Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 119
Like Tree1Одобрявам
Питане-ьпдейт или ново по-мощно ПС
  1. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    Cool Питане-ьпдейт или ново по-мощно ПС
    ЗДР-Колеги...
    Пьрво да се застраховам от непознаването ми с тази част на техниката и термините в нея, за което се извинявам.Хрумна ми една идея за След време-ако мога и как да Подновя старият си настолен комп с по-модерни части/ако може де/ Или да се оглеждам за Нов.
    Игри или тем подобни стрелби не ме интересуват/няма кой да играе/- просто желая да има ХДМИ-зада мога по-някой пьт да гледам филми на ТВ с звук без допьлнителни кабели/чинчове/.
    Незнам какво ще трябва да се смени по-него и дали ще бьде сьвместимо с моето ПС. Опитах се да извадя някакви параметри за моята конфигурация,но се извинявам ако нещо сьм сбьркал
    ПС-Работи без проблем за сега с /XP/сьм като Хард диска/160гб/ ми е разделен на /C-32GB/ /D-133GB/ така поне видях,като и двата дяла особено/д/ има много свободно място около/100гб/
    Незнам кое е процесор/стар ли е/,дьна платка- абе...ето ви какво пише на кутията..
    Gigabyte
    S-series
    ;GA-G31M-S2L'
    CORE 2; DDR2-800
    Intel- GMA3100, Gigabaite/Lan/
    CPU-E1200- 1,6GHz
    speed-1599mhz
    Memory Ram-1GB
    И това сигорно е картата//- Intel/R/ GMA 3100-256MB
    Незнам дали и какво е нужно зада подобря/заменя или подсиля ПС с нови или закупени 2 рька от колегите части.
    Моля за вашите насоки-кое и как да направя ако има смисьл де.
    Дане забравя и финасовата част,която е най-важна за мен, колко по ефтини по-добро за началото на Подсилване/ьпването/ на стария Войн.
    Jan 2001
    Отговор: Питане-ьпдейт или ново по-мощно ПС
    евентуален ъпгрейд задължително трябва да включва нов процесор, повече рам и нова видеокарта, т.е. по-скоро е коректно да кажем, че от стария комп ще ползваш дъното, захранването и периферията
    стигне ли се до тук, се оказва, че единственото от основните неща, което остава е дънната платка, т.е. на практика купуваш нов комп
    следващата стъпка в разсъжденията показва, че един процесор от ново поколение има вградена достатъчно мощна видеокарта за твоите цели, т.е. минавайки на ново поколение, си спестяваш купуване на видеокарта за старата
    и стигаме до края - кажи какви пари си решил да дадеш и ще видим дали е по-добре да минеш на нещо ново, по-мощно и с гаранция, или ще реанимираш труп
  4. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    Мисьлта ми бе, постепено обновяване на стария ПС. Този месец едно ,по-нататьк др.
    Явно няма да мога да накупя всичко на куп, а зависи и от паричките какви са/за ново или по-старо..НО ПО-МОЩНО/. Значи дьното ми е добро, и ако правилно сьм разбрал по-добре да си закупя Дьна платка/нова/ с вградено /HDMI/ и аудио направо-така ли
    Имали такова животно и колко ще ми струва да го сложа при мен. Дано сьм обяснил смислено.
    Поздрави
    Jan 2001
    не, дъното ти не е добро, но е единственото, което евентуално би могло да се ползва от главните компоненти
    започвам конкретно:
    това ти дъно има вградена видеокарта, но тя е много слаба, т.е.:
    1. трябва ти по-мощен процесор (това е относително лесно и евтино) ( https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...00-3-2ghz.html - не особено по-мощен, но на пръв поглед това ми попадна. аз не бих го взел, а бих търсил някой от 8*** или 9*** серия)
    2. трябва ти още 4 гигабайта РАМ (относително лесно и горе-долу евтино) https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...mhz-2x2gb.html ,
    3. (евентуално) ти трябва нова видеокарта, като много зависи какъв процесор си взел и дали наистина искаш само за гледаш HD филми, а не и игри. тук вече си зависи само от теб!
    много важно - не ти знаем захранването и току виж не му достигнала душичката за допълнителна видеокарта
  6. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    Аха....ето тук сьм в шах.
    Как мога да видя това захранване/пише ли го някьде по пс/-колко е.... от време на време чува нещо като перка ама..за какво иде реч-незнам.
    нещо подобно ли е този процесор-
    1-http://www.emag.bg/procesor-intel-174-pentium-small-sup-tm-sup-small-g3220-3000mhz-haswell-3mb-socket-1150-box-bx80646g3220/pd/DSRWXBBBM/
    2-http://www.emag.bg/procesor-intelr-p.../pd/DWLLXBBBM/
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    не гледай магазините - там такива вече няма
    на теб ти трябва процесор на socket 775
  9. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    Незнам затова ли става вьпрос
    1-http://sofiacomputers.net/procesori-775.php
    2-http://sofiacomputers.net/komponenti...ba.php?id=3857- ИЛИ това 2 рька..знам ли
    3-http://sofiacomputers.net/komponenti...ba.php?id=4679
    или сьм в грешка за този процесор....МАЛИИИИИИ
    Този пост е редактиран от zmeya.70; 10-06-14 в 23:48.
    Jan 2001
    първият е толкова ненормално скъп, защото е най-бързият за този сокет и ако има някой луд, който толкова си държи на старото дъно, че да го даде тези пари... защо пък не
    вторите два са пълни боклуци
    казах ти да не гледаш магазините, а форуми и други, примерно това: Четириядрен процесор - Intel Core 2 Quad Q8200 - 50953717 | Електроника, битова техника - Компютри, периферия - Аксесоари, части за компютри, периферия е нещо свястно
  11. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ти като не ги разбираш тея работи, по добе си мълчи моля те. Такъв процесор се купува, само от колекционерска гледна точка. ама ти, като не си колекционер, кво да ти говори човек.
    Начи сега сериозно.
    Няма начин, как да смениш днес едно, утре друго, освен ако не попаднеш на късмет, с хора, които продават туй и онуй. Правилният начин е да се смени дъно, процесор и рама, като се ползва в случая видеото на процесора. Както вече е споменато си трябва и захранване, дето следва останалото, а не го дърпа на зад. От горе на това всичко, дето притежаваш, технологически се води архаично, (което не значи, че не ти служи добре и не може още дълго време да служи). Според мен, по добре е да спестиш малко парици и да си смениш, поне трите елемента, дето съм изброил. Колко пари точно трябва да спестиш, това е друг въпрос. Можеш да минеш и с 250лв, може и с 2500.
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от zmeya.70 Виж публикацията
    Видео карта Sapphire AMD Radeon HD 5450, 1024MB, DDR3, 64bit, HDMI, DVI, VGA, Silent Cooling - eMAG.bg
    http://nikem-bg.net/computer-compone...scription.html
    Имаш необходимия слот на дъното а картата е икономична (19W) та няма нужда от яко захранване.
    Дори има хардуерно ускорение та ще подпомогне и процесора при гледане на ХД стига да ползваш плеар като MPC-HC. Имам предвид без пакети с кодеци и т.н.
    Разбира се това се отнася за филмите на харда. При онлайн се товари процесора (бъгавия флаш е голям проблем а уш има хард. ускорение).
    Всичко останало също ще си е по-старому. Та ако изискването ти е наистина само за филмите видеото те оправя но за нещо повече нова машина.
    пс. С Nvidia не се занимавай. Говоря за GeForce 210 и подобни простотии за тези пари.
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 13-06-14 в 16:07.
  13. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    Благодаря, Ви за обясненията.
    Значи за тази видео карта Видео карта Sapphire AMD Radeon HD 5450, 1024MB, DDR3, 64bit, HDMI, DVI, VGA, Silent Cooling - eMAG.bg- ако е взема-мога да си гледам някакви филми/хд/ на тв.
    Трябва да е сменя с моята така ли и да сложа тази.Просто процедурата незнам каква е...и с/д това явно и настройки някакви ще трябва нали...:rolleyes:
    Sep 2012
    Ти нямаш видеокарта а вградено видео на дъното.
    Като ти я доставят просто я ръгаш в слота. Слота в които може да влезе е само един та няма как да го объркаш. Като гледам е син - http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=2693#ov
    След което вадиш кабела на монитора (в момента е към дъното) както и на телевизора и ги връзваш в нея. Включваш компа и инсталираш драйверите. Свалят се от тук - http://support.amd.com/en-us/download
    пс. Не е казано че трябва да е HD5450 може и HD6450 или пък GT610/620 просто другите са по-скъпи.
    Edit: Ето и процесор - http://obiavi.data.bg/single/497605/...q6600-и-q8400 Става въпрос за Q8400 не за Q6600. Предвид че трябва да се купува и охладител цената не е добра.
    Поддържаните от дъното може да ги погледнеш тук - http://www.gigabyte.com/support-down....aspx?pid=2693
    Ако решиш да го сменяш първо (докато си със стария) обнови биоса с най-новия от тук - http://www.gigabyte.com/products/pro...?pid=2693#bios
    Този пост е редактиран от sunabouzu2; 13-06-14 в 20:08.
  16. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    Да попитам тези процесор и рам памет добре ли е за моето начинание за Освежаване на стария динозавьр
    1-http://olx.bg/ram-pameti-a-data-2x2gb-ddr2-800mhz-pc2-6400-chisto-novi-naplno-svmestimi-s-vsichki-dna-i60525130
    2-http://olx.bg/intel-core2-duo-processor-e6420-4m-cache-2-13-ghz-1066-mhz-fsb-i57924484
    3-http://olx.bg/intel-core2-quad-processor-q8300-4m-cache-2-50-ghz-1333-mhz-fsb-i60492278
    4-http://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B0%E2%80%937955888/intel-core-2-duo-e7200
    Захранването ми е АРХ-400Вата
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    с 4-ядрения 8300 и 4 гиги отгоре няма да го познаеш...
    цените са приемливи, макар че бил могъл да се поциганиш да ти поемат доставката
  18. Member Аватара на zmeya.70
    Nov 2013
    Северозападо
    А някой познати ми казват,че ще е трудно подкарването му. Затова и захранването му написах да се погледне с него без да купя друго става ли.Не сьм маняк, чак за толкоз силен комп-просто малко да сьживя този Динозавьр и не знам какво да направя и как да постьпя.DSC00004.jpgABCD0012.jpgABCD0013.jpg
  1. Ново ТВ
    От Миряна във форум Телевизори
    Последно: 27-08-14, 20:15
  2. Купувам мощно модулно захранване
    От Thermalright във форум Купува
    Последно: 09-11-11, 18:50
  3. Ново ICQ
    От dedo pop във форум Общ - софтуер
    Отговори: 16
    Последно: 25-11-06, 00:52
  4. Отговори: 14
    Последно: 04-05-06, 19:39
  5. Ново РС HELP.
    От npu3paka във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-11-04, 00:51
