едно PC
    От DeathKnight във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 24
    Последно: 23-02-03, 13:19
  5. ЗАБИВАНЕ НА PC
    От APOLLO във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 12-11-02, 23:31
