Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 67
Like Tree5Одобрявам
Помощ заTP-LINK WR740N
    Mar 2013
    РутерTP-LINK WR740N при свързване с кабел имам 47.5 Mb/s при WIFI до антената най-много 25 Mb/s.Това е измерено от техника изпратен от каб.оператор.Смяна на рутера, настройки същата скорост.Това е положението.
    Ако някой ползва такъв рутер,нека каже каква е скороста при WIFI. При преминаването ми на 50 Mb/s постигах около 40 MBbs на WIFI през две стени в панелен апартамент.
    http://www.speedtest.net/result/4308448090.png
    Този пост е редактиран от zeroww; 03-06-15 в 16:01.
  3. Banned
    Sep 2003
    Отговор: Помощ заTP-LINK WR740N
    Сканирал ли си ефира да видиш колко, с каква сила и на какви честоти излъчват съседите?
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    А какъв всъщност е проблема? Ако смяташ, че по WIFI ти е бавен, наи вероятно има някакви смущения е ефира... По лан може и 100 да вдигне стига да има кои да му ги даде...
  5. Junior Member
    Mar 2013
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Да техника каза, че има смущения,настройва рутера и до там,WIFI си остана бавен.
    Как да сканирам ефира и как да се справя с проблема?
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Е техника ако не може да се справи едва ли ти ще можеш...
    Защо взимате наи ниския клас рутери. Не казвам че с по висок смущенията ще изчезнат, но все пак...
    Aug 2002
    От година насам всички рутери с този номер и бранд, ги флашвам с https://openwrt.org/
    и нямам никакви грижи.
  9. Junior Member
    Mar 2013
    Рутера ми е даден от кабелния оператор.
  10. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Потвърждавам, че този рутер и при мен се представяше посредствено на WiFi в конкурентна градска среда, но с една антенка и ценови клас 30 лв нов е очаквано. На кабел си уплътняваше 100 Mbps промо, около 12 MBps. Някой софтуер като InSSIDer ще ти покаже на колко пада WiFi връзката предава/приема.
    Пп. Според бележките е бил HW ver.2.0 и затова не съм го флашнал.
    Този пост е редактиран от dva; 01-06-15 в 23:08.
  11. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Покажи настройките на безжичната връзка, за да видим дали има някакъв проблем.
    Можеш да опиташ да изключиш firewall-а и да провериш дали има подобрение.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    На този рутер максималната РЕАЛНА скорост по WiFi си е около 40 мегабита (Mbits/sec) - не мегабайта (MB/sec.). Eто и линкове по въпроса: 40 мегабита грубо са около 4-5 мегабайта в секунда.
    The truth about wireless speeds - PC Advisor
    What is the actual real-life speed of wireless networks ? :: SG FAQ
    Така че "40 Mb/s на WIFI през две стени в панелен апартамент"- си е повече от добре.
    Този пост е редактиран от Pat; 03-06-15 в 17:03.
    Mr.TECHNO и hristobotev харесват това.
  13. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Намерих останалите записки. При мен начин за да вдигна скоростта от 20-22 MB/s на 42-43 MBs, което си е вече нормално,
    при адаптер "Intel® WiMAX/WiFi Link 5350, Intel® WiMAX/WiFi Link 5150, Intel® WiFi Link 5300, Intel® WiFi Link 5100 or Intel® Wireless WiFi Link 4965AGN" ,
    ключова се оказа забележката "To achieve transfer rates greater than 54 Mbps on 802.11n connections, WPA2-AES security must be selected."
    Това при Channel Width 40 MHz в рутера, иначе при 20 MHz сам си показва Max Tx Rate 65 Mbps. И в интелската карта "Fat channel intolerant" трябва да е Disable
    ПП. Моля "от 20-22 MB/s на 42-43 MBs" да се чете "от 20-22 Mb/s на 42-43 Mb/s" и се извинявам за грешката
    Този пост е редактиран от dva; 03-06-15 в 08:35.
  15. Moderator
    Dec 2005
    Моят TP-LINK WR941N дава 65 мегабита, защо този да дава 25 Mbps ?
  16. Banned
    Sep 2003
    Максималната теоретична скорост на неговия е 150 mbit/s което се равнява на 18.75 MB/s. Много ми е интересно как прави повече.
    Твоят е максимум 3*18.75. При положение че лаптопи, телефони и тн обикновено са 2 антени, реално е 2*18.75 или 37.5 МВ/s. Как ги правите тея скорости бе. Искам и аз.
  17. dva
    dva е офлайн
    Mar 2006
    Ясен - "Максималната теоретична скорост на неговия е 150 mbit/s" и "Как ги правите тея скорости бе?" Ти нали правиш разлика между мегабайт и мегабит и съответните им означения MB и Мb?
    Опааа, извинявам се много, излиза, че аз не правя, оплескал съм ги в моя пост, благодаря за забележката! Веднага ще го оправя
  18. Junior Member
    Mar 2013
    Не е MB/s а Mb/s грешката е моя, за което се извинявам. Поправих първият пост.
  1. Рутер TP-LINK WR740N или D-LINK GO-RT-N150
    От rodrigo във форум Мобилни устройства
    Последно: 09-12-13, 11:25
  2. Отговори: 8
    Последно: 29-11-13, 23:23
  3. TP-LINK TL-WR740N
    От radovan1973 във форум Мрежи
    Последно: 19-11-11, 08:22
  4. Отговори: 1
    Последно: 28-10-08, 21:30
  5. Помощ за D-Link DI-624M
    От ivanb във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 01-02-07, 13:51
