Проблема е следния когато печатам под DOS на кирилица излизат само йероглифи .Принтера е HP Laser Jet IIIp(бая стар е ,като модел).
Казвайте какво да правя че се побърках .
  ами ще си потърся из дискетите - имах програма за кирилизиране на LaserJet - пробвал съм го на IIp и работи, подкарвал съм и HP 4L
дано само да не съм затрил дискетата
  Ако не си я затрил прати ми я на warlord@minister.com .10x предварително .
  Абе по принцип има някаква програмка за кирилизиране под дос и тя се намира на оригиналните дискети, но едва ли някой ги има. А HP не подържат драйвери за ДОС. По някои страници за драйвери може и да се намери програмката.
  Ako oshte ne si nameril moga da ti pratia, pishi na email-a ili ICQ-to.
(za predpochitane vtoroto, ako burzash)
  Я прати и на мене че след няколко дена ще трябва да си отпечатам едни работи под ДОС.
julian78@mail.bg
  Хубаво му се чудите на този лазерен принтер... та да ви дам още една "чуденка"
купих си един Lexmark 3200 Colorfine. Много евтин и ... с това му свършват предимствата. Когато му дам бърз печат... всичко излиза разместено (при пасовете нещоо не е в ред явно).
Освен всичко ами и няма свестни драйвери за принтера които да са за Вин2Кпро. а за кирилишки печат под дос емулация да не говорим.
Не знам какво да правя с него. даже не ще и да си подравни мастилниците - само бръмчи на умирачка На всичкото отгоре чат пат уиндоуса го отхвърля..бая изчетох по тези теми на сайта на М$.
Ползвам Вин2К щото е по добре с него от колкото с вин98 - майка ми често го осираше.
  Ok Jullian, shte ti pratia do 2-3 dena software na maila [--dokato izdiria disketite ot tavana--]
  Еееей, хораааааа
Знам че сте много заети с ядене и пиене по празниците. Всички сме така.
И все пак, моля помогнете за тъпия Lexmark 3200
  Абе що не направиш рекламация. Явно нещо не много наред. Иначе на старият ми HP 690c имаше функция за калибриране на това да не се разминават цветовете.
  И все пак като си помисля имам опит с печат под ДОС..малко е тъпо ама като за веднъж-два пъти в месеца - върши работа:
Значи и двете програми имаха един и същи принцип на печат: генерира се текстов файл и после той се отпечатва. Същия ефект постигнах с команда
copy XXX.txt prn
Да обаче не винаги става и излизат грацаници. Тогава:
Отваряш WORDPAD и си отваряш .тхт файла. Ако имаш шрифт CourierCyr направо всичко се чете както подобава. После с копи/пейст си го мацваш в уорда и си го правиш квото искаш.
Това е пробвано при печат на ежемесечните декларации по ДДС - дневници и т.н. и за някаква счетоводна програма (много дърта).
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Абе що не направиш рекламация. Явно нещо не много наред. Иначе на старият ми HP 690c имаше функция за калибриране на това да не се разминават цветовете.
<div align="right">оргинално мнение на Julian</div id="right">
ами пробвах го под Win98 - всичко си е в ред всичко си прави
  На страницата на Llexmark има драйвер за вин2000
http://drivers.lexmark.com/drivers.n...lor+Jetprinter
Би трябвало с него да роботи безпроблемно.
