Проблем с разглобяване на лаптоп
    Jan 2012
    Здравейте. Понеже вентилаторчето на лаптопа ми взе да става шумно,реших да го почистя. За целта трябва да се свали долния капак . Взех съответната кръстата отверка 2,5 х 100 ,колкото си пишеше на капака,и почнах да развивам винтчетата едно по едно . Опс,едното се запъна и при опита за развиване шлиците му превъртяха и станаха вместо на кръст - на окръжност...
    Помагайте - как да развия такъв винт или как да сваля капака,ако един винт е на мястото си?
    Върти ми се идеята да понапъна капака и гнездото на винта да се откърти,но засега отлагам тая "интервенция"...
    Nov 2011
    Re:Проблем с разглобяване на лаптоп
    Със напъване няма да стане , търси други подходи ...
    Sep 2004
    Ако винта наистина е превъртян, не ти остава друго освен да го разпробиеш с цел да премахнеш главата на винта.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Между другото. Скапан вентилатор не се оправя със смазване а със смяна. Казвам го за да се се получи така, че да си разбиеш лаптопа и накрая нищо...
    Jan 2012
    Е то първо да стигна до вентилатора и тогава ще реша какво ще правя...
    Aug 2002
    взема се права отверка , колкото размера на вече деформирания винт.
    По-добре не се мъчи , да не потрошиш друго.
  9. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    И прассс с големия чук
    Jan 2012
    Техно...И какво да направя с правата отверка???
    Apr 2010
    На мен ми се е случвало да успея да развия подобен винт със "еврейска звезда " с близък размер до този на "кръга, който се е получил. Хубавото на еврейските звезди е, че имат много допирни точки, което прави развиването и затягането по-лесно. Другия вариант според мен в твоя случай е невъзможен - да се пробие малка дупка, да се нареже обратна резба и след това да се завие болт или шпилка с обратна резба и после да се развие с ключ, но това се прави при доста по-големи размери, а и инструментите за това упражнение са ненужна инвестиция. За последен варииант е да се опиташ да залепиш с "poxipol" нещо към въпросния винт и после да го развиеш с ключ, отверка или клещи ( зависи какво си залепил ), но може на толкова малка площ да не хване лепилото
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    всички хитринки на този размер не действат
    прилага се се сила в натиск надолу, след което се развърта. techno е прав за правата, но също така помагат и еврейски звезди, или кръстати...
  1. Разглобяване на fuji rsa-09lgs
    От vtdy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 24-07-11, 14:18
  2. Разглобяване на GENERAL ASHA09LGC
    От toofy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-07-11, 13:38
  3. Разглобяване на CS-RE 12JKX
    От Стоян във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-03-11, 09:26
  4. 8pin for CPU разглобяване
    От ivanxxx във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-08-10, 19:20
  5. разглобяване на лаптоп
    От mikk във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-04-05, 10:31
