Резултати от 16 до 30 от общо 34
Problem s HDD
  1. jay
    jay е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #16
    Problem s HDD
    nai-welikia disk na Quantum w momenta e 10,2CX -> 90% brak. Na pritejatelite - chestito - shtot shte trqbwa da si kupuwate now.
    Dec 2000
    #17
    Problem s HDD
    Quantum-ите са много податливи на разнасяне.
    Аз бях жертва с един 2.1 Файърбол
    Сега имам 8.4 пак Файърбол, ама не го мърдам от мястото му, даже съм му направил легло..
    И наистина, УЖАСНО Е ШУМЕЕЕН.
    Apr 2001
    #18
    Problem s HDD
    E Quantum SUCKS - niama kak - mnogo se 4upiat. Mai sega ako nema kinti po-dobre da se kupuva Samsung - zvu4at kato TRAKTORI ama pone sa iaki.
    OzIRis - nai-veroiatno e preblem v boot sektora. I az sam imal takav preblem s edin Fireball 4.3. Posle ot nego ne moje6e da se BOOT-va ama go polzvah kato vtori disk. Sled tva minah na IBM i MAXTOR.
    May 2001
    #19
    Problem s HDD
    6.4 GB CX sa defectna seria. Rabotia v PC serviz i za dve sadmitsi doidoha 4 broia 6,4 GB CX skapani. Osven tova takova neshto kato istinski Low level format otdavna ne syshtestvuva. 10.2 CX syshto davat mnogo defecti.
    Jan 2001
    #20
    Problem s HDD
    LordOfEvil, izvinqvaj, ama ti ima6 li si predstava kakvo e tova BOOT sector? Maj ne, ama 6te ti obesnq:
    Ako primerno si s nqkyv Windows ili MS-DOS, tova BOOT sector-a sa si 3 /tri/ fajla - IO.SYS, MSDOS.SYS & COMMAND.COM. Ta zna4i te sa ti se 'razvalili' i ti si zarqzal HDD-to!? Ha-ha
    Tuk v ofisa otdavna ne bqhme se smqli taka. Tnx
    PS: Na teb veroqtno ti e bil 'BAD' pyrviq sector na HDD-to.
    Apr 2001
    #21
    Problem s HDD
    Hmmmm tuka mai ima niakakvi nesaotvetstvia v mneniata
    Az govori za "DRUG" sektor - naprimer tozi koito pazi infornaciata na FAT, da dialovete na diska, ako e razdelen.... t.n.
    Vij za tva moje da se pospori...
    Jan 2001
    #22
    Problem s HDD
    Напълно ми е ясно за какво говориш. Просто това не е BOOT сектора.
    FAT(File Allocation Table) се пази в две копия за по-сигурно - ако едното се 'прецака' да се възстанови от второто. Те се намират физически в началото на съответния дял или накрая.
    Мисля, че се сещам какво се е случило на твоя диск и как да го оправиш и пак да може да се BOOT-ва от него. Просто най-вероятно не е указан да е активен. Това става примерно с FDisk където си има Set Active. Ако е спрял да 'зарежда' след като си го носил някъде за да копираш нещо от друг компютър, който е бил с 'чекмедже', където са ти го поставили и после за забравили да го направят отново активен, то FDisk-а ще го 'оправи'.
    Нямам желание да споря нито да се бъзикам с теб. Аз също, както и всеки друг, немога да знам всичко и като незнам питам/брата на Dreamer ми е бил много полезен и съм му много благодарен/, а не се заяждам.
    Надявам се, да съм ти бил полезен и HDD-то ти пак да може да BOOT-ва.
    Apr 2001
    #23
    Problem s HDD
    Ami az minah na IBM predi 6 meseca
    May 2001
    #24
    Problem s HDD
    Dnes v serviza doidoha oshte 5 diska : 1 broi Quantum CR 4.3 GB i 4 broia Quantum CX 6.4 GB !!! Mai niama nujda to komentar... IBM-te ot seriata DTLA syshto davat dosta defekti - nai veche 45 GB.
    May 2001
    #25
    Problem s HDD
    Naj kalpavia disk na Quantum e 2.5 spored men li4no.adski mnoo iadove dava i e mnoo dyrven.6.4 syshto maj ne mu otstypwa na skoro edin tkyw zamina za ko6a )) po4na da vadi loshi sektori.za sega ostanalite se dyrjat maj naj spolu4livi sa 8.4 pone ne sym 4ul da ima iadove.
    Jun 2001
    #26
    Problem s HDD
    Хей защо сменихте темата?
    Според мен проблема въобще не е по който и да е сектор на Харда - те нямат значение в BIOS-a проблема е в механиката или в интерфейса, но пък щом го засича от време на време значи кабелите са добре. Прочетох някъде по-нагоре че може да не завътра диска - съгласен съм с това мнение.
    Аз имам тука един Quantum които в 50% от включванията не завърта, но има един плосък кабел на него и като го изключа и включа тръгва веднага, нямам представа на какво се дължи това, но винаги тръгва. Харда е 1 GB не му знам модела, щото сега е в залата (работя в зала) използвам го като преносим тоз хард. собственика му го отписа ....
    May 2001
    #27
    Problem s HDD
    Mi OzIRiS, da ne ti detektva HDD-to vij dali zahrnwaneto mu e v 4as t.e. dali kuplunga ne e neshto preeban.Probvaj i s update na firmaware.Ako ne pomogne sedn to Recycle Bin ako iskash
    Apr 2001
    #28
    Problem s HDD
    Napravo sym 6tasliv 6toto si imam edin Quantum fireball ex3.2a (3gb ) i nqma nikvi griji ve4e dve godini se varti v nesvqst i e bezotkazen, daje ne e mnogo 6umen.
    Oba4e drugo me my4i, 6toto imam i edin maxtor 92041U4 (20gb). Po-tih e, ama ponqkoga kakto si varti i zapo4va da skyrca i da izdava nqkvi strahoviti zvuci, 4ak kosata mi nastryhva. Daje restart ne pomaga. PC-to ptrqbva da se izklu4i. Lo6a rabota vi kazvam, sigurno sym popadnal na nai-dobriq Quantum i na nai-skapaniq Maxtor, basi.
  17. Dimo
    Guest
    #29
    Problem s HDD
    Ne moga da pomogna s ni6to na OzIRiS za6toto vie izredihte vsi4ki vazmojni na4ini no bih polzval citat ot dumite na Walker - "Нямам желание да споря нито да се бъзикам с теб. Аз също, както и всеки друг, немога да знам всичко и като незнам питам/..". Ta moiat vapros e za Quantium Fireball CX 13,2Gb koito v edne prekrasna sutrin izdade stranen 6um (po stranen ot kolkoto kato raboti) i ne moja da tragne. Izkliu4ih kompiutara mahnah vsi4ki kabeli ot HDD'to po4akah malko 20min. i pak vkliu4ih. Tragna no ne za dalgo raboti okolo 5min. i izkliu4i sam. Povtoorih procedurata ot novo no rezultatat be6e sa6tia. Po4ti sam siguren 4e e ne6to v mehanikata. Imali na4in da se remontira niakade ako ne to KAKAV HDD DA SI KUPIA?
    Blagodaria na vsi4ki koito 6te pi6at <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
    Dec 2000
    #30
    Problem s HDD
    Здравейте! Проблемът се състои в масовото дефектиране на управляващия чип Philips TDA 5247 след двегодишна работа - започва да прегрява и скоро умира, а с него и съответния Quantum CX, EX и др. Ако проблемът е скорошен, може да се реши временно с радиатор, но по-добре бързо да се прехвърля информацията на друг диск, а този да се бракува.
    Това е.
  1. BIG FAT PROBLEM :(
    От roL4xX във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-04-06, 14:49
  2. WD - problem
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-06, 08:58
  3. XP problem
    От paco във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 13:18
  4. WIn XP Problem
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 10-02-03, 00:06
  5. problem s P4
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 29-04-02, 11:21
