съвет подмяна дъно и памет
Привет
Понеже дълго време не можах да намеря втора употреба мисля да направя тънък ъпгрейд.
Имам в момента P5B-SE + E5200 + 2x2 GB DDR2 800
Искам да сменя дъното и паметта на ддр3
Избора ми не е голям -> http://reset.bg/catalog/11/1110/
Като цяло съм се спрял на ASUS P5G41T-M SI, iG41, 2D3-1066, Vga, E16, HDMI цена ~ 85-90лв.
и 2X2G DDR3 1333 KINGS HYPERX BL ~ 42-43лв.
т.е. има ли разлика м/у тази и тези ?
4GB DDR3 1333 CL7 KING HYPERX
4GB DDR3 1333 KINGSTON
4GB DDR3 1333 KINGSTON BULK
В общи линии питането ми е цпу като работи на 800Мхц, паметта ще може ли на 1333 ?
или ще трябва да мисля и цпу да сменям ?
Отделно си мисля, че моите дъно и памет все ще мога да им взема 100на лв ?
Благодаря !
Re:съвет подмяна дъно и памет
Приятелски съвет. Смени си само дъното с такова което може да клоква и не се занимавай с друго повече.
Обновиси биоса, ако не е последния и с тези пари си купи един охладител аз имах същото дъно без SE и интел Е4400 стигна 3,2мега херца. Гледам и твоя е на FSB 800 така че не вярвам да имаш проблем с клкока.
Първоначално публикувано от salamander
Повярвай ми има защо да има SE и да е по-евтино. Не може да пипа нито волтаж, ни памет, нито Pci lock - нищо- само FSB :) ( за повече мегахерци иска волтаж, рама да се остави на честотата , че иначе се качва с честотата на fsb, pci шината скача и тя и почват едни сини екрани и тн.
Update Bios не помага.
охлаждането го имам
добре, като цяло всичко ще ми излезе 20-40лв защо да не направя ъпгрейда ?
По-лошо ще работи с дд3 ли ?
Пък и посоченото дъно също има опция за клок, доколкото видях в мануала
съвет втори
първо продай дъното и рама
Варианти после колкото искаш. Повярвай ми - няма голямо търсене.
Отделно :
Това дъно което си харесал е куцо за овърклок . ( микро АТХ, с интегрирано видео и тн. т.е орязано от към някои нещица. )
Казах ти бартеросай си твoето за едно P5K, и не му мисли. ДДР3 е хубаво , ама ще си работи като ддр2 , защото няма кой да и пусне възможностите . Все едно не си сменял рам , а да не кажа че ддр2 1066+ се държи по-добре от ддр3 1333 , макар и да има добри тайминги и тн , дъното не може да ги управлява. Просто е направено да работи с такава памет и до там. Това което пуска истинските възможности на DDR3 е контролера в процесорите am3 и core i сериите.
Единствения резон да смениш рама сега е за бъдещ ъпгрейд , но тогава ддр2 ще е по-търсена и по-скъпа от ддр3 както е и сега .
Дай да направим така- да ти пратя моето с ддр3 и да видиш дали всичко ще тръгне , а аз ще получа твеоето с твоя рам.
Куцо е но други няма, виж колко време търся и нищо.
ДДР3 не е ли доста по-бързо от ддр2 ?
Отделно ако трябва да си сменя паметта от 800 до на 1066 ще ми излезе доста по-скъпо от колкото да направя ъпгрейда. Пък живот и здраве като излезе и8 и9 и т.н. може да си взема някоя и5 :-)
Пиши на лс или пък тук какво беше твоето и паметта каква е.
Няма никаква идея в този ъпгрейд. Продаваш дъно, памет и процесор и взимаш нещо съвременно:
ASROCK H61M-HVS /BULK - 1 бр. - 85.72 лв.
4GB DDR3 1333 A-DATA PRO - 1 бр. - 37.33 лв.
G620 2.6GHZ/3MB/LGA1155/BOX - 1 бр. - 112.51 лв.
Обща стойност - 235.56 лв. с ДДС
Виж как се представя процесора, спрямо стария ти: http://www.anandtech.com/bench/Product/66?vs=406
никой не се намери да го пита ЗАЩО иска да прави ъпгрейд и КАКВО не му работи задоволително, че му е хрумнала идеята...
tahumba:
G620 не е ли нещо като селерон ?
Мисля, че ако ще взимам нови, то те ще бъдат по-яки - в смисъл асус, поне и3 и т.н.
FearMe:
То и аз не знам да ти кажа честно. Като цяло всичко работи хубаво.
Но ако мога срещу малко пари да го направя да заработи по-добре.
Мачкане на видео, игрички...
Друг вариант беше само цпу да сменя, но то дънцето слабо и надали ще усетя разлика.
Не знам вече...
get, след като и ти не си наясно за какво ти е ъпгрейда, тогава нека те информирам, че си в дълбоко заблуждение относно ролята на дъното в цялостната производителността на един компютър
да, МНОГО важно е дъното, защото то опосредствява всички останали компоненти, но самото дъно НЯМА производителност. с други думи, и най-великото дъно да "захраниш" с куц процесор, все тая
след като искаш скок за малко пари, истината е в смяна САМО на процесор. вземи си един Core2 Quad 8*** втора ръка и няма да си познаеш компа, гарантирам ти!
Ако взема процесор, който е на шина над 800 /1066-1333/
а паметта работи на 800 няма ли да има а-синхрон ?
А пък и ако на моя мога да му взема 50лв..
за 100-120 лв. не знам какво цпу мога да взема втора ръка
не се кахъри за тази работа, нещата отдавна не стоят по този елементарен начин (1:1 памет:процесор)
за цените... нито на твоя лесно ще му вземеш 50, нито за 8200 ще ти искат 100... надолу ще са числата, но разликата вероятно наистина ще е толкова...
тогава ако ще дам 100лв за цпу втора ръка
не е ли по-добре да си продам нещата - дъно/цпу/памет за 150лв
и да си взме 1155 с ддр3 ?
в първия случай ъпгрейдът ти струва 50 лева, във втория правил ли си сметката колко?
като не забравяме НАЙ-ВАЖНОТО нещо: 150 лева са на хартия. купувач имаш ли на тази цена? :)
и отново наблягам на най-важното - ти не знаеш защо искаш ъпгрейд, което най-накрая ще доведе до резултата, че каквото и да сложиш, няма да усетиш разликата. ако ще е за мачкане на видео - ежедневно ли ти е? ако не - все тая какъв дремещ процесор имаш, след като го товариш с ексел. ако е за игри, смяната на процесора няма да доведе до нищо, за това ти трябва нова видеокарта. производителността на паметта пък е последното, което човек гледа, след като е задоволил ясните си потребности от други компоненти. има ли значение, че паметта ти дава 1% отгоре, като процесорът те дърпа 30% надолу, или видеокартата 70% надолу? :)
