Отговор: Избор на монитор
  Ето един G-SYNC монитор---> Dell S2716DG
и G-SYNC compatible -----> GIGABYTE AORUS AD27QD
И двата са сертифицирани от Nvidia, но даваш ли толкова пари за монитор.
  Ами  точно в тази дилема съм, дали да инвестирам в монитор  1000+лв. или да взема някой по обикновен. Процесорът ми е AMD ryzen 7 2700x , видео карта GTX 1080 TI. Със сегашни монитор на 60Hz ми "по накъсва" картината. Но не знам в коя марка и модел да се насоча, затова и искам мнение от по опитни.
  Естествено ,че G-SYNC или G-SYNC compatible ще ти свършат работа, то списъкът им не е голям ---> G-SYNC and G-SYNC Compatible monitors.
Един G-SYNC монитор трябва да издържи 300 теста  --> G-SYNC Compatible Monitors and BFGD .
За сравнение има 778 монитора, сертифицирани за freesync---> FreeSync Monitors.
Дали ще свърши работа някой по-евтин непритежаващ сертификат от Nvidia трябва малко да се помисли. Трябва да се абстрахираме от марки. Аз все пак си мисля,че Samsumg. LG и TPV (с марките AOC и Philips): добре си изпипват изделията си.
А този струва около 700-800лв.---> S2719DGF
    MSI Optix MPG27CQ, 27", VA QHD 2560x1440, 1800R, 1ms, 144Hz - този гледам е нов модел
  Той е curved. Не знам дали това ще ти хареса. Всичко над 60 Hz , до които си бил досега ще бъде по-добре.
Не знам кой прави мониторите на :MSI, но мониторите на Dell се правят от TPV и Wistron--->  list of suppliers
  Този DEll 27 го намерих за 550лв. с 2к резолюция, но няма G-sync .
  Наистина няма G-Sync , но най - евтиния ,който го има струва над 1200 лв. Иначе си има 2560 x 1440 at 144Hz (Native with HDMI 2/ DP) и Response Time(typical):
1ms (gray to gray) .Това са двете неща ,които най - много се гледат от геймърите. Иначе по-евтини G-SYNC и G-SYNC compatible от по-горе дето съм дал няма. Някои на MSI се кичат като такива, но ги няма в списъка на NVIDIA.
  Acer XB271 е стар модел и вече не се произвежда. Притеснява те TN  матрицата? Противопоставяш TN G-Sync срещу IPS G-SYNC compatible. Аз с твоите изисквания веднага бих взел Dell S2716DG.  LG-то не се предлага в България. 32GK850G-B се предлага за около 1300лв., има време за реакция 5ms, с VA панел е и е истински G-Sync. Не знам дали ще ти хареса и имаш ли място за него.
  Не ме притеснява вида матрица, решил съм да инвестирам в монитор и искам да взема нещо което е с по нови технологии или по скоро от което да нямам това "накъсване" на картината при игра. DELL  го пробвах и наистина с него това "насичане" се намали почти до никакво и затова реших да взема някой с G-Sync. Даже не знам каква е разликата между G-Sync,G-Sync Ultimate и G-Sync Compatible. Не знам дори какви инча  да избера, както и 4к ли да е, видео картата дали ще може да подкара
  https://www.nvidia.com/content/dam/e...comparison.png
В тази таблица великолепно се вижда каква е разликата между G-SYNC,  G-SYNC Ultimate и  G-SYNC Compatible. Оттук следва,че G-SYNC Compatible не е G-SYNC, името подвеждаА какви са тези над 300 теста ,които G-SYNC,  и G-SYNC Ultimate мониторите са издържали , а G-SYNC Compatible мониторите не са издържали никъде не пише
Видеокартата използва HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4. При HDMI ще използваш 2560 × 1440 на 144 Hz с някои условности.С DisplayPort мисля,че няма да има проблеми.
  разликата от 1ms и 5ms ще имали някакво значение
  момент само да уточним какво разбираш под "накъсване", защото ме гложди едно съмнение...
машината не е лоша, като 1080-ката ти гарантира над 60fps практически на всичко
когато си пробвал DELL-а с повечето херци има доста по-голяма вероятност рендваният фрейм да съвпадне с изчертаването на монитора, затова съм длъжен да попитам:
активираш или деактивираш vsync в игрите?
  Значи като играя на battlefield 5 /в момента на монитор asus VP28U/, който е 4к на 60hz, дали ще играя на 2к или 4к резолюция имам едно такова "накъсвани,забавяне" за част от секундата, което адски много ме изнервя. Процесора е AMD Rayzen 7 2700х, Ram 2x8DDR4 - 2933MHz, видеото 1080ti.
Дъното е ASUS ROG STRIX B450-E GAMING ,към него има една програма dual intelligent processors 5, която като я пусна ми клоква процесора на 4,2GHz.  С клокване без клокване това "накъсване" го има.
Когато взех монитор Dell 27", WQHD, 155Hz OC, 1ms, FreeSync, това "накъсване" почти изчезна, играта вървеше "мазно", чат пат го имаше това леко накъсване, но спрямо стария монитор направо си е супер.
Затова реших че трябва да търся монитор с G-SYNC и да е 1ms.
Относно V SYNC  да изключвам го, както и други ефекти от настройката на игра, ефекта е само в FPS, накъсването си го има.
Даже и правя настройки на в Nvidia control panel -  https://www.youtube.com/watch?v=_KsK...ature=youtu.be
Дори бях решил че е нещо от SSD-то, та мислих да вземам такова SSD samsung - 970 pro 512gb m.2-2280.
Идея нямам откъде идва това  накъсване-забавяне на картината, но определено имаше разлика спрямо 165Hz монитор.
