значи реших да си взема нов монитор за около 150$,но все о6те се колебая какъв да е.за сега съм се спрял на МАГ-17" CRT 786PF / FLAT / .21H / 86K / T99-излиза ми около 235лв от "ЛИДЕР".има о6те няколко варианта за тези пари,но не знам дали си заслужават-БЕЛИНЕА-17"CRT monitor,FST, 0.25mm dp , 97kHz,1600x1200 max.res. TCO'03А- или 17" Flat CRT monitor 0.25mm dp , 86kHz,1600x1200 max.res., Easy-FlatTCO'99 ,ХЕНСОЛ-720D 17? Dynaflat, 0.20 mm, 96kHz, 1280x1024@85Hz, TCO'99 ,има и някакви КСА и КТЦ но те не ми вдъхват доверие изоб6то.6те се радвам на всякакви мнения до утре,4е мисля тогава да го поръ4ам и да съм сигурен в избора си-не ми се дават толокова пари на вятъра......
благодаря предварително за вси4ки мнения!!![:D]
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  ])otdelen vupros e 4e po-durven dizajn ot HANSOL maj ne sa mogli da izmislqt..................i sa se zadovolili da go napravqt po4ti tolkova zle kolkoto e na KTC ili KSA(ako tova izob6to mogat da se narekat monitori!!!)
