Проблем със захранване
    Sep 2003
    Имам следния проблем - При включване на РС-то, след като не е работило 4-5 часа, не тръгва от 1-я път. Натискам копчето, вентилаторите се чуват че тръгват, РС speker-a изпищява продължително и всичко спира, като монитора изобщо не светва. [V][V][V]След 4-5 рестарта всичко тръгва нормално. Нямам никакви други проблеми с РС-то, сичко му е наред . Тоя номер ми го прави от месец-два. Захранването е купено ново април месец, 300W.
    Някакви идеи ?
  3. Junior Member
    Oct 2003
    Виж да нямаш някой подут кондензатор около процесора!
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Виж да нямаш някой подут кондензатор около процесора!
    <div align="right">оргинално мнение на zdravko</div id="right">
    Само това остава, да почне да ръчка електролитните кондензатори. На тях малко им трябва, за да се откачат. Моя съвет е да си извадиш паметта и да я наместиш наново, същото да направиш с PCI картите. Много е възможно видеокартата ти също да не е наместена и да дава този проблем, просто намести и нея в слота и. Провери добре ли контактува захранващият кабел с захранването и с разклонитела.
    Sep 2003
    Добре. Ще проверя паметта, видеото и PCI у-вата. Но каква е логиката ако не са добре наместени, след 5 рестарта примерно всичко да тръгва. Освен това само след дълъг престой на РС-то спряно. Когато и да го рестартирам от Windows( димек след като вече е бачкало поне 5 мин.) не ми прави този номер????
    Dec 2000
    дай малко повече инфо - дъното какво е, cpu, памет и тн...
    Sep 2003
    Ми дъното е Soltek SL-75JV, c T-Bird на 950, 2х256 SD 133Mhz Xerox, 2xReaktec 10/100 на PCI,TV Tuner Chronos пак на PCI(от една седмица е свален, така че не е от него), GeForce MX400 64 MB,Maxtor 80 Gb и записвачка.
    Съмнява ме че може да е нещо от видеото, защото го сменях в началото на лятото, и може би месец след това започнаха проблемите. В началото много рядко, зачестяваха, а сега вече - винаги. Да взема го разменя с на дръгото РС за ден-два ли[?][?][?]
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Добре. Ще проверя паметта, видеото и PCI у-вата. Но каква е логиката ако не са добре наместени, след 5 рестарта примерно всичко да тръгва. Освен това само след дълъг престой на РС-то спряно. Когато и да го рестартирам от Windows( димек след като вече е бачкало поне 5 мин.) не ми прави този номер????
    <div align="right">оргинално мнение на MetalMilitia</div id="right">
    Логиката, която търсиш се нарича <font color="yellow">практика</font id="yellow">. А това се прави, за да локализираш по-точно проблема. []
    Щом си сигурен, че проблема е в захранването, просто го смени и/или отремонтирай, ако е в гаранция. Много е вероятно това да е проблема.
    Sep 2003
    Това което ru-boy ти казва с малко думи,ще ти го обясня с повече.Проблемът се нарича "лош или липсващ контакт".Значи логиката е следната:когато стартираш РС-то в началото, е възможно някоя карта (или банка памет) да не прави добър контакт(или никакъв) на накой извод и затова да не се стартира.При няколкото опита за стартиране е възможно от лекото разклащане на кутиятя да се получи този контакт в дадената карта и всичко тръгва ОК.При работа на РС-то,следствие загряването и лекото разширявяне но металите контактът се поддържа,а след 4-5 часа престой(т.е. компютърът е изключен) настъпва свиване на метала,раздалечаване на пластините и като следствие никакъв или контакт с високо съпротивление(което е все едно).Затова трябва да се извадят всички карти и да се сложат отново - при това е възможно в повечето случаи проблемът да се оправи,но е възможно също така и да не се оправи.Преди време имах такъв проблем и се оказа че видеокартата не прави добър контакт.В началото изваждането и поставянето и решиха проблема,но след месец той се появи отново.Реших го с леко огъване на изводите на AGP-слота и до днес(5-6 месеца вече) работи нормално.Също така те съветвам, след като извадиш видеокартата,стартирай РС-то без нея.Ще има писукане,пищене и т.н.,но не обръщай внимание.След около минута изключи компа,сложи видеокартата и опитай пак.Понякога BIOS-а прави проблеми и се оправя по този начин(понеже първо проверявя видеоадаптера,и ако има проблем не се стартира).Успех![:D][:D][:D]
  11. Junior Member
    Aug 2003
    Колега, проблема ти най-вероятно е кофти нонейм захранване. Тия 300 вата, те си знаят колко точно са наистина [] Предполагам, че линията +5VSB е сдухана. Премери си С МУЛТИЦЕТ и напреженията 5 и 12 волта под товар и виж дали са в нормата. С тоя хардуер, дето си го накачулил на това мижаво захранване силно ме съмнява. Ако имаш понятие от електроника ми пиши, да ти кажа как да си доправиш PSU-то - в него 1/3 от чарковете дето трябва да ги има вероятно липсват. Само ИМАЙ НА ПРЕДВИД, ЧЕ ВЪТРЕ В ЗАХРАНВАНЕТО Е ОПАСНО ДА СЕ ПИПА от дилетанти, защото тока не прощава. В големите филтриращи кондензатори на високоволтовата линия ИМА ОПАСНО ЗА ЖИВОТА НАПРЕЖЕНИЕ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ И СЛЕД ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО ОТ МРЕЖАТА.
    Провери дали АТХ куплунга в дъното не се е разхлабил - може и от лош контакт да е.
    Успех.
    Sep 2003
    Мики е прав. Също е много вероятно въпреки, че уж ти е "ново" захранването, вече да има някой заминал кондензатор вътре в него. По принцип там проблема е горе долу същия както ти го обясниха за видеокартите и т.н., но не се оправя с наместване а със смяна. Моят съвет е ако ти е в гаранция бягай го сменяй, щото ако продължаваш с експериментите да го молиш да се включва всеки път, може някой път да "забрави", че 5-те волта трябва да са точно 5 иии ...
    Sep 2003
    Много ви благодаря[:I][:I] При първа възможност ще пробвам всички варианти[:D] В момента съм разменил видео-картата с една друго, за да изключа този вариант.
    Мерси пак.[]
    Sep 2003
    Мдааааааааа... ама не. Пробвах всичко:
    Смених захранването с едно друго - проблема остана [B)]
    Размених видео-картите - проблема остана []
    Смених рамта - проблема остана [xx(]
    исключих харда и CD-то - остана [V]
    Накрая пробвах следното - Извадих рамта, видеото, харда, цд-то, абе сичко - остана само дъно с процесор и захранване ...... и познайте кво....... пак не стана!!!![][][] Е тогава стигнах до извода че май е нещо по дъното []. Ха сега давайте акъл, щото не е гаранционно, и може да ми препоръчате някой да ми го оправи.
    Sep 2003
    Оказа се че проблема не е в захранването, а в дъното - изгоря съвсем. [V][V][V]Темата се мести на : http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=10087 []
    Mar 2003
    Както каза човека огледай кондензаторите.
    Sep 2003
    Бе нищо им няма на кондензаторите.... Чак зе да ме съмнява че може от процесора да е....
  1. Проблем със захранване
    От iovkito във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-11-05, 20:16
  2. проблем със захранване и не само.
    От gamina във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-09-05, 11:53
  3. Проблем със захранване на суич от UPS?
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-03-04, 18:11
  4. Проблем със захранване
    От pavkata във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-01-04, 00:38
  5. Проблем с захранване
    От brrr19 във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-11-02, 17:30
