Kato gledam po site-ovete horata kak si ukrasiavat kutiite ,napravo me
zasarbiavat rucete.Obache kato gledam stranichnia kapak kolko e debel, se chudia s kakvo da go rezna.Na um mi idva s flex-a ama she e mnogo grubo []. niakakvi idei / opit ??
  Ами по принцип това се прави с лазер ама това ще ти излезе солено...
  Абе доста солено ако питаш мене. Трябва да имаш много свободно време, много нерви и много желание за да можеш да изкараш нещо красивоА освен това и подръчните материали са бая трудни за намиране в БГ, поне такак констатирах аз ...
Иначе каква ти е кутията, ако е някой Middle Tower, по добре не се мъчи, няма смисъл, виж ако е някое от по големите и бие към сървър, тогава успех, само да не плачеш после)))
  Ami v interes na istinata i az obmislqm tozi mod daje sum reshen i az da go napravq i tochno sushtiq problem se izpavq i pred men, s kakvo da sreja kapaka, mi az si misleh s ugloshlaif ili neshto ot sorta i posle da zagladq rugovete s finna pila i da sloja nqkakuv kant da priktirva samiq rub, no oshte go obmislqm. :]Ako namerish reshenie ili ako go napravish predi men, kaji kakvo se e poluchilo :] USPEH :P
  Aaa kutiate e obiknoven CodeGen - 6009 ,no stranichni kapaci bol. mislia da probvam vse pak a ostrite rubove da se obviat s guma i pleksiglas-a da bide ot vutreshnata strana.Abe she se pomucha ako plan B , printiram nekoia hubava snima i lepim na kapaka)
  Ако го правиш с лазар няма да има ръбове а и плексигласа не е кой знае колко евтин...абе трябва да си голям ентусиаст
  друг вариант е направо целия капак да е плексиглас?
покриваш само местата които не искаш да се виждат с фолио или спрей?!
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by geniusloki
Mi da!!! Nai lesnoto e s Plexiglas.Ako iskash da imash neshto kato prozorce-kartina,mogesh da olepish s hartieno tikso gelanata kartinka i drugoto s poluprozra4en sprey ili s normalen da go minesh(ot vutreshnata strana)!
Za svetlinata ti preporucvam Sinia!
Are uspex i kato(ako) go napravish da snimash.
  Eto tuka ima edin dosta lesen nachin
http://metku.net/index.html?sect=vie...ndow/index_eng
  Срязването на страничния капак става много лесно и достъпно с прободен трион. Очертава се внимателно контура, пробива се една дупка за да мине ножа и се реже(спокойната и твърда ръка е за предпочитане[:D]). Ако е необходимо се пиличка се дооформят ръбовете.
  ne , no razbrah kade ima lazerno riazane i mislia da hoda da popitam kolko she struva.
Na bul."G.M.Dimitrov" do avtokushta SofAvto.
  Tazi veche she probam s proboden trion. A inache kade prodavat osvetlenie (katod) ?
  Osven s proboden trion, mojesh da probvash i s lentov takyv(bancig) za metal, pochti vsichki shloserski rabotilnici imat takyv, samo che tam problema e vkarvaneto na samata lenta do miastoto koeto iskash da izrejesh, no inache se poluchava dobre i niama opastnost da krivnesh naniakyde kakto moje da de sluchi s probodnia.
