Резултати от 1 до 13 от общо 13
Флопито не работи, помощ!
    Apr 2010
    В последно време ми се наложи да използвам флопи, но Windows-a не го открива, направил съм настройките в биоса, кабела ми е здрав и правилно сложен, но пак нищо не става, помогнете моля.
    Jan 2001
    Re:Флопито не работи, помощ!
    ами тогава остава самото флопи да е сдало багажа
    ти сигурен ли си, че здраво? лампичката светва ли?
    Apr 2010
    ами като обърна кабела да, плюс това съм събрал 5-6 флопита в къщи и никое не тръгва ;д може ли нещо от самия компютър да е проблема
    Aug 2002
    Ако обърнеш кабела , лампичката свети постоянно.
    Apr 2010
    да, свети постоянно и отново никаква реакция, дори не излиза в my computer
  7. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    ако в биоса имаш разрешено флопи, то и да не закачиш ще ти го показва като налично устройство А:, Пробвай да напишеш а: дали в екплорера или промпта да видиш какво ще се случи.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    колко извода има кабела 2 или 3 - имаше някакъв номер с тия кабели ако е само едно трябваше да е на определен за да тръгне.
    Apr 2010
    Резултатът е: The system cannot find the drive specified
    Когато включа компа заедно с другите устроиства (четец за карти, CD у-во) ми изписва и Drive A 3.5 in ,но в уиндоус не се появява
    П.С кабела ми е с 2 извода ето такъв:
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    виж усуканите жици.
    разрови скрапта може да изкочи друга жица и да стане - но не гарантирам.
    http://disk2fdi.joguin.com/CABLEIMG/CABLE1.JPG
  12. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Дъното ти случайно да е марка ASUS? И да е сравнително старичко?
    Apr 2010
    те по принцип жиците са си усукани , а скрапта не искам да го бутам щото там много и не разбирам , май накрая трябва да купя едно флопи с usb дъното ми е Winfast на Foxconn мисля че беше, а компа е купуван през 2007-ма
    Aug 2002
    Щом свети постоянно значи кабела е обърнат и няма как да тръгне . Извади кабела от флопито и го сложи както трябва. Усуканите жици служат само за едно - да може да бутне флопито ОС ( отдавна не се ползва, защото е заложено в биос от много време. )
    Apr 2010
    Знам за това, в момента кабела си е както трябва, но пак не тръгва и като сложа дискета не светва
  1. Отговори: 2
    Последно: 04-10-13, 11:15
  2. Отговори: 2
    Последно: 07-11-08, 23:09
  3. Изчезна ми флопито
    От stekyman във форум Windows
    Последно: 19-07-04, 09:44
  4. Отговори: 3
    Последно: 07-05-04, 21:22
  5. Отговори: 45
    Последно: 13-11-03, 00:33
