Проблем с 160Gb Maxtor.
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Ами... Разпознава се в БИОС като 138GB???
    Губят се ЦЕЛИ 22GB.
    Биосът е нов, дъното също - Biostar VIT - KT400.
    Някой да се е сблъсквал с подобен проблем?
    Проблемът според вас е по-скоро от дъното или по-скоро от диска?
    Apr 2003
    Да не се изказвам не подкотвен ама диска е 160 00000000000000000000 (незнам колко са нулите) найта и това като го разделиш на 1024 до КБ и още ведъж на 1024 до МБ и още веднъж до ГБ и то става точно толкова 138ГБ! Сигурно схвана идеята ама аз да си кажа 1000кб <>1мб!!
  4. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Не е това проблема - първо мисля, че Maxtor смятаха по 1024, но не съм сигурен.
    Второ, даже и така да е, по груби сметки от това трябва да губя под 8Gb за 160Gb, а не 22Gb...
    Хм, това намерих:
    File Name: big_drive_enabler.exe
    File Download Size: 64 KB
    File Version: 1.0.3.1
    Revision Date: 04/02/03
    Compatible Operating Systems: WindowsXP, Windows2000
    Maxtor's Big Drive Enabler is a one step executable that enables support for drives larger than 137 Gigabytes in Windows 2000 Service Pack 3 and XP Service Pack 1. This utility takes the guess work out of editing the Windows registry. The Big Drive Enabler fixes an operating system limitation. This utility is needed anytime a Hard Disk Drive larger than 137 GB is connected to the motherboard's ATA bus, regardless of any system BIOS that supports 48-bit LBA.
    Ето още:
    http://maxtor.custhelp.com/cgi-bin/m...ted=1016214655
    http://support.microsoft.com/default...b;en-us;303013
    Но... това е само за операционната система, а при мен проблемът е още в биоса...
    Apr 2003
    Aми нов БИОС или поне така си мисля! ама аз съм с макстор 40 който всъщност е 36.6 Ама нямам и идея ако не стане и с биоса!
    П.С. Сега го сметнах и ако не е по 1024 трябва да е 149.0116119384765625 GB
    Dec 2001
    КрИс, не съм много наясно, но не трябва ли за такъв диск контролер?
    Dec 2000
    Здравей Крис,
    аз имах същия проблем с една 40-ка на MAXTOR. Проблема бе в джъмперите. На "Cable select" ми се губиха 7 ГБ. Много се изнервих докато разбера, че трябва да го дадм на Single Master и се оправи работата. Или беше обратно - не си спомням.
    Дори имах и един допълнителен джъмпер, който не бе обозначен, но си работише като Cable select - пробвай и с него.
    Feb 2003
    И при мен има подобен проблем
    Имам два диска единия е 30 GB WD a другия е е 40 GB Seagate 7200.7
    Когато и двата диска са мастъри (всеки на отделен канал да уточня) ми разпознава Seagate като 31 ГБ,
    когато сложа на един канал WD да е мастър, а Seagate да е слейв и тогава си е 37 ГБ
    Дъното е вехто АСУС А7V КТ133
    има два АТА100 и два АТА66 конторлера
    А и още нещо след едно разместване на кабелите БИОС-а отказа да ми разпознае СД -то и записвачката като ДМА ....
  10. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Мдаа, значи да не се шашкате за в бъдеще...
    Слагате SP1 и програмата на Maxtor и диска се разпознава като 152ГБ.
    В биоса остава 136ГБ, но това не е болка за умиране.
    ПС - Не инсталирайте програмата на Maxtor преди SP1...
  11. DJ
    DJ е офлайн
    Member
    Jun 2001
    Абе момчета, Вие май забравихте едно от нещата които дойдоха с АТА 133 - дааааааааааааа хардовете вече могат да минават границата от 137 Gb - ааааааааааааааааааа - така че включваш от биоса АТА 133 или АТА ли беше, ДМА 6 ли... и оооооооооооооо - станаааааа!!!
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Абе момчета, Вие май забравихте едно от нещата които дойдоха с АТА 133 - дааааааааааааа хардовете вече могат да минават границата от 137 Gb - ааааааааааааааааааа - така че включваш от биоса АТА 133 или АТА ли беше, ДМА 6 ли... и оооооооооооооо - станаааааа!!!
    <div align="right">оргинално мнение на DJ</div id="right">
    И ооооооооооооооооооооооо виждаш, че ATA133 ти е включено по подразбиране и оооооооооооооооооооооооо - диска все пак не се вижда повече от 137GB, щото BIOS-а на платката просто не може повече.....
    Jan 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Мдаа, значи да не се шашкате за в бъдеще...
    <div align="right">оргинално мнение на КрИс</div id="right">
    Е това е *бати простотията...
    но дори това според мен не е решение на проблема... най-малкия гаф с Windows-a и такава боза ще настане!? Никакви програми за ниско/средно ниво (PQMAGIC примерно.. няма да могат да работят!?)
    Apr 2003
    DeathKnight е абсолютно прав всички програми <> виндоуски или от по-ниско ниво трябва да ги забравиш! трябва да има решение на проблема което да пипва по БИОС-а и от той да си го засече >137 ГБ!
  1. IDE HDD за лаптоп 40-160GB
    От glowndark във форум Купува
    Последно: 06-01-14, 08:20
  2. Продавам HDD 160gb
    От peter70 във форум Приключили продажби
    Последно: 28-02-13, 08:06
  3. Странен проблем с външен хард Maxtor 1TB
    От AIV във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-11, 22:53
  4. Проблем със SATAII Maxtor 250GB + Asus K8N-E
    От yukon във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-01-06, 19:26
  5. Проблем с MAXTOR 40GB?
    От shavo във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 14-05-04, 11:28
