Вземай PG278QR и samsung 500gb 970 evo plus щом може да си ги позволиш. То удоволствието от игра е несравнимо. Човек има малко радости в живота. Какво ти е захранването ?
Оттам да не изкача някой проблем.
Захранването ми е Cougar 750w.
Емо виж моля те това LG - то, доста положителни мнения има за него. Някак си все ме тласка към него, не знам защо/може би защото е нов модел, нова nano матрица/.
LG въвежда nano-cell в някои телевизори от висок клас още през 2017г. Претендират ,че предимствата са по-богата цветова палитра, увеличава се ъгъла на виждане и равномерно осветяване. Монитора се продава във Великобритания, сигурно до 1-2 месеца ще се появи и в България.Не е издържал 300-те теста на Nvidia, но какво от това.
Според теб LG-то или Asus -a
https://www.youtube.com/watch?v=t6Jx...ature=youtu.be
То наистина излиза TN G-Sync срещу IPS G-SYNC compatible. IPS има по-ясни и точни цветове . Докато при G-Sync има по-малко дефекти в картината спрямо G-SYNC compatible.
То да се появят дефекти при G-SYNC compatible едва ли ще са въобще дразнещи.От друга страна LG-то идва с DP 1.4, което е с 10 битов цвят, докато DP 1.2 е с 8 битов цвят. Я изчакай LG да се появи в Б-я .Все пак моделът е от юни.
Добър вечер, търся да купя монитор за игра на Xbox one S. Все още не се игарят игри, за които трябва по- големи херцове, но и не смятам да го сменя в близките няколко години. Хлапето е все още на 8г. Спряла съм се на това Samsung LS27R750Q. Търсих нещо подобно като параметри, но да е IPS, но цените са доста нагоре. Според вас добре ли е? И още един въпрос. Тъй като няма audio out,може ли чрез mini dp to hdmi да вържа един hdmi converter и към него колонки? Дали ще стане? Благодаря предварително!
Не знам какви игри се играят на Xbox one S, но според мен трябва да се остави на доизживяване. А пък на игри с повече херцове, сигурно ще грохне конзолата. Според мен VA е по-добър от IPS за игри
Има някакви преходници HDMI---> HDMI + Audio out. Няма да има проблем.Но минаване сигнала през пасивни преходника не знам как ще се отрази на качеството. Не можах да намеря дали съществува mini dp to hdm + audio out.
