тези sequential read/write ги забравете, те са 99% маркетинг и 1% ежедневна употреба
истината е в random-a, там се гледа разликата
В началния момент след инсталиране на Windows , може да няма да осезаема разлика между NVMe и Sata3 у-ва. Но с надуването на профила може и да се усеща вече.Тогава и по-мощния процесор е от полза.Примерно към 30-40 GB профил. Затова се е появило мнението ,че трябва да се преинсталира свеж Windows,защото се е омазал. ;)Понеже геймърските лаптопи бързо остаряват, ако има финансови възможности е по-добре да се вземат с по-мощен процесор и видеокарта
А коя марка лаптопи е по-сполучлива. Абстрахирай се от марка. Всички ги правят в един завод,така да се каже.
Micron пусна SSD с 96 слойно TLC----> Micron 1300 SATA SSD
Важното е с каква "карантия", на какви линии и колко е квалифициран китаеца, който прави изходящия контрол.
Някакви доказателства да дадеш за това твърдение? Каква връзка има профила и размера му със скоростта на четене на SSD? На лаптопа ми не съм преинсталирал windows 10 почти 2 години. Няма никаква разлика в работата му в началото и сега, ползвам SSD Micron 1100. На десктопа се наложи да го преинсталирам преди няколко месеца, понеже инсталирах linux да тествам нещо и след това като го махнах се омазаха нещата и не можах да си оправя windows да стартира, но и там го ползвах повече от година и също не е имало проблеми - SSD Samsung 850 Evo 500 GB. И на двата компютъра постоянно слагам и махам игри, както и понякога други приложения. Windows се обновява автоматично.
за 60 гиги SSD може и да е вярно заради запълването, но да се твърди, че 30-40 гиги профил с правилна хигиена ще повлияе върху 120+ диск е неоснователно
Имах предвид User Profile, а не размера на цялата записана част. Windows кешира User Profile.
и защо?!
1. 30 гиги могат да бъдат надскочени с 2 филма...
2. брой файлове?
3. кеширане на профила?! в какъв смисъл?
Търсех коментар на проблема от MS. Но те признават за такъв проблем само с roaming профили, което не е интересно.
30 гигабайта, но копирани на десктопа, който е част от потребителския профил. Със сигурност ,ако Windows е на хард диск ще катастрофира.Наблюдавам го този проблем още от XP.
При 64-битовите ОС се вдигнал прага на появата му ,но съществува.
Новото WD Blue вече е на NVMe---->WD Blue™ SN500 NVMe™ SSD
Да май най-новите Лаптопи дето ще излизат вече ще спират да слагат Sata 3 интерфейс, а по 2 NVme M.2 2280 form factor. Тоест само от новите и бързи SSD. А и така май е много по-добре така аз мисля. Също така и заемат много по малко място от нормалния хард за Лаптоп. Също така цените им падат постоянно надолу. Само да кажа че извън БГ са по-евтини, то почти всичко е по евтино.
Много близкото бъдеще на хард дисковете според Seagate:
HAMR: Next Generation Hard Drive Capacity
MACH.2: Unprecedented Performance
Micron представи първото си клиентско SSD със собствен контролер---> 2200 NVMe™ SSD.
Освен в формат M.2 едно NVMe SSD може да съществува и като PCI Express карта . Така може да се реализира по-успешно охлаждане. Това е реализирано в новото SSD на Gigabyte.
AORUS RGB AIC NVMe SSD 1TB
AORUS RGB AIC NVMe SSD 512GB
Беше анонсирано преди 3 месеца, вече официализирано-----> Intel® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage
Здравейте, каква е разликата между wd green и wd blue, гледам че 500гб са на цена около 120лв? Преди време бях чел, че blue е млц, но сега пише, че е тлц, на него пише и 3d nand.
