Страница 15 от 19 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 277
Like Tree25Одобрявам
Моля за съвет за принтер / скенер
  1. Banned
    #211
    Отговор: Моля за съвет за принтер / скенер
    Много малко за цветен лазерен принтер.Той е само един който струва около 300 лв.----> HP Color Laser 150 Printer series
    Виждам и по евтини, но дали са качествени?
    Примерно този.
  3. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #212
    Аз вече минах един комплект мастила - да се надяваме да няма проблеми с втората генерация.
    Колко време мина, откакто го взе? Има ли гаранция (не, че ще ти я уважат при грешка "памперс").
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от bullyboy Виж публикацията
    Примерно този.
    Даже е по-добре.С по-големи начални тонери.Предполагам,че не е втора употреба.
    Цитат Първоначално публикувано от Karata Виж публикацията
    На първото поколение брояча за памперс нали беше настроен на 2400 л., а той ако е издухал началните мастила ,значи и изпечатал 4500-5000 листа.
    #214
    В края на декември миналата година го взех - смятай го от януари - има още малко от черното и още един цвят , но всеки момент ще трябва да зареждам. Бройките със сигурност са по-малко, защото се печатат и доста плътни страници и тук-там снимки.
  6. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #215
    Дано имаш повече късмет, особено предвид по-малкото и по-запълнени страници. То, между другото, това е по-добрият начин на експлоатация за такъв тип машини, моите случаи са с нетолкова плътни страници, а по-голямо количество.
    В никакъв случай не пускай онези "по-дълбоки" почиствания, защото режат дебело от брояча на страниците. Ако все пак ти се наложи, почисти главата механично, а не с тези опции.
    Пак да кажа, решение на проблема има с пре-програмирани чипчета от руснаците, но си е разправия - поръчка, чакане, чистене на "памперса и запояване. Само два пъти го играх това, не бих потретил.
    svetlio1 одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2020
    #216
    Приятели, имам принтер Canon Pixma, но няма да го ползвам следващия месец. Може ли да ми дадете съвет как да махна тонера и да го изчистя, за да не изсъхне в принтера мастилото? Гледам клипчета, чета ръководство, но не виждам откъде да махна тонера...
    Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #217
    Не знам на кое викаш тонер,но единственото което може да засъхне е останалото мастило в дюзите на печатащата глава. А дюзите в главата са около 6000, всяка с диаметър от 9 микрона.
  10. Junior Member
    Nov 2020
    #218
    Ами в един сайт пише, че ако няма да се ползва дълго време принтера, трябва да се извади катриджа и после да се пусне да изпринтира неща с остатъка от това по тръбичките. Само че проблемът е, че моя катридж не се придвижва в средата и сега нямам достъп до него. Не знам защо не се движи, чисто нов принтер.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #219
    Твоя принтер няма катридж, а мастилото е в танкове.Това което искаш да се премести в средата са печатните глави.На принтерите с картридж(касетка) като се отвори капака пакета с глави и картриджи се премества в средата за да може по-лесно да се сменят касетките с мастило.За един месец абсолютно нищо няма да му стане на мастилото, особено ако е оригинално..
    Jan 2006
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от PinkWasabi Виж публикацията
    Вместо четене по разни интернет сайтове, по-добре да се чете инструкцията на принтера. На Epson пише, че не трябва да остава без мастило, защото се поврежда печатащата глава.
    Sent from my Mi Note 10 using Tapatalk
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #221
    В принтиращите глави винаги има мастило. Затова с началното мастило се печатат по-малко страници. В принтерите с танкове с началното мастило се печатат с около 1000 стр. по-малко,Известно количество мастило остава завинаги в главите.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #222
    Epson пусна първия A4 багрилно-сублимационен принтер---->SureColor SC-F100. Струва около 400 лири във Великобритания.Също като EcoTank консумативите са в танкове.
    Понеже е сублимационен принтер той работи само с трансферна хартия.
    Той е умалена версия на широкоформатния принтер SureColor SC-F500, който струва около 4000 лв.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #223
    Canon пусна МФУ от най-ниския клас PIXMA TS. МФУ-то сигурно ще струва под 100лв.
    Print, scan and copy effortlessly with Canon’s PIXMA TS3450 Series, a compact and easy-to-use entry-level printer
    PIXMA TS3450
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #224
    Ето и сравнение на SC-F100 и широкоформатните принтери SC-F500 и SC-F501.
    SureColor SC-F100 SC-F500 and SC-F501 Datasheet / Brochure
    Двата широкоформатни принтери имат ASF(Automatic Sheet Feeder). През него се подава автоматично форматирана хартия до A3.
    Широкоформатните принтери ,които работят с обикновена хартия се наричат още технически принтери , принтери за CAD, GIS ,плотери и т.н.
    Следните плотери на Epson освен с ролна хартия,имат и ASF до A3.
    SureColor SC-T3100M-MFP
    SureColor SC-T2100
    SureColor SC-T3100x
    SureColor SC-T3100N
    SureColor SC-T5100
    SureColor SC-T5100N
    SureColor SC-T3100M-MFP е МФУ, другите са самостоятелни принтери ,но опция да им се присади някой от скенерите WorkForce DS-6500 или WorkForce DS-60000
    Най-евтиния SC-T2100 струва около 1500 лв,, а най-скъпия SC-T3100x около 4500 лв.
    SC-T5100 и SC-T5100N са 36 инчови, другите са 24 инчови.
    SC-T3100x е с бутилки с мастило.като Ecotank.Черното е пигментно, а трите цветни са багрилни.По 140 мл е една бутилка и струва 45-50 лв.
    Другите са с касети мастило по 26 мл или 50 мл..И черните ,и цветните са пигментни.
    Също така и някои плотери на HP имат ASF. Те струват 2000-5000лв.
    Черното мастило е пигментно, а цветните са багрилни.От HP имат претенциите това да са най-малките плотери в света.
    Тези са с опционален ASF и се промотират като домашни плотери и са настолни.
    HP DesignJet T230
    HP DesignJet T250
    А тези със стандартен вграден ASF.
    HP DesignJet T630
    HP DesignJet T650
    HP DesignJet Studio - Steel,HP DesignJet Studio - Wood
  18. Novice
    Dec 2020
    #225
    да ви запитам и за нашия принтер "Canon Pixma G3411 " .Червеният цвят не излизаше добре и дадох проба за проверка на дюзите (1+) и червения цвят се отпечата наполовина в диаграмата .Направих почистване на дюзите (2+) . След новата проверка , синия цвят беше прекъснат , червения се отпечата добре . Нова проверка - червения цвят отново на половина ( по-бледия нюанс ) . След поредното почистване и проверка , червения цвят спря да се отпечатва и направих дълбоко почистване (3+ ) . Принтерът даде грешка - P08 , след изчистването и започна да излиза само черния цвят .Моля за съвет .
    Горната част е след като направих дълбоко почистване на дюзите-спряха да излизат цветовете.
    снимката не успя да излезе
  1. Принтер, скенер, копир!
    От blekota във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 02-12-13, 13:42
  2. Продавам принтер/скенер Canon PixmaMP610
    От monidunk във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 11:05
  3. Принтер и скенер Epson Stylus DX4450
    От todorov.vihren във форум Продава
    Последно: 02-09-12, 12:40
  4. Отговори: 0
    Последно: 22-05-10, 14:08
  5. Отговори: 5
    Последно: 23-09-04, 21:57
