Резултати от 1 до 15 от общо 18
Как да си направим УВ Неон за PCто.
  1. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Тъй като не продават никъде UV лампи за ПЦто, аз си намерих УВ неон, лошото е обаче че е на 220волта. Питах момчетата в магазина и те ми предложиха 2 Варианта:
    1. с дифузьор който преобразува тока, лошото е обаче, че тая машинка има адски силно магнитно поле и ще се ебава с ПЦто. Поради тая причина, тая машинка требе да я държа на вън от кутията и става вече грозно заради излизащите кабели.
    2. С някаква електроника, обаче те не знаят от къде се купува. Посъветваха ме, в магазините за автоаксесоари имало такива кирии, за да си слагаш УВ лама в колата. До сега обаче не съм намерил
    Та това знам до сега, дайте някакви съвети ако се сещате Вие
    Искам да питам също, ако някой има лампа в кутията, да ми каже на какъв принцип работи, има ли си тя самата някакви приспособления, от едната или от двете страни се свързва, абе малко повече инфо.
  3. Junior Member
    Jan 2002
    Ами просто
    1.взимаш няколко кондензатора и резистора и си правиш нещо като прост дросел.
    2. прецакваш една енергоспестяваща лампа и си ползваш 220в.
    3. Правиш си един инвертор/ конвертор 12-----220 но той дава доста смущения ( хармоници ) по 12в трасето и ще си скапеш РС.
    Mar 2001
    Купи си дросел и стартер за 3 лева.
  5. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Ами точно в дросела е проблема, щото прави мноо мощно магнитно поле и мисля, че ще се ебава PCто.
    Mar 2001
    Боже....като гледам кви глупости съветвате човека..ако ви чуе доцент Табаков по
    силова електроника ше лудне
    някой от вас на знае какво ше предизвика тоя дросел със ПСто????Да не говорим за инвертова на У,дето ба4ка по метода на първия хармоник...УЖАС...момчета!!!не давайте съвети за които грам идея нямате,че току виж кайсията тръгнал да ги слага тия неща.
    Dec 2001
    Кайсо, слушай какво ти казва 1115. Има идея като моята - не трябва да преобразуваш 12 - 220, използвай
    готовото 220 V напрежение от захранването Като си тръгнал да мод-ваш, ще се модва наред. Проблема е
    как да пуснеш неонката на 220 в. - единия начин е ако използваш готов електронен стартер от енергоспестяваща
    лампа, работеща на 220, а другия начин е ти сам да си направиш.
    http://www.mladkonstruktor.bg/lumi.htm - ето един линк за това
    П.С. Аз просто поясних 1115 []
  9. Moderator
    Nov 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by wireman
    <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Аз това го има направено вкъщи точно за ултравиолетова лампа. Бачка безгрешка и лампата всетва веднага. Схемата по същество представлява умножител на напрежение. Платка за това чудо по принцип може да се купи от млад конструктор от Варна.
    Dec 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Платка за това чудо по принцип може да се купи от млад конструктор от Варна.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    А може и без платка []
  11. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Чакайте, чакай те малко
    Аз съм икономист човек бреее, направо ма хвърлихте в тъч тука
    Трябва ми точно обяснение, какво требе да си купя и как да го свържа, като за малко дето pls. )
    Аз искам обаче, да мога да си я пускам и спирам когато аз искам, тоест да си има някакъв прекъсвач и да съм сигурен, че няма да има някакви магнитни смущения към PCто
    Това е.
    P.S. Юли, абе къде се намира тоя "Млад Конструктор" бре ???
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Чакайте, чакай те малко
    Аз съм икономист човек бреее, <div align="right">оргинално мнение на Kayso</div id="right">
    Абе, икономисте, как стигна до тоя вездесъщ извод, че няма никъде лампи за компютри?
    Или ти не искаш цветна, ами ултравиолетова? Ми.......... за чий?
  13. Moderator
    Nov 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Kayso
    <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">Aми преди бяха във на втория етаж първата врата от ляво на печатницата. Незнам дали още са там.
  15. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Значи моя е готов вече, свети супер и предава невероятен вид на платките, снимки по нататък
    Как става:
    1. Малка платка от неонова лампа за акумулатор на кола - от OMV за 10.50 лева.
    2. 8Вата УВ неон (2.60 обикновен, 16 лева от яките)
    3. Към плюса на платката запоявате 2 Ома съпротивление, за да намали малко тока, защото захранването на PCто и идва малко нанагоре. Цялото нещо го слагате в малка кутиика, без значение каква с цел изолаця (задължителна в случа)
    4. Запоявате двата края на на лампата към плюса и минуса излизащи от платката, влизащи в 12Волта на ПЦто и към масата и светва
    Цената я разбрахте, става с всякакъв вид лампа стига да си намерите желания цвят, това е
    Apr 2002
    <font color="blue">offtopic</font id="blue">Слагай му т'ва нещо патент и почвай да го продаваш!!![:D][]<font color="blue">offtopic</font id="blue">
    Dec 2000
    Чакаме снимки, много ми е интересно Особено ако изрисуваш схемите с UV резистентени маркери ще стане яко
    Jan 2001
    www.sunnycomputers.biz
    има готови неонови лампи за компютри и зветни вентилатори със няколко светодиода
  1. Как от cd-rom да направим dvd-rom
    От ivanxxx във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-11-10, 15:34
  2. PCто ми гасне
    От SET_time във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-06-04, 17:32
  3. Кормилце за PCто - какво най-добро в БГ :)
    От Kayso във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 28-06-04, 03:17
  4. Как да си направим WEB страница?
    От JOJO във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-04-04, 21:09
