...или как не искам да рискувам.
Има ли начин да позная дали дъното не опира на кутията.... а всъщност освен болтчетата... какво друго да завъртя на кутията ?
Помощ... не съм го правил досега не искам да оплескам дъното ! Дет се вика HEEEEEELP [:0]
има едни шестоъгълни винтчета (забравих как се казваха, "спайсъри" или нещо подобно - трябва да са в комплект с дъното).
първо тях за "казето", след това дъното, след това вече нормалните винтове ги завиваш в тях.
ако нямаш такива - отиди до някоя фирма - те имат хиляди
Мерси... а аз междувременно се упражнявах и учудващо не "спрасках" дъното. Значи имам само две жълтеникави винтчета, с гнезда на гърба им... а отделно имам едни пластмасови дето отгоре изглеждат така :<|> само че ако ги сложа на "казето" не мога да напасна дъното върху тях и едновременно да го пасна с изводите, а отделно, че вероятността да го спукам е МНОГО голяма, второ аго ги сложа на дъното средните трудно ще ги завъртя за казето и май.... проблема идва от т.нар Standoffs - шестоъгълните жълти винтове, които по незнайни причини са само ДВЕ(ааа на едното гнездото му е разебитено !...) => утре пак ще се ходи по магазините !!!!
е ако има tips & tricks с тия пластмасовите... но явно белите хора го правят с шестоъгълните винтове
10x smarty
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">
<div align="right">оргинално мнение на Korg</div id="right">
Бели на жълти точки [:D][]
Особено сега JNC кутиите мама им стара как не им се откъсва от сърцето да сложат малко повече желязо под формата на винтове в тези кутииСамо 2, а останалото пластмаса. Или отиди в някоя фирма за повече, ама гледай да са същите, че има два размера или слагай пластмасата, но ми е трудно да ти обясня как и къде да ги набодеш. Изцяло зависи от големината на дъното. 2-те железни ги разположи така, че все едно дъното ти да пази равновесие, а другите както намериш за добре, но важното е да е стабилно дъното и да не се огъва на важните места при натиск. Лошото е, че трябва да ги притискаш внимателно, за да не нараниш дъното, докато щракнат към него. Успех
Да 10x... сега ще тръгвам да си купя 20тина винта, щото с тая пластмаса си е е**** майката, а да му се невиди тия нови PC-та хем трябва да натискаш, чак да ти се сплескат пръстите, хем да внимаваш да не счупиш нещо... старото ми дъно му сменях CPU RAM както си е закачено на кутията, а сега ще трябва да разглобя цялото PC ! само за един рам (иначе не знам дали ще издържи M-усилията[8D]) Тъй като когато е на маста натиска който създавам в/у дъното се разпределя равномерно по плоскостта в/у която съм го поставил, а иначе в кутията става елемент подложена на огъване и....... мухахаха съпромата е полезен ![:0][:0]
Мда на жълти точки станах вече... е 10x просто малко се обърках като видях тия пластмаси, две жълти неща и купчина винотове ??? поне винтовете и жълтите да бяха равен брой [:D]
Не се притеснявай толкова. Погледни си дъното първо, обокновено са ти нужни 9 спейсъра/или металните шестограми/ ,но зависи. Та погледни си дъното там кадето се поставят бол4етата за притягане на дъното са как да ти кажа, около дупката има метално пръстен4е. Обикновено има дупки в ъглите то4но без такова пръстен4е за тях са предназна4ени пластмасовите историй. Надявам се 4е ме разбираш, а и го виждаш. Просто наложи внимателно дъното в кутията колкото да видиш каде да сложиш спеисърите,затегни ги, не до превартане защото лесно става. постажи дъното и когато жси4ко е на мястото затегни бол4етата и си готов. Ако при пускане 4уеш да пищи без паузи го изклу4и. Трабва да имаш едни пластмасови шайби, постажи на всякаде/под спейсърите/. Пускаш и вси4ко трябва да е наред. Ако не направиш наистина тъпа грешка вси4ко ще е наред.
Успех[][
