Резултати от 1 до 15 от общо 26
CD-RW като дискета ?
    Jun 2003
    Съществува начин за направата на презаписваем диск като дискета но незнам как. Вероятно е с по специална програма. Доколкото знам се губят доста Mb от диска. Моля за помощ?
  3. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    В какъв мисъл като дискета ???
    За какво ти е дискета, като си имаш RW ?
    Я пояснио каква точно е целта
  4. Moderator
    Nov 2001
    Трябва ти DirectCD което се инсталира заедно със CD Creator-a или Ahead InCD. Дисковете се форматират и мисля че ставаха 530 мб. След това си ги ползваш като дискета.
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    като дискета?????
    то така или иначе може да си го презаписваш, за какъв допълнителен софтуер говорите бе?
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Взимаш си една RW бланка, правиш и формат. И сега може да я ползваш през записвачката като дискета, но по-скоро като хад диск. Сега можеш да влачиш файлове с мишока към бланката и те се записват там без други усилия, както и вс. др. фокуси за работа с дискета (хард диск). Разликата е в обема, както ще забележиш.
  7. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Е то това не си ли е стандартно със XP. До колкото си спомням, самия Win си го прави това, без да ти е нужна програма...
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    За ХР да, но за 95, 98, МЕ не е така ...
    Jun 2003
    Julian мисля че си най- близо до истината ще трябва да пробвам.
    Пояснявам: че като дискета имам предвид, че ако имаме 3 файла на диска можем да изтрием само един ,а не всичките ( Erase disk) и после пак да запишем нещо на негово място.
    Julian ако ми кажеш още подробности ще ти бъда благодарен.
    Thanks !!!
  11. Moderator
    Nov 2001
    Ами то повече подробности не ти трябват. Ако има инсталиран CD Creator от Data cd избираш Direct CD, Фотматираш си диска и си готов. Вече CD-то ще е като дискета но ще 530мб
    Apr 2001
    е те тва с изтриването на единия файл само няма как да стане освен ако не са направените и 3та на 3 отделни сесии и да изтриеш при това само последния...
  13. Moderator
    Nov 2001
    KingRex, вместо да разсъждаваш как става вземи форматирай си един диск и ще разбереш как става.
    Oct 2002
    Абе хем е като дискета, хем не! Отнема доста време да изтрие един файл. Като цяло доста е бавно!
  16. Moderator
    Nov 2001
    При мен ги три е много бързо независимо колко е голям гайла. Ти да не ползваш Нерото а не директ CD.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    разбира се, че е бързо, защото не трие самия файл, а в toc-a ( fat за нормалните дискове )
    Jan 2002
    Ако записвачката ти е нов модел най-вероятно поддържа стандарта mount rainier който е създаден за лесно и бъзо опериране със презаписваеми медии
    е тук http://www.computer2000.bg/html/mount_rainier_.htmlможе да прочетеш за какво точно става дума макар че статията е по-скоро с рекламна цел.
    а може да използваш не само Адаптек
    Неро също имат такъв софтуер NeroInCD който поддържа mount rainier но предполагам че и адаптек го поддържа.
    та мисълта ми е тази
    ако пишеш с неро по добре не слагай бъгавия софт на адаптек а си сложи едно InCD и заспиваш
    ами тва е
  1. Отговори: 9
    Последно: 28-11-07, 22:51
  2. Системна дискета, как?
    От DerekMTN във форум Windows
    Последно: 09-08-06, 13:36
  3. досовска дискета за Win ME
    От Sitron във форум Windows
    Последно: 19-04-05, 00:28
  4. формат - дискета
    От rony във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-10-04, 23:24
  5. Проблем с Дискета
    От MasterCop във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 10-07-02, 10:12
