Re:съвет подмяна дъно и памет
положението сега е такова -> http://get-freaky.net/tmp/vistascore.jpg
Реално ако взема Е7*** или Е8*** , която да кажем ще ми излезе под 100лв
или да изчакам и да минавам на следващото ниво ?
п.с. а хубаво ли е да се подбере процесор с по-висок множител -11/15 ?
E7***/8*** са двуядрени и разлика ще има, но не фрапираща
имал съм Е5200, борил съм го и с Е7***, и с Q8***. с втория си струва смяната, с първия само ако ще ти излезе почти без пари :)
Core2Duo E6850 3.00GHz/4M/1333 Box - 100лв. със скромна гаранция /т.е. 50-60 ще ми излезе ъпгрейда - поносимо/
ако до 100 ми излезе Q8 може би, но се опасявам да не набивам много пари в стара технология
а и гледам, че нещо не се представя толкова добре ако се вярва на това -> http://www.anandtech.com/bench/Product/52?vs=406
а 6850 спрямо Q8200 не е толкова зле
има ли друг сайт където ги има така съпоставени няколко цпу-та ?
На това може да се вярва.
Процесора е Целерон, но Санди Бридж и е доста производителен. Идеята да сложиш такъв процесор е, че няма да си намалиш производителността спрямо сегашния процесор и в същото време ще ъпгрейднеш системата с две нива напред. Пък и бюджета няма да ти се увеличи значително, спрямо тези работи, които беше набелязал да взимаш. След време може да поставиш и i7 2600 на това дъно, докато на сокет 775 няма какво повече да направиш.
Овърклоквай твоя E5200 и не се занимавай със смяна на процесори и памети. Е6850 е 65nm от старата генерация и спрямо един добре клокнат 5200 не само, че няма да е ъпгрейт, а направо ще е назад. Имал съм E5200 без проблем работеше на 3.5GHz, a малко зор и на 3,9 съвсем стабилно. Твоето дъно като не може 333FSB, може да го пуснеш на 266х12,5(3,33GHz), като за всеки случай може да му пуснеш и малко напрежение. До 1,3-1,325V няма да има проблем дори да си с BOX охлаждането. Не вярвам да е чак толкова куцо това дъно, че да не може да пусне 266FSB(1066), a ти казвам тази честота, защото е официална, и дори дъното да няма заключване на PCIe, при 266FSB, честотата на PCIe ще е стандартните 100MHz. А ако не ти се занимава с овърклок и имаш нужда от повечко процесорна мощност, най-добре минавай направо на LGA1155. Само да ти кажа, че при тях(Sandy bridge), контролера на паметта, PCI-e контролера и видеочипа са вградени в процесора, та дъното е просто една платка на която се редят компонентите и осъществява връзка помежду им. Така че, няма никаква нужда да купуваш скъпо дъно, след като един AsRock H61M/U3S3 предлага всичко необходимо за около 125лв.
За овърклок ама дъното ми е куцо. Пускал съм тема, правих опити едва тръгва и не работи стабилно / https://forum.setcombg.com/index.php...,39899.28.html /
Дъното да сменя - 60-80лв. втора ръка ако не и повече и пак имам стара архитектура.
А където е асрока, гледам че там е и ASUS P8H61 е същите пари.
ASUS P8H61-M LE/USB3 - 110
G620 2.6GHZ/3MB/LGA1155/BOX -98
4GB DDR3 1600 KINGSTON HYPERX 37
245 крайна цена
ще пробвам да продам моите...
Къде ги гледаш тези цени? Съмнителни са ми.
Не ти трябва памет на 1600MHz. С този процесор ще работи на 1333.
Паметта, която съм ти дал е много стабилна с доживотна гаранция.
Бих взел това http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=43919 заради USB3.0.
Това са цени без ДДС, нали знаеш?
да и аз се хвърлям заради усб3
макар, че нещо остава само един слот - имам една звукова карта чайнтек 7.1, явно няма да я ползвам
малко убс порта, имам камера, клавиатура, кабел за телефона, кабел удължител, има едни планки ще ползвам тях
за цените знам, ползвам някои преференции - първа колонка и без ддс
Взех си конфигурацията да ми е честита :-))
Благодаря на всички отзовали се и помогнали !
За жалост вистата не иска да запали от ряз ще се наложи преинстал..
Един единствен въпрос имам - това модерно дъно, като пусна компа около 10-12 сек. стои и нищо не прави
в смисъл показва логото на асус /ако махна full screen logo да показва advance mode/ показва черен екран
tab /esc нищо не работи и после тръгва всичко. Темп на дъно 39 градуса, на цпу 35 - ползвах стария охладител http://www.dekada.com/catalog/freeze...-pwm-p-54.html
и как да забраня на това дъно неговото видео не намирам опция ?
Още веднъж много Благодаря !
Quick start или нещо подобно няма ли из биоса? Разгледай книжката.
http://www.asus.com/Motherboards/Int...USB3/#download
не, има един timeout дал съм 5 секунди, но това е времето, в което да показва цпу/памет и т.н.
реално той прави пюк - чака 20те сек. даже май са 30 и после продължава.
Сякаш нещо го бави да инициализира...
виста64 да, работи супер и ми харесва много
не знам защо да слагам 7
Примерно защото е по-бърз , не иска ресурси като виста, , доизчиустен е от бъгове.
Лично аз още си карам на XP :016:
Видеото ти казах преди време на ПМ че не е на дъното , а е в процесора- не можеш да го спреш. Дъното има само изход- нищо повече :))
http://xtreview.com/images/processor...20i3%20008.jpg
