Резултати от 1 до 5 от общо 5
Рутер за вкъщи до около 100 лв.
    Nov 2014
    Три четири години ползвам този рутер и съм ок, въпреки че през една стена (тухла и бетон) хваща прилично, но през две на затворени врати в кухнята "няма никой".
    Онзи ден взен на промоция този модел...
    Цената беше супер.... 85-6 лв, но качеството е съвсем малко по-добро. Примерно една чертичка навсякъде по-добре, но абсолютен абсурд от горния етаж на блока да се хване или извън апартамента.
    Моля препоръчайке ми рутер, които да хваща поне на етаж два над моя (живея в страга от 67ма в кв. Лозенец, СОфия), защото там имаме помещение и искам да не си хабя мобилния нет, при положение че на два етажа надолу имам хубав рутер с хубав нет.
    Благодаря.
  3. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    Отговор: Рутер за вкъщи до около 100 лв.
    Нямам престава какъв е интерфейса/софт-а на Asus-a.
    Но, при TPlink рутерите има възможност за увеличаване на сигнала от настройките на рутера.
    Погледни упътването му за повече информация.
    Имаш вариант да пуснеш един LAN кабел (ако е възможно ) до етажа, който трябва да захраниш с интернет. И там да закачиш друг рутер/повторител, който да "разпръсква" сигнала.
  4. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    Не търси рутер който да ти покрие толкова етажа и най скъпите по 600-900 лв. няма да се справят. Пусни си кабел и си сложи стария рутер горе като точка за достъп. В сайта на тп линк е обяснено как се прави.
    Може и да си купиш повторител и да го включиш в съседи отгоре ако се съгласят но ще ти падне поне два пъти скоростта горе.
    Трети вариант ако не ти трябва достъп до твоите ПС долу може да поискаш от съседите под тавана да им плащаш за интернета някаква такса.
    Има и начини да си виждаш и ПС от външна мрежа но не ти го препоръчвам ако не си наясно какво правиш и какви защити имаш на ПС.
    Този пост е редактиран от npb; 21-04-21 в 20:26.
    Nov 2014
    Благодаря Ви много!
    Вероятно ще пусна кабел от навия рутер в нас до стария на тавана или в крайна сметка ще взема лайфая на съседите на последния етаж!
    Мерси много пичове!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Много правилно. Няма смисъл да опитваш безжично през два етажа.
  1. Въпрос относно камера/камери за вкъщи
    От DJ_DOGGY във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 29-07-18, 10:04
  2. Избор на аудиос-ма вкъщи
    От Mshinoda във форум Аудиотехника
    Отговори: 44
    Последно: 25-04-17, 20:31
  3. Рутер за около 100 лева
    От plmko1 във форум Мрежи
    Последно: 20-11-15, 19:34
  4. мрежа вкъщи
    От arhivator във форум Мрежи
    Последно: 17-04-07, 23:10
  5. wi-fi вкъщи
    От pro във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-07-05, 18:05
