Резултати от 1 до 13 от общо 13
Избор на 27" монитор за графичен дизайн
    Oct 2012
    Моля препоръчайте ми 27" монитор за фото, илюстрация, графичен дизайн.
    Моделите, за които размишлявам са:
    HP Z27i - с най-ниска цена около 1100лв. и
    EIZO EV2736WFS - най-ниска цена около 1500лв.- максимума пари, който с мъка бих дал, ако няма по-достъпен вариант.
    Ще се ползва в sRGB.
    Четох ревю в Overclockers.ru
    HP Z27i го дават sRGB – 98.1% и 99% после калибровки
    EIZO EV2736WFS - sRGB – 95.5%
    Слабостите на HP Z27i са неравномерна подсветка на черно и нисък контраст.
    Доколко тези неща са от значение на практика, струва ли си още 400лв. за EIZO-то
    Има ли други варианти за около 1000лв.?
    ...Dell ми се струват по-проблемни и са до късмет на бройката.
    Благодарен съм за взето отношение по въпроса.
  3. Junior Member
    Oct 2012
    Отговор: Избор на 27" монитор за графичен дизайн
    Да за ШИМ зная и това да няма е задължително.
    Също предпочитам новото полуматово покритие, без кристален ефект.
    Aug 2011
    Специално контраста си е от голямо значение, неравномерното осветяване - зависи в каква степен е видимо след настройка. Всички лсд-та с лед подсветка имат проблем неравномерност и е до бройка.
    Потърси информация за наличие на ШИМ/PWM/ над 30% яркост и стой далеч, ако има.
    Aug 2011
    Друго за което да гледаш е glow ефект. Трябва да видиш мониторите на живо - само с картинки и ревюта не става...Обаче, не знам къде ще ги сравниш, като знам как магазините "имат" наличнa по-скъпа техника
    AHVA панел...не е лош, обаче асамблирането не е много силна страна на АUO, възможна е неравномена подсветка в голяма степен. Иначе имат добър контраст, цветопредаване...бялото-малко жълтее, има glow ефект...възможно е "image retention" - задържане на образа/отпечатване на контрастни обекти за кратко, след което изчезват - ефекта, няма общо с плазмата/
    PLS на Самсунг имат добра подредба на субпикселите и има острота в образа, хубаво бяло, glow и по-слаб контраст, цветопредаването е на ниво.
    Ако искаш добър контраст, може да търсиш нещо с VA панел. Важен ли ти е ъгълът на виждане?
    Полуматовото покритие и на мен най-много ми допада. Острота и редуциране на отблясъците. Чистият мат в комбинация с ЛГ панел = на зърнест образ.
    Този пост е редактиран от pilot; 06-04-15 в 22:39.
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Dell P2715Q ще ти е супер.
    Jan 2009
    Велико Търново
    Iiyama ProLite XB2779QS
    79% RGB ,нормално за 6 битов IPS това е монитор от нисък клас само дето е 4к .. хубавите Dell са U - серията
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    79% RGB ,
    Като умишлено не видя sRGB 99%, което търси питащия...4к са си 4к. Въпрос на предпочитания при ограничен бюджет. Монитор се избира с очи и очите са ми по-важни от монитора. Калибрацията съм е поверил на един Datacolor Spyder4Elite и това колко % sRGB или Adobe RGB има не го интересуват съществено, резултата винаги е каквото виждаш е същото което излиза от печат.
    Aug 2011
    Е, то ако покрива 79% от Аdobe RGB си е много добре Те повечето едвам докарват 60%...Питащият да гледа за липса на ШИМ или поне да е с честота 1kHz, при яркост над 30%.
    Този пост е редактиран от pilot; 21-04-15 в 17:02. Причина: т
    базата данни на TFT central e непълна .. примерно там липсва моя Dell U2413 който е без ШИМ ,нищо чудно да има и доста други монитори които не са упоменати .. гледам предимно Benq там ,излиза че те са класи над останалите а то е обратното
    Aug 2011
    Там си е и с подробно ревю Твоята бройка има ли кървене на подсветката?
    съвсем леко в долния десен ъгъл ,не прави впечатление .. като цяло прекрасен монитор вече повече от година му се наслаждавам
  16. Junior Member
    Apr 2011
    И в крайна сметка, какъв монитор избра?
    Мнение за DELL P2715Q може ли някой да сподели?
  1. Избор на 32" LCD за телевизия и монитор?
    От backstage във форум Телевизори
    Последно: 24-02-12, 20:51
  2. ИЗБОР НА 20" МОНИТОР
    От bukke във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-02-09, 13:26
  3. Избор на 19" TFT монитор
    От Lacho13 във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-07-07, 17:49
  4. Избор на 19" TFT монитор
    Последно: 26-04-07, 19:45
  5. Отговори: 7
    Последно: 22-02-07, 07:48
