Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By milanov
  • 1 Post By IBMD
  • 3 Post By emil vasilev
Свързване монитор-компютър
    Sep 2017
    Здравейте!
    Купих си Монитор, Asus VC239H-W, 23" WLED IPS 9 https://www.pazaruvaj.com/monitori-c...0313/#opisanie
    Проблемът е, че не мога да му изкарам звука и със сигурност е в свързването т.е. някой кабел.
    Мониторът пристигна с два кабела - VGA и DVI
    Нали си избираш само единия начин - или свързваш с DVI или с VGА или греша защото при рестарт ми изписва No VGA
    Ползвам вградената видео карта на процесора G4600 и чак сега видях, че на компа нямам HDMI за минитора...свързал съм го само с VGA
    Sep 2015
    Отговор: Свързване монитор-компютър
    Е нямаш ли аудио ин жакче на монитора. Това зеленичкото N5 какво е?
    Този пост е редактиран от milanov; 08-10-17 в 13:39.
    Sep 2007
    DVI и VGA интерфейсите не пренасят аудио сигнал. Само с HDMI може да ползваш говорителите на монитора директно.
    Няма ли 3.5mm жак, който да вържеш към аудиокартата?
    Sep 2017
    Не, нямам такова жакче и не мога да разбера защо не си върви комплект с другите кабели?!
    Ако купя кабел DVI - HDMI ще ми тръгне ли звука на монитора?
    Sep 2015
    ЦЪКhttps://www.technomarket.bg/audio-ka...-1-5m-09144772
    Има и от 2лв., но не знам дали да не ги прескочиш.
    emil vasilev одобрява това.
  7. Junior Member
    Sep 2007
    То кабели има, ама според ревютата мониторът има само аудио аут. Аудио ин няма и вариантът е само с чист HDMI.
    Sep 2015
    Да щракне една снимка човека на неговата версия на монитора /от задната страна където са изводите/, на тази картинката прилича да има 3,5mm audio.
  10. Junior Member
    Sep 2007
    Точно за това, дето прилича, четох, че е audio-out, който се ползва да си изкараш звука от HDMI към външни озвучителни тела.
    Sep 2015
    Снимка на задния панел и на страницата от твоето ръководство с описанието кое какво е.
    Sep 2017
    Благодаря, Момчета, стана с жакче!
    Да ви кажа честно разочарован съм от монитора - пуснах си два филма фуул ейч ди и много шум в картината има.
    Стария монитор, който е преди 6-7г ви дж ай свързан изкарва по-хубава картина от тоя.
    Не знам дали с кабел DVI - HDMI ще се подобри качеството на картината!
    И тия Интели могат ли така да се излагат - Джи 4600 е нов процесор на няколко месеца, дъното пък е MSI В250М Pro-VD да не изкарат HDMI... какви са тези ди ви ай, ви джи ай от на Христо Ботев абитуриентския бал конектори.
    tanatos одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    В случая трябва да сърдиш на MSI , а не на Intel . Спестили са HDMI и DP за да е по-евтино.От страна на процесора няма проблеми.Поддържа
    Max Resolution (HDMI 1.4)-4096x2304@24Hz
    Max Resolution (DP) - 4096x2304@60Hz.
    hadean, tanatos и IBMD харесват това.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Аз Съм имал проблем с кофти китайски кабел. VGA. Мислех си да хвърлям видеокартата а се оказа жицата. Пробвай да го храниш с дви жица... Сложи видео някое.
    Още ми е смешно как щях да хвърля едно 270х.
    Сега съм с два телевизора на вградено видео на някакво целеронче, единия хп е джам, на вга към дви няма, да го хвърля въпреки че е 4;3. Другото хп е пълен боклук въпреки че е на дви-дви просто си маже.
    Sep 2017
    Значи, Момчета компа си го поръчах в ЕРА и момчетата там се оказаха много точни! Говорих с тях и се съгласиха да ми я сменят с по-скъпата, която има HDMI на задната планка и така ще мога да свържа компа с монитора в HDMI
    Другият вариант е да купя един кабел DVI - HDMI дали ще мога да гледам 4к с него?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от IBMD Виж публикацията
    Не би трябвало да имаш каквото и да било подобрение.
  1. Отговори: 7
    Последно: 09-02-14, 13:53
  2. Свързване на 5+1PC тонколони към компютър
    От vaskogrudov във форум Аудиотехника
    Последно: 16-03-11, 20:35
  3. Свързване на LCD/Plasma към компютър.
    От elcos във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 1448
    Последно: 08-01-11, 21:40
  4. свързване на сървър с компютър
    От lubitel-art във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-09-10, 11:43
  5. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 02:05
