Резултати от 1 до 15 от общо 46
Dual Core E2140 малко клокнат и до колко да го мъча
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Днес от нямане какво да се прави рано сутринта реших да мъча процесора и от 1.6ГХз сега е на 2.13Гхз. Работи на малко по-висока температура 36 градуса при 31 без да е пържен. При пълно натоварване достигна 48. Не е забил. Даже за тест и инсталирах едно ХР. Всичко си мина без проблем. Сега то 200Мхз шина е на 266. Утре или по-късно днес мисля да го пробвам на 300 някакви съвети дали да го правя или не или за каквото и да е приемем от раз. сега ще кача и снимка.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Dual Core E2140 малко клокнат и до колко да го мъча
    Тези процесори с много малко късмет достигат 100% овърклок, че и отгоре.Със сигурност без зор ще достигнеш 2,8 - 3 гигахерца ако си поиграеш малко с тока към процесора и множителя на паметите .
    Aug 2010
    Този процесор се клоква безпроблемно до 3.7 GHz с боксовото охлаждане,стига да имаш хубаво дъно(каквото аз нямам) подходящо за овърклок.
    Мисля че твоето става за тази цел все пак е с чипсет P5,който позволява клок за разлика от 945 и 965
    nautica_ до 3- 3,2GHz съм виждал, ама до 3,7 е това е вече доста трудничко.
    Да не говоря че степинга не е от най-подходящите.
    E0 е можещия и клокваш се процесор.
    Aug 2010
    Точно преди да си го закупя,разузнавах за него до къде стига с клок,и това беше официялна статия на незнам си кое списание за Е2140-3,7 Ghz с BOX охлаждане,ако не вярваш потърси из нета малко инфо за този процесор и какво може с подходящо дъно+рам+диск и видео!!!
    Цитат Първоначално публикувано от nautica_
    Ще го кажа само веднъж - не вярвам на писаници.
    този процесор с бокс охладител не може да стигне тази честота !!!
    И вместо да се правиш на интересен - вземи пробвай малко.
    не всички стигат до 3GHz, има си степинги, има си много други неща преди да се стигне до рам видео дъно и най-вече захранване ,а за охлаждане - и бокса става . Не ставай за смях колега.
  9. Senior Member Аватара на dragozow
    Аз съм с 2160 от повече от 2 години. Работи стабилно на 3006 Mhz с боксово охлаждане без пипане на волтажа, държи добри температури. Разбира се имам хубаво дъно (P31DS3L) и рам. За 3.7 и аз твърдя че не можеш да постигнеш с бокса, играл съм си та знам до къде стигат възможностите. Дори и да се постигнат системата няма да е стабилна. Моя може още малко, но предпочитам да работи стабилно. С добри компоненти работи стабилно на 3000 Mhz.
    И пак повтарям - не всички !!!
    Aug 2010
    Добре де .....на писаници и аз не вярвам.....но до 3.2 се постига!!!!
    Опитвам се да клокна процесор E2160 с бокс охлаждане , дъно p5nd2-se Захранване 400W.
    Първо го сложих от overklock options/all overklock на 1000/667 без да пипам друго и достигаше в CPU-Z до 2250MHz температурите бяха около 55градуса сега като го сложих на 1333/667 като рестартирах и доста се забави старта и след това ми показа екрана от,който да избирам F1 и DEL като избрах да продължа стартира ама сега не вдига повече от 1.8MHz.Пробвах всички опции от биоса без да пипам ръчно,но само с 1000/667 процесора е на 2250MHz надолу от тази опция не тръгва нито една и писука непрекъснато,а на горе от нея стартира със голямо забавяне,но след това процесора си е до 1.8.
    Флашнах биоса с последният от 2007г.но гледам,че няма разлика със стария откъм нови функции.
    Ето снимки от опцийте в биоса и инфо за комп. някой ако знае как да му вдигна честотата още поне до 2.8 да каже:
    http://dox.bg/files/dw?a=76074fb9cb
    Oct 2001
    Моят pentium 2160 от както съм го купил - преди около 2 години, работи стабилно на 3 гхз. Доколкото помня единственото което промених беше FSB на 333 и делителя на паметта.
    Какво ти е дъното и паметта?
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Lyon
    ми то си пише - Gigabyte GA-P35-DS3
    Каква е причината да не иска да се клокне повече от 2.2гхз дъното или паметта?
    Кое точно в биоса да търся,за да променя делителя?
    Oct 2001
    Мисля, че проблема ти е от ревизията на процесора ти. Моят е по новата ревизия M0 и доколкото имам спомени се клокваше много по-добре от старите ревизий. Пробвай да пуснеш паметта на ддр 800, увеличи малко делителя на паметта и вдигни напрежението на процесора.
    Паметта ми е Kingston DDR2-800 2x2 GB a дъното го пише в снимката от евереста.
    За съжаление не мога да ти кажа къде са и как се казват опцийте за насторйка в твоят биос.
  1. Съвет за избор на процесор между DUAL-CORE E5300 и CORE 2 DUO E6400
    От kyncho във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 30-10-13, 12:40
  2. Продавам процесори Intel Core 2 Duo / Dual Core LGA775 E6550 / E4600 / E2140
    От QQ във форум Приключили продажби
    Последно: 02-05-11, 00:08
  3. Клок на Athlon Dual core 4000+ колко
    От drago7708 във форум Овърклок
    Последно: 30-04-08, 07:57
  4. AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor 5600+ sre6tu Intel® Core™ 2 Duo E6600
    От Minava6t във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 04-06-07, 12:19
  5. Dual Core проблем!
    От DEYDOD във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-10-05, 13:27
