Отговор: Избор на монитор
FSV
   разликата от 1ms и 5ms ще имали някакво значение
    Времето за реакция е когато един пиксел преминава от активно в неактивно и после пак в активно състояние. Колкото е по-малко времето толкова е по-малка вероятността  за поява на артефакти, замръзвания и т.н. От друга страна пък затова е въведена G-Sync да няма такива проблеми. И това  се проверява с над 300 теста.
  Това дали от 27" до 32" има разлика. Но ако си свикнал на 27" може да не се хвърляш по-нагоре.Според мен 16 GB за игри са достатъчни. Какво ти е сегашното SSD ?
  16 гиги са достатъчни, по-важното е да са 2*8
по принцип по-доброто от 27" не е 32", а 34" 21:9 на 3440, но там цифрата е наистина голяма - минимум 1.5 К
(и 1080 вероятно ще се задъхва на фул макс настройки)
бавно ssd може да е фактор само в заглавия, при които има бърза смяна на текстури като рейсъри, флайт сим и подобни
в общия случай не може то да спъва образа
  kingston a400 480gb 2.5,  да затова питам дали да е 27 или по голям, така и така монитор с G-sync под 1000 пари няма, та като ще давам да взема нещо което си заслужава. Затова питам за видео картата какъв монитор ще и пасне /все пак доста ги хвалят тия GTX 1080 TI /
  Това a400 няма кеш памет и има относително малък SLC буфер. Това може да е фатално при много интензивни записи. Нативната  скорост на NAND на Toshiba е около 75 MB/s. но мисля,че няма игри с интензивни записи.
  Значи да то махам това ssd, огледал съм се в тези SAMSUNG 970 PRO, 512GB, M.2 (2280), V-NAND, MZ-V7P512BW и
adata gammix s11p 512g m2 pcie
Температурата на CPU при игра стига 72С, а GPU 70С,  това нормално ли е?
  Температурите на процесора и на видеоконтролера са напълно нормално.
За SSD - то се замислих . Не можах да намеря колко е SLC буфера. При 120 GB вариант е 4 GB . При всички случаи е entry level у-во.Ако не прави проблеми в бъдеще по-добре не го сменяй. . 970pro е с 3D MLC NAND , а S11pro има охладител. Като марка май Samsung печели.
  Май се оказва това"накъсване-забиване" че идва от SSD-то
  G-sync/FreeSync/VSync ти помагат единствено да нямаш 'screen tearing':
 https://www.youtube.com/watch?v=oT8f_1oRsLU
Вече FreeSync мониторите могат да се ползват и с nvidia видеокарти, все пак погледни в google, като се спреш на даден модел, дали е съвместим и до колко, с някои монитори има проблеми или не работи изобщо. Когато имаш насичане, отвори си един task manager и следи използване на CPU, GPU, RAM и HDD. Това е единствения начин да разбереш откъде ти идва проблема. Едва ли ще е от SSD диска, дори и да е нисък клас или HDD, освен ако в този момент нещо друго не го ползва на максимум и се налага да се зарежда информация за играта.
FSV
    Как стигна до този извод?
  Значи вчера сядам да поиграя/час някъде/, после поспрях и по късно отново седнах. При второ започване забелязах че FPS ми седи като "заключен" на 43, а преди това варираше от 130 до към 100. Към дъното имах една програма RAMCACHEIII , след като я деинсталирах се оправи FPS.
Но все пак си мисля че нещо SSD-то не е ок "отвреме-навреме му става нещо" , стигнах до този извод като при една преинсталация на windows-a, нещо не искаше да изтрие дяла, после пък едвам го създаде, като цяло нещо се бе "бъгнал".
Освен вземането на монитор, който все още съм в дилема дали да бъде - IPS Acer 27",144 Hz, G-Sync,  asus rog pg278qr 27 inch 144hz g-sync  или да изчакам това новото LG 27gl850-b , което пък няма G-Sync.
съм се спрял на тези две SSD-та  -  WD Black SN750 NVMe, 500GB  и    samsung 500gb 970 evo plus mz-v7s500bw m.2 ssd.
Моля за съвет и избор за SSD  и монитор, или изобщо струва ли си, всичките тези компоненти  да се взимат или да взема един монитор FHD 144Hz за 400лв. и да си......  че ми писна от четене, не  знание и т.н.
  Пусни тест на четене и запис на SSD и виж дали държи постоянни скорости и какви са.
