Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Pat
Рутер TP Link 1043 ND - защо не осигурява 1000mbit?
    Jun 2006
    Понеже от Coolbox вече съм на 1000Мбит интернет установих, че рутера който ползвам TP Link 1043 ND (v.1) не може да пропусне повече от 100Мбит независимо, че по спецификация го дават 1000Мбит. Пробвах с мрежовия кабел от медия конвертора директно в мрежовата карта на компютъра - достига до 600Мбит. След това свързах лаптопа с компютъра с лан кабели през изходящите портове на рутера и достигна до около 800мбит.
    От тези тестове би следвало, че нито мрежовата карта на компа, нито кабелите, нито изходящите портове на рутера ограничават скоростта.
    В спецификацията на рутера пише следното: One 10/100/1000M Auto-Negotiation RJ45 WAN port, four 10/100/1000M Auto-Negotiation RJ45 LAN ports, supporting Auto MDI/MDIX.
    (http://static.tp-link.com/resources/...1910010639.pdf)
    Тоест би трябвало и входящия порт на рутера (WAN порта) да не е проблемното място? Или аз нещо пропускам?
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Отговор: Рутер TP Link 1043 ND - защо не осигурява 1000mbit?
    Цитат Първоначално публикувано от cmyk Виж публикацията
    Най-общо казано,защото рутера ти е евтинджос...
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Стана ми любопитно как тества скороста? Дърпа торенти, спийдтест ?
    Jun 2006
    Спийдтест - за интернета с и без рутер.
    Теракопи - когато тествах скоростта между двата LAN порта - комп към лаптоп.
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    А кабелите дали са читави?
    А иначе рутера е евтин и да ти кажа косура му с недостигане на тавана в гигабитовата мрежа е по малкия му кусур...
    Можеш да пробваш и с OpenWrt фърмуер ако ти се занимава
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Повечето рутери трудно постигат гигабитови скорости. В моята домашна мрежа при копиране от NAS по гигабитова мрежа вдигам скорости до 80 - 85 мегабайта в секунда ~750 -800 мегабита. Рутера ми е Time Capsule .
    Jun 2006
    Съдейки по отговорите може би аз малко объркано съм описал проблема в поста си.
    Въобще не ме притеснява, че не достига абсолютния таван на скоростта т.е. 1000Мбита. Тези 800Мбита, които достигам са си ОК, сао че се постигат само между компютрите в мрежа направена през ЛАН портовете на рутера. Въпроса е защо не вдига повече от 100Мбита скоростта на интернета през рутера (ако свържа кабела на нета директно към компа се вдигат 600Мбита интернет - т.е. проблема следва да е в рутера)
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    Освен да не смогва - да не му стига процесора или паметта или да е ограничен софтуерна през WAN порта и NAT-а... Пак си мисля ако имаш желание да тестваш с опънсорс фърмуерa - там поне имаш по голяма свобода от към липса на софтуерни ограничения...
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Закачи един компютър на WAN порта и го конфигурирай да се вижда с някой компютър вързан на някой от LAN портовете. Желателно е двата компютъра да имат SSD дискове. Пускаш копиране на голям файл (10 ГБ примерно) между двата SSD диска и виждаш максималната реална скорост която може да ти даде рутера между WAN и LAN.
    ivodivo одобрява това.
  1. Най- добри настойки за TP LINK 1043 ?
    От malttihristov във форум Мрежи
    Последно: 17-01-15, 21:03
  2. Рутер TP-LINK WR740N или D-LINK GO-RT-N150
    От rodrigo във форум Мобилни устройства
    Последно: 09-12-13, 12:25
  3. Отговори: 5
    Последно: 06-09-11, 17:04
  4. Рутер D-link
    От stefan_sv във форум Мрежи
    Последно: 18-01-11, 20:05
  5. проблем с рутер D-Link
    От EVE_ във форум Мрежи
    Отговори: 25
    Последно: 11-04-09, 19:22
