Страница 1 от 37 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 548
Like Tree57Одобрявам
Покупка на SSD + HDD
    Nov 2014
    Добър вечер, търся съвет относно покупка на HDD 1TB за съхранение на филми, снимки и музика + SSD 120GB за системен диск. Изискванията към HDD е да е колкото се може по-тих. Относно SSD смятате ли че след инсталацията бързодействието на системата ще се подобри или че на въпросната конфигурация е безмислено използването на SSD.
    CPU
    Intel Core 2 Duo E7500 @ 2.93GHz
    RAM
    4,00ГБ Single-Channel DDR3 ( ще се добави още една плочка от 4,00 ГБ)
    Motherboard
    ASUSTeK Computer INC. P5G41T-M LX3 (LGA775)
    Storage
    465GB Hitachi HDS721050CLA362 ATA Device (SATA)
    И какво ще кажете за следната комбинация Хард диск WD Red 1TB, 64MB, SATA 3 + (SSD) Kingston A400, 120GB, 2.5", SATA III
    Този пост е редактиран от just_a_fil; 19-11-17 в 18:46.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Покупка на SSD + HDD
    Kingston A400 е с планарно TLC (TBW e 40 TB) и бързо ще деградира.При мен Windows 7 и Office365 заемат 270 GB, как ги събират в 120 GB.
    May 2012
    Виж някъде измежду папките да не си забравил порното...
    За бюджетно системно ссд е идеално. На моя системния за 2 години ползване има почти 10 ТБ, а последно време изобщо не го жаля. Тия 40 тв за системен, не може да ги навърти току-така, да деградира...
    Можеш да погледнеш и адатата. В този бюджет биват
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    В този бюджет само TLC. Вземаш SSD-то с най-голяма гаранция.Деградирането е линейна функция. Зависи много от използването. Аз лично правя много записи.
  6. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    + най-добре спираш swap file и така си намаляваш значиелно деградацията
    отделно, премести папка ТЕМР на хдд-то
    https://www.howtogeek.com/285710/how...another-drive/
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от sad sack Виж публикацията
    Такива мерки обезсмислят използването на SSD като системен диск.
    XIIID одобрява това.
  9. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Сега трябва да питам отделно защо или ще благоволите да отделите 5 минути да ни запознаете с причините за това резко отрицание ?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Ще задам един контравъпрос. С какво SSD превъзхожда HDD?
  11. Junior Member
    Nov 2014
    Банда отклонявате се от темата SSD то го посочих на бързо не е проблем да се насоча към малко по скъпичките който са със MLS памет? Това което ме притеснява е хард диска който е предназначен за NAS дали ще е удачен за употреба в настолен компютър?
    И вместо да си отговаряте с контра въпроси не е ли по добре да обясните това което защитавате, така и други причитайки го ще разберат за какво иде реч
    Този пост е редактиран от just_a_fil; 20-11-17 в 13:56.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Изборът ти за HDD е възможно най-добър.
  13. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Не виждам смисъл да държиш swap, при положение че ще имаш 8ГБ рам. ОС-а ще ти държи между 2-2,5 ГБ. Не мисля, че използваш някакви тежки програми, алчни за памет. Самият хардуъер говори за това. Останалите 5-6 ГБ са свободни за всичко останало.
    Уиндоуса винаги прави суап, независимо от излишъка от свободен рам=> винаги драска по хдд/сдд
    Ако мислиш да си прецакаш ссд-то с безсмислени операции, давай. Ако толкова закъсаш за рам, постави суап на ВД РЕД-а, достатъчно бърз е . Аз имам 3х3ТБ WD30EFRX, отлични хардове, дори overkill.
    Аз съм със и5-2500к@4,6ГХз+16ГБ+ССД Самсунг 840 240ГБ. Системата е готова за 6-8 сек. след пост-а, изпълняваща всяка задача на момента. Не открих някаква разлика в бързината между 8/16ГБ рам.
    Откакто съм с над 4ГБ рам, не ползвам суап .Проблеми до сега не съм имал(4-6 години).
    Темп папката се пълни с доста ненужни файлчета от браузване ,голяма част ще си стоят там ненужни, докато не си изчистиш браузъра, и ъпдейти, пак ненужни след като мини ъпдейта.
    Това за сега набързо.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    оптимизации за SSD бол в нета, като наистина е безсмислено да се търка излишно
    7 х64 <30 гиги
    ха ба нас, че ако наистина уин+365 са ти 270 гиги, ми дължиш една бутилка ирландско, след като ти изчистя 200+
    аз също съм с 16 рам, над 8 се пълни само при някой memory leak, като изключим изключенията при няколко едновременно пуснати adobe продукта
    stenly и sad sack харесват това.
  16. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    @FearME
    Копирането на папка PRON от C на D едва ли може да се нарече чистене, но все пак е добро начало !!! Явно човека иска да му е под ръка, набързо Pun intended
    https://superuser.com/questions/8101...it-to-a-virtua
    Аз имам 32GB RAM и ползвам swap
    За 7306 power on hours имам TBW 8TB на Samsung 950 pro M.2 PCIe gen. 3 x 4
    37% ми е заетата RAM, но преди няколко дни рестартирах поради ъпдейт. По принцип не рестартирам със седмици.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Темата взе насока ,как да се пази от износване безценното SSD.
  1. Помощ при покупка на 42'LCD TV
    От DejaVu във форум Телевизори
    Последно: 07-03-15, 02:17
  2. Покупка на нов ТВ
    От Martin Gugutkov във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 21:41
  3. Покупка на Е12-NKE-W
    От tonibgbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-07-12, 12:11
  4. NOTEBOOK покупка
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-06, 10:49
  5. GSM покупка
    От connect във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 15-06-06, 00:36
