Резултати от 31 до 45 от общо 45
Like Tree1Одобрявам
Съвет за актуална офис конфигурация
    Jul 2011
    #31
    Отговор: Съвет за актуална офис конфигурация
    в този ред на мисли чакам малко да се поосвободя и да я видя що за кукличка е в новото издание (защо няма емотикон на лице с течащи лиги? )
    Мисля, че ще останеш доволен от качеството на графиката. Има си бенчмарк за тестове на настройките, които при теб с видеотерминатор на 3-та генерация шина, ми е бедна фантазията за какво иде реч при, примерно, Anti-aliasing 4xSSAA и Anisotropic 16x.
    Колкото до визията на кака ни, споделям мнението на колегите фенове-еротомани, че можеше и да е по-леко облечена!
    Jan 2001
    #32
    абе то моето осакатено 7770 не може да се нарече "терминатор", но за момента нямам нито време за игри, нито желание да се качвам на по-мощно видео...
    Dec 2008
    #33
    Пичове, един малко страничен въпрос, но все пак по темата. Проблема е, че отвреме на време за 1 сек монитора примигва. Гаси и тръгва. Не е хардуерно от монитора, предполагам драйвери и съм свалил най-новия от сайта на АТИ за за сериите 7000. Дразни ме. Моля за някакви указания
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #34
    Как разбра че не е хардуерно?
    Dec 2008
    #35
    Ами проблема се появява след инсталиране на драйвер от диска, който върви с процесора и дъното. Казаха ми да изчакам новия ъпдейт от АТИ. Е, той се появи - 13,1 на Каталист. Ефект никакъв
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #36
    Пробвай с Омега драйвер
    ATI Omega Drivers
    ако пак има проблем малко вероятно е да е от драйвер. Друго - намали резолюцията на минимална и виж дали ще се прояви проблема.
    Sep 2012
    #37
    Освен от монитора може да е и от кабела (за видеото но и захранващия) ако говорим за хардуерен проблем.
    Иначе не стана ясно какъв е монитора с какъв кабел е вързан и настройките на каталиста?
    На колко Hz е и на каква резолюция?
    Jan 2001
    #38
    според мен си е от монитора
    същият монитор на друг комп?
    друг монитор на същия комп?
    Sep 2012
    #39
    Мда стария комп дето остана за секретарката.
    Dec 2008
    #40
    Стария комп дето остана при секретарката е пушка, в идеално състояние е. Новия го превъзхожда, по-бърз и по-леко върви. Мониторите (из целия офис) са 23" Sincmaster T200 и си работят, при мен Уин 7 го настрои автоматично на макс. резолюция 1680/1050/75хз . Според мен, новия комп има софтуерни проблеми. Жалко, изложих се - явно нещо не довидях, а и познанията в някои специфични неща не са големи.
    Мисля, че нещата се поомазаха след като правих някаква мрежа из офиса. Всичко бе настроено за XP система, а сега се оказва, че 1 ПС е с Уин 7, 64 бит, а другите са с XP. Водещ беше един с XP, сега направих този с Уин7. Вързани са с Коника Минолта Бизхъб 163 и всичко работи....но при мен премигва, на другите постоянно им иска някакви настройки на страниците при печат. Странното е, че този Уин 7 ултимейт в офиса (исталиран от друг човек) малко се различава от това, което имам да речем в къщи като уин 7 ултимейт. За мен извода е, че се налага преинсталация на Уин 7...и за съжаление всичко наново. Съжалявам, че трябваше да споделя това, но реших да го направя. Искрено се надявам, че не е от някаква несъвместимост от компонентите. Иначе премигва, да речем през половин час. Не е болка голяма, но ме дразни, защото показва, че нешо не е наред
    Иначе, вече по темата...за тези, които се чудят дали такава конфигурация е добра за офис - да, добра е и си върши задачките идеално, без никакво бавене и без да се затруднява
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #41
    След като разполагаш с монитори, смени го този за да си сигурен на 100% че не е от него. За мрежата - няма значение кой е водещ... щом си е бил с XP и е работило всичко по-добре го върни както е било, а този с Win7 ще го направим като XP.
    Aug 2002
    #42
    вместо да питаш и да искаш акъл и да си доокъкаш мрежата , ако бе изкарал едни 50-на лв , всеки кадърен комп. специалист по пдръжката ще ти настрои принтерите.
    който иска да ти дава съвет - за мен лично не може да се справи всеки и накрая тема с бързо решение ще стане космическа.
    Dec 2008
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    Прав си. Нека с това темата да се приключи
    Aug 2002
    #44
    не се сърди ама 64 битови машини с 32 битови в една мрежа ВИНАГИ имат проблеми с принтери и не е лесно да се настроят.Доста хора предпочитат 32 битова система само заради това.
    Този пост е редактиран от Mr.TECHNO; 20-03-13 в 18:38.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #45
    понеже горе се обсъждаше аутокад.
    днес попаднах на това за аутокад-а и неговата много ядрена поддръжка Какъв процесор ни трябва за AutoCAD? | AutoCAD уроци
    колко е вярно не съм ровил в нета. аз си рисувам спокойно на моя моно-ядрен su3500 на 1.4ghz, с 2010 нямах проблеми но с 13 се позабавя, става дума за 2д режим рисунки на блокчета и къщички.
    темата е много полезна, изобщо съм изтървал че са почнали да лепят видеотата вътре в процесорите - това го разбрах с ужас преди 6 месеца а в тази тема разбрах че има и цпу-та със среден клас графика, та кътам парички за нов цпу - с радост ще мина обратно към лагера на АМД след 10 годишна пауза.
  1. Оптимална актуална компютърна конфигурация
    От FearMe във форум Общ - хардуер
    Отговори: 555
    Последно: 24-07-26, 10:07
  2. Актуална компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-13, 14:17
  3. Съвет за нискобюджетна офис машинка
    От wizard2000bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-10-09, 19:39
  4. Съвет относно конфигурация за офис ползване
    От petkov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 13
    Последно: 06-03-09, 11:06
  5. Съвет за конфигурация.
    От MorGod във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-02-08, 07:43
