Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем с батерия Lenovo
    Nov 2002
    Привет !
    Днес слязох в града по работа с лаптопа , като свърших пих едно кафе в барче с wi-fi и си разцъквах на батерия само - никакъв проблем . Когато се прибрах у нас включих кабела на лаптопа пуснах си филм и изобщо не съм гледал индикаторите ( стандартните - хард, блутуут , батерия и ток ) . По едно време се загледах и ... гледам че индикатора на батерия не свети . На 7-та иконата в таск бара показва че е включен на ток , батерията е на 99 % и не се зарежда . След топъл рестарт индикатора изобщо не светва . След студен рестарт ( shutdown + включване от power бутона ) светват всички индикатори - този на батерията светва за момент червено а след това стандартно бяло . Свети бял цвят докато не излезе буут менюто ( Windows , Linux и т.н. ) и дотам , след това угася . Свети значи около 7-8 секунди . След зареждане на 7-та при преминаване с мишката отгоре power иконата изписва
    "99 % available ( plugged in , not charging ) " .
    някаква идея какъв е проблема и как се решава ?
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Проблем с батерия Lenovo
    изтощи батерията до карай и пак я зареди. Но не вярвам да помогне. Много си я държал в лаптопа, докато той е бил на ток.
    Nov 2002
    Не знам как да я изтощя докрай . Ако махна захранването изобщо не работи на батерия - все едно я няма . Изобщо не запалва . Иначе се разпознава хардуерно от 7-та , изкарва й серийния номер , модел Sanyo и т.н. В момента съм я извадил от лаптопа но не вярвам от стоене извън за 1-2 дена да се разреди ( дори за седмица или месец ) . Значи остава сервиз или да се бръкна за нова .
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    това ти казвам - умряла е, ако лаптопа е в гаранция имаш късмет, ако не... ми карай да върви. Една нова оригинална, няма да ти излезе много евтино.
    Nov 2002
    мдаа , ако намеря 2-ра ръка добре , ако ли не - няма как - 137 лв ще хвръкнат . 10х за инфото
  1. Проблем с батерия на таблет.
    От Tihomir Stankov във форум Мобилни устройства
    Последно: 17-11-13, 09:03
  2. Проблем с батерия на лаптоп
    От meri1966 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 26
    Последно: 18-08-12, 23:16
  3. Продавам запазен IBM/Lenovo R60e 2ч+ батерия
    От System Error във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 18-10-11, 12:30
  4. Проблем с батерия на лаптоп
    От yasenp във форум Мобилни устройства
    Последно: 03-11-09, 17:01
  5. Проблем с батерия за видеокамера
    От hecoat във форум Фото и видеокамери
    Последно: 09-06-06, 22:56
