Отговор: Покупка на SSD + HDD
За Aurora A900 (480GB) изглежда става въпрос. Много рисунки и почти никакви спецификации. А това ,че през 2015г. са били най-добър партньор на SMI не знам как трябва да се тълкува.
Моя проект(storage директно свързан към процесора) придоби финални очертания.. S11 и SX8200 имат почти еднакви х-ки. В тестовете S11 е с 10-15гр. по-хладен от SX8200.
Ето снимка на 480 GB SX8200 след стрес тест малко преди throttle.
https://www.guru3d.com/index.php?ct=...=file&id=41708
Добре опакования контролер е студен,докато при NAND има голяма жега.
SX8200 е в позитивния списък на Gigabyte и Asrock . S11 е в позитивния списък само на Asrock.
B450M-HDV или B450M Pro4 дали се нуждае човек от USB 3.1 Gen2.Разликата в цената е от порядъка на 20лв.
Asrock има отвратителна схема за паметта, която изключва на практика двуканалния режим.
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):| UDIMM Memory Slot | Frequency(MHZ) |
| A1 | B1 |
| - | SR | 2667 |
| SR | - | 2667 |
| - | DR | 2400 |
| DR | - | 2400 |
| SR | SR | 2667 |
| DR | DR | 2400 |
Ryzen Series CPUs (Summit Ridge):| UDIMM Memory Slot | Frequency(MHZ) |
| A1 | B1 |
| - | SR | 2667 |
| SR | - | 2667 |
| - | DR | 2667 |
| DR | - | 2667 |
| SR | SR | 2667 |
| DR | DR | 2667 |
Ryzen Series CPUs (Raven Ridge):| UDIMM Memory Slot | Frequency(MHZ) |
| A1 | B1 |
| - | SR | 2933 |
| SR | - | 2933 |
| - | DR | 2667 |
| DR | - | 2667 |
| SR | SR | 2667 |
| DR | DR | 2400 |
При Gigabyte схемата е доста по-гъвкава.
И компромиси с RAM, заради предпочитането на S11 пред SX8200.Една памет с CL19 е най-доброто в позитивния списък на Asrock---> Kingston KVR26N19D8/16 с Micron die.
Пробвай с нещо такова, температурите ще паднат много:
https://plasico.bg/%D0%BE%D1%85%D0%B...752-57856.html
В краен случай му измисли някаква алуминиева или медна пластина, която да закрепиш отгоре.
Направо ще взема S11. Той е целия в фабрична пластина,докато SX8200 има метална пластина само на контролера.
Ехе охладителя ще е по скъп от ссдто скоро...
Последнат нова машина 170 чипсет наа имтел брше с гигабайт дъно и дълго време ще имам предръсъдъци за марката. За ам4 може да са се справили.
Някой ,ако не бърза ,задават се Samsung 860 QVO,970 EVO+ и 980 QVO. Те съвсем ще сринат цените на SSD-тата.
Такива цени привличат потребителите--->1TB ,2TB , 4TB .
Toshiba са първата компания,която пуска за масовия пазар дискове с хелий.12 и 14 TB в N300 и X300.
Тези дискове са с по-ниска консумация,по-малък шум и по-голяма производителност спрямо конвенционалните дискове.
Плочите им са произведени от химическата компания Showa Denko.
Той почти не е ползван. Моя 3 TB seagate има повече прочетени данни, а е на 276 дни - 200 976 894 669 байта.
Джак,твоят диск през цялото време или е в idle или sleep.
Моят надхвърля 30 пъти препоръчителния workload от 55 TB/y.
Да, не е натоварен дискът. На десктоп компютър, ползва се за браузване, от време на време сваляне на торенти, рядко по някоя игра, дефрагментиране и архивиране. Повечето време е в idle.
Adata пусна две нови SSD-та с Nvme 1.3. SX6000 Lite идва с радиатор ,който може да се сложи или да не се сложи.GAMMIX S11 Pro е най-бързия им модел досега. Той е с фабрична алуминиева опаковка.
Western Digital е втория най-голям производител на SSD-та ,но още произвежда HDD. Вече и някои модели от настолните им модели са оборудвани с 256 MB cashe---> WD60EZAZ и WD20EZAZ.
Adata правят много приятни SSD и M.2 . Първият ми техен SSD вече стана на 6 години и още си работи. Аз по черният петък замених SX8000 с Intel 760p 512 GB, сега си чакам новото дънце с два M.2
Ето какво представи Seagate днес в Лас Вегас---> BarraCuda® 510 SSD , FireCuda® 510 SSD и IronWolf® 110 SSD.
Всички са с 64 слойна TLC NAND на Toshiba Memory Corporation, в която Seagate е крупен акционер. Първите две са с с най-новия контролер на корейската Psion--> PS5012-E12, а IronWolf е с техен собствен контролер.
Ето какво измисли Intel---> да съчетае Optane и QLC 3D NAND в едно устройство---> Intel® Optane™ Memory H10.
