Съвет за ъпгрейд на стара конфигурация
размислих се дали да изхвърля старото си РС. Горкото, вече е на 7години и досега обслужваше идеално домашната AV система (свързано е с ресийвър) и неминуемите домашни нужди...но взе да се задъхва. Служеше за склад на филми и музика, но след като изгоря едниния от дисковете му (за съжаление 1,5 ТБ flac) ме накара да с е замисля за бъдещето му.
 Машината вече е разтоварена откъм нужди, тъй като за игри имам отделен PS4, за филми - HD Dune Base 3.0 d или BD player. От PC-то се иска да обслужва интернет комуникация, МС офис и да пуска flac към ресийвъра по старата връзка - все пак си е източник и има изградена връзка. Няма да се ползва за игри, видеобработки и тн. Идеята е да го закърпя до идването на наследника му, като ползвам разумно старите му части - т.е. с разумна инвестиция
Компоненти му са: Дъно M3A, процесор AMD Атлон 6000+ 64x2, 4GB RAM DDR2 800, видео ATI Radeon 4770
Моля за качествени съвети и дори оферти как да му вдъхна един нов живот. Мисля едно SSD 120 Гб, преинсталация на уиндоус 7 със забранени ъпдейти, смяна рам , някой вентилатор и др. ще го освежат доста. Захранването му е Fortron 400W, ако не се лъжа или 450
Благодаря на всички, които ще пишат!
     Отговор: Съвет за ъпгрейд на стара конфигурация
  рам не смяна, а добавяне на още 4
вентилатор - само ако загрява
ссд-то принципно не е лоша идея, но ако само ще се слуша музика, разлика ще има единствено в първоначалното зареждане, така че на практика безполезно ще се "търка"
платформата е стара, а когато е купувана очевидно е била висок клас, т.е. за ъпгрейд на процесор не може да се говори, а всичко друго е без значение, след като няма да играе на него
  Този компютър щом му е изгърмял единия диск, значи има друг. Повече инвестиции не си заслужава.Може да му удариш една прахосмукачка вътре и да сложиш Windows. И така да си работи докато не се скапе безвъзвратно.
  Да, беше върхова конфигурация преди 7-8 години, купен при срива на долара тогава и разпродажба на части от компютърните фирми.
Ударих му една прахосмукачка и точно така му видях частите, за да ги опиша коректно. Иначе след изгарянето на единия диск (WD Caviar Black - уж супер диск), зарежда уиндоус много бавно, чак изнервящо. Операционната система е на другия диск (Hitachi Baraccuda 500 Gb)- този диск няма никакви ядове, а го водят боклук
Ако трябва да обобщим: насочвате ме да добавя РАМ и едно SSD (за C), Нитачито (за Д - архив) и нова преинсталация
  Да обобщим в парично изражение-
SSD(120 GB) най-малко 100 лв.
2GB RAM DDR2 800 -50-60-70 лв.
Общо за 120 GB SSD + 4GB RAM DDR2 800 = 200-250 лв.
Още малко и нов компютър.
Не знам дали паметта ти е двуканална. Ако е ---> с добавянето на допълн. памет ще нарушиш двуканалноста. Ако сегашната е с ниска латентност. Новата може да е с по-голяма.Цялата памет става с по-голяма.
Да видим съществуващия диск. На колко дяла е. Че е бавно ,има няколко варианта. Има области с грешки.Може да е силно фракментиран. Дяла на който е Windows , вече е недостатъчен и  Windows започва да компресира системните файлове.Може да имаш много тежка антивирусна програма.Направи диск на 1 дял .Инсталирай Windows. Настрой диска седмично автоматично да прави дефрагментация. Един път в месеца ,ако си допуснал ъпдейти, прави Disk Cleanup. Сложи като антивирусна --> Microsoft Security Essentials(ако е Windows7) или  Windows Defender (ако е по-висока версия на Windows). Page file го направи да не е вариращ. 4 GB RAM са достатъчно да шариш из I-net. Слабото място ти е диска. Ако и тогава положението продължава да е зле, може да купиш някое евтино SSD за около 100 лв.
emil vasilev
    Ново SSD ~ 80 лв - ADATA SSD SP550 120G/SATA3 2.5 - цена.
2x2 GB DDR2 800 - втора ръка - 40-45 лв макс.
120-30 лв - макс за оптимален ъпгрейд.
  2x2 GB DDR2 800 (втора ръка) сигурно и за 5 лв. може да се намери.Стоя на мнението,  че и 4 GB ще стигнат за i-net. Добавянето на допълнителна памет е безмислено и ще влоши производителноста(освен ако не е с същия Part №). Просто системата трябва да се остави на доизживяване.
  не съм съгласен за рам-а
под 7-ца мултитаскингът ще се подобри неимоверно много при скок от 4 на 8
дори и да няма мултитаскинг, а хеви-браузване, отново полза ще има, защото свободни 2 от общо 4 гиги рам се пълнят при много малко отворени табове, дори да ползваш Хром...
падането на скоростта е предимно на хартия/в синтетични тестове, така че обикновен юзър няма да го забележи, докато комфортът на повечето рам ще е очевиден
  Когато става въпрос за ъпгрейд на памет за това дъно много е важно да се види какво пише тук и тук, че понякога стават досадни грешки.
  Изгорелия диск е с 5-годишна гаранция. Ако е добавян допълнително и ...
MitkoS
    Здрасти, пиша ти по повод диска. Малко история...преди около 3г. ми изгоря текущия тогава WD зелен и с твое съдействие отидох в Солитрон на Летището (старата база). Пичовете нямаха наличен такъв, но ми го смениха с WD черен. Мислех си, че съм уцелил 10-ката и исках да те черпя бира (ако помниш). Ти отказа, но предложението си остава. И така, въпросния диск го накачулих с музика, предимно колекции .flac и забравих за всичко от кеф. Оказа се, че те са ми дали остатъчна гаранция и точно след изтичането и, дискът изгоря...подозрително е скапването веднага след изтичане на гаранцията, не искам да си мисля че е софтуерно заложено, но го приемам за съвпадение. Лошото е, че огромна колекция музика се затри. Дискът още не съм го изхвърлил, но не знам какво да го правя
emil vasilev
тук и
    Вероятно засега няма да сменявам рам, може би ако изпадне нещо по-евтино отнякъде. Май наистина е разумно нещата да се оставят на доизживяване.
TRENDS
    Ориентирах се само за добавка на едно малко SSD и преинсталация. После...доизживяване, до идването на новата машина. Това, което много ми харесва в текущото PC е, че въпреки старостта, обслужва нормално домашната АВ система
  на дискът най-вероятно е заминала електрониката, която се подменя
отказва да върти? като върти, скърца? потраква? свири?
  Здрасти Bojidar_Iliev,
Доста одъртях и помненето вече не ми е силна страна, три години помнене не са по силите ми. Има и други причини при мен да не помня, пак "обективни", ама не ми се пише за тях.
Общо взето, има "счупени дискове", при които информацията се вади с пари, а има и "счупени дискове", при които информацията се вади без пари. Зависи как точно се е счупил.
Ако може, напиши точния модел и капацитет на диска, а също и какви са симптомите на счупването.
Не го изхвърляй току така, дори и да не може да се извади информацията сега без пари, може след половин или еднагодина да може. Ех, винаги има най-черен сценарий ...
MitkoS
    https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19853&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=19853&stc=1
Пробвах да го снимам, но е станало малко размазано
FearMe
    Преди време прехвърлих съдържанието на друг диск върху този, спомням си че стана много бавно...напълни 1,5Тб за 4-5 дни, но си мислех, че е от USB портовете (единия диск беше външен 3 Тб). И в един прекрасен ден уиндоус почна да му прави рекавари, може би трябваше тогава да го извадя, за да има шанс. После няколко пъти му прави рекавари и диска ту се виждаше, ту не се виждаше в експлорър. И в най-хубавия ден - просто изчезна. Мисля, че просто не върти
  през USB минават 30 мб/сек, така че още тогава е трябвало да ти светне лампичка
звук никакъв ли не се чува отвътре?
някаква вибрация поне?
