Съвет за UPS
    Apr 2013
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    Съвет за UPS
    Здравейте, трябва ми UPS, към който да включа монитор (17 inch), компютър - 350W и фискално устройство. Намират се на морето и там стават често токови удари и понеже рядко ходя там, ми трябва съответно нещо надеждно.
    Засега съм се спрял на MOST Computers по препоръка от две места. На други места имам inform UPS, на който му свършват батериите след 6-7 месеца, може би година да е минала.
    Aug 2006
    Отговор: Съвет за UPS
    Привет.
    Наскоро купих 6 TB външен хард диск и се замислих какво би станало, ако го ползвам и тока спре?! 500 и кусур лв може да заминат на вятъра... Така че моля за съвет за UPS устройство, което да ме спаси в такъв случай - да го използвам едновременно за компютър и 1-2 външни хард дискове?!
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    майната им на парите - пак се избачкват , информацията е важна : бакъпвай всичко.
    упс не бих се наел да препоръчвам два апц седят в килера - от както мина на лаптопи няма проблеми.
    Aug 2006
    В интерес на истината, взех 2 броя 6 TB заради бекъпа Искам като си записвам колекцията от сериали на тях, да не стане фал от спиране на тока или ниско напрежение и да почнат развалени сектори и т.н. Те така или иначе са със самостоятелно захранване и лаптоп не ме спасява
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Ако искаш долу-горе на 3 години да сменяш UPS, може да започнеш този филм, но не си заслужава.Ако захранването и дънната платка са корави ,най вероятно нищо няма да му стане на външния диск.От теб се иска само компютър,монитор и външни дискове да са на един разклонител и то хубав.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 09-12-15 в 17:39.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    аз мога да кажа само хубави неща за моя EATON NV800
    акумулаторът му се скапа след повече от 3 години, което се дължеше по-скоро на липса на цикли на разряд, отколкото на прекалено често изтощаване и презареждане, но както и да е
    иначе храни 24" монитор с 3570К процесор, 2 харда, SSD и DVD-RW за почти 20 минути
    миналата (май) година му смених само акумулатора и всичко отново е шест...
    Aug 2006
    Забелязвам, че EATON имат доста модели на нашия пазар (примерно jarcomputers.com).
    Те ли са водещата марка при UPS-те?!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Водещите марки са APC (собственост на Schneider Electric) и Eaton.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    apc обаче не са това което бяха - и дори за старите им модели има доста писано че презареждат батериите и ги скапват. по-точно за това което имам съм чел де apc smart 1000/1500i
    упс втора употреба ? вземаш го с нови батерии и поне не се дават пари на вятъра.
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    Принципно тези UPS-чета са с оловни акумулатори по 2 последователно свързани т.е. 12+12 = 24V. Максимален разряд около 2А - това си го пише на някои от акумулаторите (но рядко има такова инфо), което значи, че при спиране на тока максималния допустим товар е 24 х 2 = 48W. А всички знаем, че им обявяват и до 1000VA товар - а сега смятаме примерно 1000VA приблизително 800W / 24V или над 30А разряд при максимално натоварване в случая. Дори и при 300W натоварване пак сме далеч над допустимия максимален разряд на акумулаторите или 12A >>>2A max. Ами как може тези акумулатори да не се скапят - това което искам да кажа, че в тези евтини UPS-чета е заложен проблема още при направата им!
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Това което се дава за ток (Initial current) e първоначалния заряден ток.
    То за това се използват оловни акумулатори защото издържат на голям разряден ток, важното е да не се рaзредят под определена стойност, за което си има предвидена защита (поне би трябвало да има).
  1. Съвет
    От TOHY във форум Бяла техника
    Последно: 28-02-14, 15:34
  2. За съвет..
    От stef_master във форум Всичко за климатиците
    Последно: 15-09-11, 10:44
  3. Съвет за UPS
    От IBANEZ_ във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-03-07, 14:01
  4. Съвет за GSM
    От catana във форум Смартфони, телефони
    Последно: 22-12-05, 11:58
  5. Съвет за CPU.
    От fori във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-11-03, 15:13
